Старый 30.01.2014, 10:12   #21
свист - указывает на то что ремень прослаблен... необходимо больше натянуть...
Старый 30.01.2014, 10:13   #22
Прочтите первый пост - ремень уже перетянут.
Старый 30.01.2014, 10:17   #23
Dubis, ненадо казаться умнее остальных... если он перетянут- писка небудет никогда, писк причина проскальзывания... как перетянутый ремень может проскальзывать- никак, даже смазаный, сам лично проверял...
так что подтягиваем ремень и ездим дальше...
Старый 30.01.2014, 10:59   #24
Klaus
Аватар для Klaus
я же написал, что ремень подтянут! Есть определенные допуски и их нельзя превышать. Ремень втугую натянут, что тяжело пальцем надавить.
Спасибо, Dubis, попробую) Какой тогда фирмы ремень брать? вроде как говорили, что Gates лучший)
Старый 30.01.2014, 11:50   #25
Митяй
Аватар для Митяй
Авто: Hyundai Accent 1.4 МС 2008 г.
А сам генератор свист не может давать???
Митяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 12:26   #26
Сообщение от Митяй Посмотреть сообщение
Из свестящих деталей ~ это пара ремень/шкиф. Также есть подшипники, который свист издавать не могут, но принимать участие в его образовании в случае пояления люфтов выше допустимых.
Старый 30.01.2014, 12:30   #27
Ничего личного, я как~то тебе показывал цены на свечи Денсо, могу скинуть пару фабрик из Китая, которые сделают тебе ремни под ТМ Гейтс в таком внешнем качестве, что ни отличишь от оригинала.
Старый 30.01.2014, 17:54   #28
drebot-s
Аватар для drebot-s
Авто: Accent 1.4 MC
И у меня свистит,причём только в сырую погоду.Когда на улице сухо-то всё в порядке(при чём не важно зима или лето).Началась такая фигня давно(после замены ремня).Слышал,что на наших машинках это распространенная болячка.Забил,так и езжу до следующей замены,потом куплю какой-то другой марки ремень
drebot-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 18:06   #29
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
У меня тоже начал жутко свистеть новый ремень почти сразу после замены (брал тут на форуме, вроде оригинал, заказанный на партмастере). Промучился с ним несколько тысяч, подтягивали 3 раза. Последний раз подтянули по максимуму и еще побрызгали какой-то липучей дрянью, чел сказал, что если еще раз засвистит - меняй. В общем через пару тысяч опять засвистел. Заказал на экзисте оригинал 25212-26021 и после замены он ни разу еще не свистанул Хотя были и дожди и теперь вот холод - все ок. Думаю, просто попадаются неудачные экземпляры, и ничего тут не поделать, кроме как менять на другой, ладно хоть стоят они не дорого.
Старый 04.02.2014, 22:51   #30
SeLena
Аватар для SeLena
После замены тоже начал свистеть оригинальный ремень генератора. Сколько не подтягивал, всё равно при запуске двигателя подсвистывал.
Решил проблему кардинально - поставил более длинный (853мм) Dayco. Даже сильно подтягивать не пришлось (при нажатии ощутимо прогибается, но не свистит). Впредь буду использовать ремни кондиционера и генератора только этой фирмы.
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
ремень генератора nartyur Ходовая и трансмиссия 2 25.03.2012 14:33
Ремень ГРМ! Женя-Женя Двигатель и питание 1 27.02.2012 09:42
Ремень генератора Zerocool Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 12.01.2010 12:41
Ремень посвистывает после луж dtgeorge Двигатель и питание 13 18.09.2009 09:54
Ремень генератора lexa2006 Двигатель и питание 3 14.12.2008 01:16
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
