Старый 13.02.2013, 13:29   #21
Alf_Kiev
Аватар для Alf_Kiev
Авто: 2.2CRDI Мех 7мест
По умолчанию Re: Запах в салоне, что может быть?
забыли видать с чего начали цитирую первоисточник - "Включение полного привода - запаха нет."
Остаюсь при своем мнении, включенный 4WD не показатель, запах может появится только при разогреве муфты.
Alf_Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 23:16   #22
Begemoth
Аватар для Begemoth
Тоже появилась вонь в салоне.
Санта ФЛ 11 года.
Появляется после 10-15 минут обдува в режиме ноги/лобовое.
При переключении в режим обдува лицо/ноги запах пропадает.
Думаю посмотреть что будет после мойки - возможно всякая гадость с дорог на выхлопной системе дает такие ароматы.
Begemoth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 19:06   #23
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от Begemoth Посмотреть сообщение
Санта ФЛ 11 года.
а фильтр салона давно менял?
Старый 15.02.2013, 13:41   #24
Begemoth
Аватар для Begemoth
Фильтр менял где-то в сентябре.
Сегодня утром было минус два, когда ехал на работу.
Запаха не было.
На российском форуме кто-то озвучивал версию о том, что это воняют колодки.
Старый 15.02.2013, 17:43   #25
semvladislav
Аватар для semvladislav
спасибо всем за ответы!
заезд на горку со стороны патона и потом по булыжнику прямая - можно утром ускориться выше 40 км/ч - не влияет на запах - он есть. возможно проскальзывание, но только по булыжнику, резина (шины) как по мне хорошие - нокиан врж2... не лысые...
муфта (не кидайте камнями не технарь) - куда смотреть, что это (нутром чую, полажу в интернете, для чего догадываюсь)?
менялось на 90 масло в редукторе заднего моста - могли не долить, перелить...
после подъема останавливался самый сильный запах снаружи был возле заднего левого колеса...
колодки??? а чего им вонять? замениться просят? перед менялся тысяч 25 назад, езжу в принципе спокойно... зад менялся не помню... в барабаны никто не лазил, только ножник подтягивался....
semvladislav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 17:44   #26
semvladislav
Санта ФЛ 11 года.
а если не переключать? я всегда езжу ноги/лобовое и можно сказать что когда залетаю на эту горку проходит минут 15 от начала движения...
Старый 15.02.2013, 18:26   #27
semvladislav
я правильно понимаю, что муфта находится в редукторе заднего моста? что масло которое меняется в редукторе омывает муфту? если масло не залили, то муфте придет капец? (повторюсь еще раз - я не технарь)
Старый 15.02.2013, 20:04   #28
anri
Аватар для anri
Сообщение от semvladislav Посмотреть сообщение
Муфта между редуктором и карданом, она электромагнитная. Когда еще услышишь запах у колеса, проверь пальцами барабан(ы), если кипяток, то может колодки ножника могут клинить, надо открывать и смотреть, или обычные колодки не отпускают диск, бывает когда смазка в направляющих высыхает, а при замене мастера "болт забивают" и не освежают.
Старый 15.02.2013, 20:47   #29
Викто
Аватар для Викто
в заднем редукторе фактически 2 полости. Первая - где стоит муфта межосевого дифференциала. Она сухая, масла там нет. Но там может быть вода!!! Попадает, когда уже подгулявший сальник муфты караднного вала. Так как пробки как таковой нет, то и проверить бывает проблематично. А вторая полость - где стоит собственно главная задняя передача с задним осевым дифференциалом. Вот там как раз и залито масло.
Старый 15.02.2013, 23:00   #30
Alter EGO
Аватар для Alter EGO
Справа налево: кардан - муфта - редуктор.
Как уже сказали, редуктор с муфтой разделены и связаны только валом.
Alter EGO вне форума   Ответить с цитированием
Что это может быть (Крепление стоек) niva-2006 Ходовая и трансмиссия 1 10.07.2014 02:14
Запах в салоне valushik Кузов и салон 4 28.08.2013 11:16
проблемы со сцеплением. подскажите, что может быть? demann Отзывы, тесты, обзоры, советы 6 04.04.2013 11:07
Запах в салоне! Stefastels Отзывы, тесты, обзоры, советы 24 16.09.2010 11:28
не заводится с первого раза на холодный двигатель. что может быть? sheva7 Двигатель и питание 4 28.10.2008 11:46
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
