Старый 13.10.2016, 17:58   #21
Отступник
Аватар для Отступник
Авто: Accent 1.4MC 2008г.
Не помогло. На среду записался к другому диагносту.
Отступник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 17:26   #22
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Поменял заправку проблема с плавающими оборотами ушла Посмотрю как будет дальше.
Старый 18.10.2016, 18:22   #23
Отступник
У меня первое время тоже так помогала, но проблема будет прогрессировать.
Старый 18.10.2016, 23:27   #24
Dniper
Аватар для Dniper
А хлопки на бензине есть у Вас на холодную когда ехать начинаете - отступник и Zvit ? Даже не хлопки а вроде как щелчки при нажатии на педаль газа.
Старый 19.10.2016, 09:14   #25
Отступник
Хлопки есть. И провалы. Как будто бедная смесь.
Старый 24.10.2016, 08:53   #26
Вадим1980
Аватар для Вадим1980
Утром на холодную ехать просто не возможно пока не прогреется, при нажатии на газ глохнет, клюет. Машина акцент 2008 бензин 1,4, купил в октябре 2015 45 тыс. родного пробега поставил газ, сейчас 60 тыс. Как только купил была такая проблема но менее выражена. Еще рядом по стоянке у соседа тоже самое, поменял все: свечи, провода,фильтр, топливный насос (слабое давление было) остался он доволен, а я жду думаю пускай поездит я посмотрю. Через месяц опять начинаются такие же симптомы .
Подскажите пожалуйста какие датчики можно просто самому почистить ?????
Вадим1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 12:26   #27
Отступник
Если бы было так просто. Сами не можем найти ответ на этот вопрос.
Старый 24.10.2016, 16:03   #28
Вадим1980
Сообщение от vitpetrovich Посмотреть сообщение
5 литров свежего бензина устраняют проблему. Заливаю 20, примерно при расходовании 10 литров на прогревы проблема проявляется. Поэтому подливаю понемногу бензина и уже забыл о падении оборотов.
Спасибо за идею надо попробовать, но я заправил полныq бак на супер заправке WOG неужели у них тоже бенз неочень !!!!
Старый 24.10.2016, 16:08   #29
Вадим1980
Сообщение от Отступник Посмотреть сообщение
Хлопки это плохо, попробуйте зазор на свечах 0.8 выставить, для газа то что надо, я так езжу мне нравится.
Старый 24.10.2016, 16:21   #30
Вадим1980
Сообщение от zvit Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема и у меня пробег 144 тыс на газу 50 тыс Дроссельный узел чистили и датчик расхода воздуха тоже И еще плавают обороты (после запуска обороты где то 1200 потом падают до 900 или 600 потом поднимаются обратно до 1500 и так несколько раз ) при утреннем запуске особенно сильно это проявляется в сырую погоду
Подскажите пожалуйста где он находится этот датчик расхода воздуха? акцент 2008 1.4. бенз и я его почистить хочу
плавают обороты двигателя kasper2006 Hyundai Santa Fe 4 07.11.2014 13:00
Помогите разобраться с электроникой Gennadey Электроника 11 29.10.2013 23:27
Помогите разобраться? AndrewV Харьков 3 11.09.2011 21:20
Плавают холостые обороты... mr.rain Двигатель и питание 19 16.01.2009 00:19
Помогите разобраться Volfram Резина, диски 24 23.09.2008 09:52
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
