Старый 14.05.2008, 18:37   #21
Lordi
Аватар для Lordi
По умолчанию Ответ: Рулевое управление
видать, форумчане ездят исключительно по Бориспольской автомагистрали!!!
Старый 04.06.2008, 09:39   #22
chik_75
Аватар для chik_75
По умолчанию Ответ: Re: Рулевое управление
Господа Тушкановоды, подскажите! В рул. рейке появился люфт, сопровождаемый стуком (если резко и коротко вращать влево-право). На станции сказали, что рейка не подтягивается, как на оттечеств. транспорте) поменяли втулку рейки( справа, большая такая) стук не убрали. Поможет-ли замена рем. комплекта и где его взять? На станции заказал но жду месяц, а его все нет!
Старый 06.08.2008, 20:06   #23
Olegpan
Аватар для Olegpan
По умолчанию Что-то с рулевым?
Сегодня выезжал со стоянки, вывернул руль до отказа и при движении услышал мерные удары/толчки в руль. Не сильные, но есть. Потом попробовал - только при повороте руля до отказа в любую из сторон.
Что это такое - бок или так и должно быть?
Старый 06.08.2008, 20:44   #24
Лёшик
Аватар для Лёшик
По умолчанию Ответ: Что-то с рулевым?
Подобная ситуация. И это только когда машина статична. В движении такого нет. Такое впечатление,что стучат рейки рулевые в местах крепления. Мне кажется,что это хлопает резина. Сегодня катался на Каптиве,то там такая же ситуация,притом,что "тапки" стоят на 17 дисках.
Старый 06.08.2008, 21:44   #25
tehno
Аватар для tehno
Сообщение от Olegpan Посмотреть сообщение
Не бок это, так работает ГРУ в крайнем положении. Именно работа в таком положении и не рекомендуется.
Старый 06.08.2008, 23:12   #26
Olegpan
Аватар для Olegpan
Понял, больше не буду
Старый 09.09.2008, 00:51   #27
sergeyjeans
Аватар для sergeyjeans
Таже Х Е Р Н Я уже незнаю что делать весь кайф от машины ломает.Вот нашол расклад рейки говорят подтягивается гайкой 57737 приэтом попустив контргайку57718д [URL="http://www.elcats.ru/hyundai/group.asp?cat=260"]
Старый 09.09.2008, 21:44   #28
olegoo
Аватар для olegoo
Прочтя это, понаблюдал - у меня нет никакого стука в крайних положениях руля (обычно избегал крайних положений, поворачивал до упора и чуть отпускал при маневрах).
Tucson 2,7 AT Aqua Silver
olegoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 23:31   #29
zloywolk12
Аватар для zloywolk12
Авто: Tucson 2.0 WD4
Сообщение от Лёшик Посмотреть сообщение
При выезде с парковки или троганьи с поворотом в лево или право начал наблюдаться скут или даже хрум-хрум, иногда на второй передаче на повороте пару раз при троганьи с первой, далее в движении нет ничего(руль до упора не выварачиваю берегу ГУР) на ланосе такое когда-то было оказалось пыльники порвались - здесь все наместе. Что же это блин
zloywolk12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 20:27   #30
володя
Аватар для володя
Но иногда при движении прямо поперечка все равно находится не горизонтально, руль повернут влево градусов на 3-4; и что еще заметил - если приотпускать руль и неровная дорога - то его начинает телепать из стороны в сторону (но не биение) - просто руль повторяет неровности дороги.......
Lordi,
Наблюдаю аналогичную проблему и у себя, пожалуйста подскажите пути её устранения на СТО сказали надо менять рейку но при этом гарантии что это правильный диагноз не дают
Рулевое... sonic Ходовая и трансмиссия 71 11.02.2018 19:47
[Продам] рулевое управление Lutique Продам 0 24.12.2013 13:32
Рулевое управление Евгений Луцк Ходовая и трансмиссия 14 04.11.2013 11:32
РУЛЕВОЕ Alex_bu Ходовая и трансмиссия 0 03.04.2011 09:40
И снова рулевое Torexis Ходовая и трансмиссия 1 18.06.2010 09:50
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
