Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai ix35 > Электроника
Старый 11.04.2013, 09:23   #21
Penoplast
Аватар для Penoplast
Авто: ix35 2.0 DOHC 4WD Style
Можно и так, но меня больше интересует будет-ли камера работать после этой процедуры чистки контактов или ей уже пришел полный пипец, что есть не хорошо, очень не хорошо? Просто из предыдущего поста Олега я так и не понял, заработала камера или нет. Ну на выходных сам собираюсь проверить, если погода позволит.
"... если я не ошибаюсь, то..." погода "... будет такая, шо клиент позабудет обо усём..." (С) Лёлик
Так что, Алекс, ждем, как обычно, подробного отчета, а лучше и фотоотчета
Penoplast вне форума   Ответить с цитированием
AlexPla (11.04.2013)
Старый 11.04.2013, 17:23   #22
Аббас
Аватар для Аббас
Если не будет работать даже после чистки, может попробуешь отвезти на радио рынок? Вроде есть там толковые ребята...
Аббас вне форума   Ответить с цитированием
AlexPla (12.04.2013)
Старый 12.04.2013, 09:37   #23
Oleg_1975
Аватар для Oleg_1975
Oleg_1975, вы же видели камеру и разъемы подключения вживую, изнутри. Гляньте пожалуйста на вот эту камеру и разъемы подключения: Sony CCD Car Rear View...
Понятно, что оригинальная камера выглядит не так, по крайней мере внешне. Олег, скажите, а разъемы наверное тоже не те. Я к чему, камеры с eBay такие наверное не подойдут по разъемам. Так ли это? А какие там разъемы оригинальные? Она прямо к зеркалу подключается? Заранее благодарю за ваш коммент!
Извините, только увидел Ваши вопросы! Попробую загрузить фото старой камеры, а на словах то да - разъемы там действительно не те. Я не зная как подключается камера - прямо к зеркалу или нет, так как разъем находится в задней двери. И еще, когда в первый раз снимали и проверяли камеру, то ребята говорили, что на неё подается напряжение в 8В, а на Sony CCD Car Rear View... или подобные 12В
ID:	25740   Нажмите на изображение для увеличения
Oleg_1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 14:56   #24
AlexPla
Аватар для AlexPla
В общем и моей камере пришел капец. Обидно, блин! Это явный косяк производителя, ну как так сделать конструкцию, чтобы туда так просто попадала влага и грязь, и только из-за этого камера и накрылась?!? Хотя, я должен сказать, что корпус самой камеры вроде герметичный, с резиновыми прокладками...
А теперь в подробностях. В общем на этих выходных погода позволила добраться до этой маленькой, но таки важной детальки. Первым делом снимаем внутреннюю пластмассовую обшивку - четыре шурупа и аккуратно с пистончиками при вынимании, чтобы не обломить:
Далее откручиваем с внутренней стороны внешнюю накладку, в которой и сидит наша камера, а также кнопка замка и лампочка освещения номера. Вот эта конструкция и привела меня в недоумение, это ж надо было так придумать?!? Там околок десятка маленьких гаечек и очень аккуратно - четыре пистона, которые нужно не обломать:
Ну вот когда снимете эту накладку, сразу обращаешь внимание как заиржавел металлический держатель самой камеры от влаги:
Ну и грязно там, теперь понятно отчего она умерла:
Откручиваем два шурупа и вытаскиваем камеру, чтобы отделить ее от металлического держателя, нужно еще два маленьких шурупчика открутить и можно ее с кабелем полностью вытащить, предварительно отсоединив разъем:
Немножко ближе с держателем:
И уже без него, виден каталожный номер:
В общем, даже снаружи корпуса все довольно грязное и окисленное:
Как оказалось, корпус тоже разбирается, четыре малюсеньких шурупчика (подготовьте соответствующую отверточку) и там находится сама камера и две отдельные маленькие платы с микросхемами. Не думал, что так все сложно:
Несмотря на резиновые уплотнители, внутри все окислилось от влаги. Вот как такое возможно - заводской брак, еще один косяк:
Отсоединяем маленький штекер и остается сама камера с платами, думал чичас продую, прочищю и все будет окей, но не тут-то было:
Вот эта вся конструкция еще разделяется на две части, тоже малюсенькие шурупчики и соединяются они между собой тоже через маленький штекер:
В общем разобрал, почистил, посушил и продул. А оно, зараза, не заработало... Что ж, пришлось все собирать обратно, вспоминая при этом всех тех корейцев, которые придумали такую долбанную конструкцию задней двери... Еще одно разочарование...
И как послесловие. Перезвонил официалам - новая камера стоит аж 3900грн!!! Нет, это уж очень дорого!!! На eBay можно заказать оригинал за $250 - ну, уже лучше... Не знаю, можно еще отвезти на радио-рынок, может спецы смогут ее реанимировать, но там изначально такая конструкция, две платы с множеством деталей... Короче, опять головняк...
Друзья, может у кого-то буду комментарии и какие-либо идеи по этому поводу. Может кто-то знает спецов, которые теоретически могли бы проверить эти маленькие платы? Буду благодарен за ваши советы!
bigserpent (24.04.2013), Евгений Луцк (22.04.2013)
Старый 22.04.2013, 16:53   #25
AlexPla
Аватар для AlexPla
Кароче, это уже очередной косяк от корейцев - по нормальному нужно отзывать машинки и менять камеры. Вот здесь http://www.autoclub-ix35.ru/viewforum.php?f=15 тоже кипит обсуждение этой проблемы...
P.S. Мне так кажется, что эта проблема коснется каждого владельца ix35 - рано или поздно :(
P.S.S. Diesel2 предложил попробовать подключить обыкновенную камеру с двумя кабелями (питание и видео-сигнал), можно попробовать, но там ведь четыре кабеля (присмотритесь - красный, черный, желтый и белый) и что-то мне подсказывает, что не получится, но в любом случае попытаться нужно, а вдруг... А где можно нарыть электрическую схему этого узла, чтобы глянуть что к чему?
Последний раз редактировалось AlexPla; 22.04.2013 в 17:01.
Старый 22.04.2013, 18:59   #26
Oleg_1975
Привет, AlexPla! Что-то я не могу ответить Вам в личку. Письмо отправляю, а в папке "отправленые" пусто.
Старый 22.04.2013, 20:10   #27
AlexPla
Аватар для AlexPla
Сообщение от Oleg_1975 Посмотреть сообщение
Олег, спасибо! Все нормально, все четыре письма получил )
Старый 24.04.2013, 09:32   #28
Penoplast
Печально... Причем я смотрю, что там даже в профилактических целях сложно что придумать... Не заливать же все силиконом... :(
Старый 24.04.2013, 09:35   #29
AlexPla
Аватар для AlexPla
Стащил я схемку у наших товарищей из России по разъему КЗВ. Я так понимаю, разъем КВЗ на второй позиции: 1 - земля, 2 - "+", 3 - "-" и 4 - видеосигнал. То есть, можно ради эксперимента взять альтернативную камеру и попробовать подключить к нашим проводам, а вдруг? Но, вроде ребята говорили, что на нашу подается питание в 8 Вольт, а на любую другую 12 Вольт. Если это так, то получается, что не получится по любому, хм...
А еще вот здесь http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopi...1750&start=120 один товарищ тоже профилактику делал и вовремя успел, так что не затягивайте это дело.
Старый 24.04.2013, 09:38   #30
AlexPla
Аватар для AlexPla
Сообщение от Penoplast Посмотреть сообщение
Ну вот я там указал ссылочку, товарищ в профилактических целях разобрал, почистил и собрал на герметике, ну и силиконом тоже наверное нужно залить Еще нужно по всему периметру накладки задней двери, в которой эта камера установлена, при обратной сборке проклеить уплотнитель, чтобы под эту накладку не попадала грязь и влага. Так и сделаю.
Камера заднего вида srj Электроника 114 01.12.2015 16:31
Камера заднего вида KDen Электроника 5 20.09.2013 09:16
Камера заднего вида gerts Тюнинг 17 19.03.2013 23:36
камера заднего вида tilinind Электроника 1 15.04.2012 10:22
Камера заднего вида. LVM Электроника 3 10.02.2010 13:10
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
