Старый 05.10.2013, 11:46   #21
_Vital_
Аватар для _Vital_
Авто: Elantra MD 1,8 АТ
скока денег?
_Vital_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 13:04   #22
батя
Аватар для батя
сто пятьдесят девять гривен.
http://exist.ua/price.aspx?pcode=04500-00115
Есть в иннете и дешевле, но Экзист проверенный вариант
Старый 05.10.2013, 13:17   #23
_Vital_
Аватар для _Vital_
цены экзиста я знаю..................дораха это!
в нете за 110 грн можно купить
батя (05.10.2013)
Старый 14.10.2013, 10:15   #24
батя
Аватар для батя
Вчера поменял масло в коробке АКПП. Вся процедура:скинул клему с аккумулятора, снял корпус воздушного фильтра и получаем доступ к заливному отверстию. Заливная пробочка пластмассовая. Открутил. Потом из ямы открутил сливной болт на 24 и вылилось что то около 4литров. На сливном болте есть магнит ( на нем стружки поналипало - убрал тряпкой).Залил масла 3.8 литра. Масло в коробке за 56 тысяч - уже непрозрачное, видно оттенок красного, но однозначно масло испачкалось.
Самое непонятное для меня - это до каких пор нужно заливать масло. В коробке щупа нет, но есть контрольное отверстие. Так вот из этого отверстия (пластмассовая пробка) масло изначально вытекало при открытии. Непонятно - масло нужно заливать до тех пор пока оно не польется в контрольное отверстие? И насколько кретичен перелив масла в АКПП?
avtorv (14.10.2013)
Старый 14.10.2013, 12:10   #25
_Vital_
Аватар для _Vital_
ну так взял бы померял сколько вышло отработаного масла.
и столько бы и залил свежего
Старый 14.10.2013, 13:41   #26
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Взято с http://citroens-club.ru/forum/index....3&#entry208903
2. Чем опасны заниженный или завышенный уровень масла в АКПП?
Слишком низкий уровень ATF опасен тем, что насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. В результате образуется воздушно- масляная “эмульсия”, которая хорошо сжимается и имеет низкую теплоемкость и теплопроводность. Масло теряет важнейшие из своих свойств и становится сжимаемым. Следствием этого будут снижение давления в системе управления, плохой отвод тепла из АКПП, ухудшение смазки трущихся элементов. Эксплуатация автомобиля со вспененным маслом в АКПП быстро выведет коробку из строя. Хотелось бы отметить, что не стоит путать отдельные крупные пузырьки воздуха в масле на щупе (что иногда бывает) с пенящимся маслом, которое представляет собой равномерно вспененную жидкость с очень мелкими пузырьками воздуха. Вспенивание масла увеличивают его объем, поэтому при проверке уровня он окажется завышенным. В этом случае следует заглушить двигатель и дать отстояться маслу в течение некоторого времени, и затем, не заводя двигатель, проверить уровень масла. Если щуп окажется совсем сухой, то можно смело долить литр, а то и два. Масло может вспениваться и вращающимися деталями АКПП, если уровень превышает допустимое значение. В этом случае в масло начинают окунаться вращающиеся детали АКПП и вспенивают его. Вспенивание происходит не сразу после запуска двигателя, как в случае с заниженным уровнем, а в процессе движения, особенно с высокими оборотами двигателя. Как в случае заниженного уровня масла, так и в случае завышенного уровня вспенивание масла приводит к увеличению его объема, и, как следствие этого, к его выбросу через сапун коробки передач. Заглянув под машину, можно часто увидеть там, что вся коробка в масле. Вот случай из практики. Ford Explorer приехал на диагностику с жалобой на то, что с уровнем твориться что-то непонятное. Уровень - то есть, то нет, а АКПП вся в масле. В беседе с клиентом выяснилось, что щуп был утерян и заменен новым, заказанным по VIN у дилера. При сравнении щупа и щуповой трубы оказалось, что щуп гораздо короче трубы. Уровень ATF находился как раз на уровне оси коробки. (Обычно уровень находится примерно вровень с прокладкой поддона). Таким образом, жалоба клиента были вызвана слишком высоким уровнем ATF в АКПП.
батя (14.10.2013)
Старый 14.10.2013, 17:37   #27
батя
Аватар для батя
Сообщение от _Vital_ Посмотреть сообщение
Вышло масло около 3,5-4л и залил 3,8 л.
И ориентироваться на сколько вылилось масла по-моему неправильно. (Может масло вытекало или еще чего...)
Есть ссылка на руководство по обслуживанию Элантры?
Старый 14.10.2013, 21:14   #28
батя
Аватар для батя
Сам спросил , сам отвечаю, может кому пригодится!
http://elantra-club.ru/manuals/md/sh...13658392268925
Как я понял, залил до уровня когда масло потекло из контрольного окна, закрутил контроль и долил грамм 50-100.
Еще здесь интересная инфа:
ATF на 6-ступенчатых АКПП не заменяют. В случае интенсивного использования автомобиля в деловых или личных целях заменяйте ATF через каждые 90000 км (60000 миль).
Интенсивной считается эксплуатация в следующих условиях:
неровные дороги (ухабы, гравий, снег, грунт и т. п.);
горы и пересеченная местность;
частые поездки на короткие расстояния;
если при температуре воздуха выше 32°C(89,6°F) не менее 50% времени движение производится в плотном городском потоке.
применение в качестве милицейского или коммерческого автомобиля, такси, для буксировки прицепа и т. п.
3111OSD (15.10.2013), Alexsv1 (13.08.2016), _Vital_ (14.10.2013)
Старый 14.10.2013, 22:27   #29
_Vital_
Аватар для _Vital_
та ладно!
я понимаю еси бы коробка подтекала, тогда другое дело!
а если у тебя там сухо , то почему бы не отталкиваться от слитого объема масла?
Старый 22.10.2013, 20:19   #30
батя
Аватар для батя
Оппа, масло на Экзисте уже 126 грн, а я брал только по 159!!!
Развели
Замена масла в АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 12 29.11.2013 14:27
АКПП замена масла. Focus Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.07.2012 20:24
Замена масла в АКПП дальнобой Прохождение ТО 2 08.12.2011 22:03
Замена масла и фильтра в АКПП (Акцент) slrb Днепропетровск 13 24.05.2011 13:53
Замена масла АКПП Getz Romchik Ходовая и трансмиссия 1 05.10.2010 16:48
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
