Старый 19.04.2015, 14:48   #21
Vitaly
Аватар для Vitaly
Авто: Santa Fe CM 2012 2.2 disel
Дозаправлать,заправлять,диагностироват� � нужно у профессионалов! И тогда не будет вопросов.
Vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 16:14   #22
Chorik
Аватар для Chorik
А подскажите что у меня может быть , сегодня заметил.
СантаФе 2,2 автомат 2007г. Кондей никто не трогал ранее.
Включил кондишн, Lo , положение в фейс.
Водительское вообще не охлаждает ( как бы воздух с улици ) , а пассажирское правое , и два задних - морозит ( рукой чувствуется ) .
В положении на лобовое ( или другое ) - морозит без проблем . А в лицо водителю ни при каком положении холодный воздух не идет.
Что за ерунда ?
Chorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 20:19   #23
anri
Аватар для anri
Сообщение от Chorik Посмотреть сообщение
Что за ерунда ?
привод заслонки управления температурой с водительской стороны под замену.
Старый 05.05.2015, 10:00   #24
Chorik
Аватар для Chorik
Уточню - даже по всем положениям обдува , не идет холодный воздух , с водительской стороны. А горячий - еще как идет…
Понимаю, что может как то глупо может звучать - а какой предохранитель отвечает за этот привод ? Может сгорел .
Старый 05.05.2015, 13:30   #25
anri
Аватар для anri
При двухзонном климате при таких симптомах в 99,99% случаев "привод заслонки управления температурой под замену" не соответствие температуры определяет расположение заслонки (водительская или пассажирская), где то на форуме выкладывал метод проверки(нажатием кнопок на климате) и коды ошибок климата, но не всегда система определяет неисправность.
Chorik (05.05.2015)
Старый 05.05.2015, 13:47   #26
Chorik
Аватар для Chorik
Ясно , буду снимать смотреть
Коды ошибок читать - зажать off и быстро ( у меня так ) нажать 4-5 раз MODE. У меня показывает 00 ( т.е. без ошибок )
Старый 06.05.2015, 14:39   #27
Chorik
Аватар для Chorik
Снял ( к стати 5 минут от силы ) , разобрал , проблема в щетках моторчика , попробовал напаять другие , не особо помогло , пальцем остановил и больше мотор не запустился.
Теперь ищу моторчик, может кто подскажет где купить ?
Старый 06.05.2015, 15:23   #28
Pedro
Аватар для Pedro
А где находится заслонка, куда лезть?
Старый 06.05.2015, 16:23   #29
Chorik
Аватар для Chorik
У меня не дуло с водительской стороны . Под рулем с стороны педали газа .
Теперь ищу мотор по разумной цене .
Вот на соседнем форуме - http://forum.santafe-autoclub.ru/ind...e=post&id=7896
Pedro (07.05.2015)
Старый 08.05.2015, 14:15   #30
Chorik
Аватар для Chorik
В общем моя история закончилась покупкой нового актуатора , т.к. еще оказался битый ( изношенный ) переменный резистор. Че я его сразу не проверил !?
В сухом итоге - проблема была в теплом воздухе водителя, ни как регулировалась . Причина – не работает актуатор ( при перемене температуры – слышно как зззз моторчик который перемещает заслонку)
Снял , разобрал . Основная проблема - в щетках моторчика , вторичная проблема ( выяснилось после покупки моторчика ) - изношенный переменный резистор ( тестер показывал провалы в сопротивлении при вращении ) из-за этого не возможно было добиться плавности хода лепестка , залипал. Плавность хода – при повышении температуры на 0,5 градуса – лепесток чуть перемещается . У меня в некоторых положениях не перемещался и т.д.
Резистора так и не нашел , за то остался новый моторчик от актуатора - если кому надо пишите , отдам как и брал - 250 грн. ( О67-216-57-пять семь Киев )
Снимать сам актуатор - сложности нет , нужна коротка отвертка и 5 минут .
перестал работать спидометр Хюндай Н 200 1998 г.в OLEKSA Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 05.10.2020 01:34
Перестал работать кондиционер. memorex Электроника 6 11.06.2013 09:27
А у меня ключ перестал работать klynord Электроника 1 30.05.2012 09:03
Перестал работать задний омыватель Lion Кузов и салон 9 01.10.2010 18:53
Перестал работать автостеклоподъемник Bender Электроника 10 05.07.2009 17:06
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
