Старый 30.10.2013, 19:04   #21
Дос
Аватар для Дос
Алекс, что с вашим обнулением блока? как сейчас?
Дос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 21:00   #22
AlexVG
Аватар для AlexVG
Сообщение от Дос Посмотреть сообщение
1500 км с обнуления все нормально ,недавно начало появляться что то похожее потом перестало .Все больше думаю что действительно адаптация .
Elantra MD оф.1.6AT hyper silver / Audi 80 B3 1.8s / ГАЗ21 66г.в. 2.4s
AlexVG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 11:26   #23
Дос
Аватар для Дос
Доброго дня. Пришло время, точнее прошло время беззаботной езды после обнуления. Надо что то делать. Алекс, сколько уже у вас км? как полет? думаю пойти по вашему пути.
Старый 23.11.2013, 23:13   #24
AlexVG
Аватар для AlexVG
Отъездил около 3000 , вобщем я почти забил на это все .Бывает подталкивает при интенсивном торможении , при плавном еле еле , можно не обращать внимания, бывает толчка вобще нет . Наверно таки адаптив работает , так как пересилил привычку дотормаживать и стало лучше . Весной буду мерять датчик температуры на досуге . Пока все устраивает .
Старый 03.12.2013, 20:30   #25
jeka4420
Аватар для jeka4420
день добрый!!!
тоже столкнулся с такой проблемой на 23000. Все то же как в первом посте. Поехал к офицалам, 1 час времени. Постирали все ошибки. Пока 150 км. полет нормальный. Как будет дальше отпишусь.
jeka4420 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 20:26   #26
Дос
Аватар для Дос
Добрый вечер. А какие именно ошибки стерли?
Старый 11.12.2013, 23:54   #27
votik
Аватар для votik
Очень странно, но на пробеге 23000 замечена такая же проблема...
у меня проявляется пинки когда отпускаешь газ, и машина начинает тормозить двигателем...
Вот поеду на днях на ТО2, пусть смотрят...
votik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 00:10   #28
AlexVG
Аватар для AlexVG
Сообщение от votik Посмотреть сообщение
На холодную тоже есть ?
Старый 20.12.2013, 20:12   #29
Дос
Аватар для Дос
В итоге на чем мы остановились?
Старый 21.12.2013, 20:26   #30
jeka4420
Аватар для jeka4420
мне распечатали 11 ошибок
я понимаю что касается КПП то дословно
AT- automatic Trasaxle No Error Code
Остальные ABSESP (высокое напряжение сети)
BCM No Error Code
Кода ошибок не выдает
Так что как то так....
На сегодня 2000км прошел все ок.
глюки при торможении instruktor02 Электроника 0 23.01.2014 20:18
Звук при торможении alex_tern Ходовая и трансмиссия 8 03.05.2012 23:18
Шум при торможении Gikalo Ходовая и трансмиссия 15 08.02.2010 18:14
Шипение при торможении. ruslan-chek Ходовая и трансмиссия 15 30.09.2009 14:53
стук при торможении Furik13 Ходовая, трансмиссия и пр. 30 25.02.2009 09:42
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
