Старый 14.04.2017, 12:19   #21
SidDes
Аватар для SidDes
Авто: hyundai
а отчего отталкивались предполагая что двигатель уже разбирался?
Да от того,что половина шпилек сломана к чертям собачим и + видно по болтам/гайкам, что их вертели
SidDes вне форума   Ответить с цитированием
ЮРА (14.04.2017)
Старый 18.04.2017, 20:31   #22
SidDes
Аватар для SidDes
Авто: hyundai
Так, новая проблема, нужен совет/подсказка,так как не разобрался до конца,перечитал всю ветки и вот такие вопросы:
Машина стала заводиться и сразу глохнуть,как будто троит,на 2-й скорости при 2000 оборотов машина сильно дергаеться,на третьей немного меньше,чек бьет "богатая смесь" и "чёто по датчику воздуха", так вот в связи с этим вопрос- может ли это быть катализатор,так как его хорошенько промыло антифризом? И если это он,то вместо него ставиться катализатор с ВАЗ 2110 бошевский(было в этой ветке)?
Так же вопрос о бронепровадах,думал может они,но открыл капот посмотреть,а там обычные проводочки в обмотке какой то идут к катушкам,как так и с чем это едят?
Может у вас есть еще идеи? Может это топливный фильтр? Но проблема одинакова и на бензе и на газу так что...
Устал я от этого хюндая..
Старый 19.04.2017, 09:06   #23
SidDes, у вас 1.6, высоковольтные провода на 1.4 - попробуйте сменить свечи. на неделе вылечил подобное - хотя на вид свечи вполне рабочие
Старый 19.04.2017, 20:48   #24
SidDes
Аватар для SidDes
Авто: hyundai
Диагностика сказала,что ничего не сказала!)
Кто то знает диапазон работы датчика распредвала и коленвала?
Мастер говорит,скорее всего один из них,но при отключении каждого по очереди,работа двигателя меняется,глохнет..
Что подскажите?
Старый 04.05.2017, 13:28   #25
SidDes
Аватар для SidDes
Авто: hyundai
Поделюсь, после всех мучений, я так и не победил окончательно свою проблему... из того что удалось:
Провалы и все тому подобное, после кучи диагностов полечил сменой ДМРВ, взял в оригинале 995грн, сразу скажу, зря я его купил, и вот почему... при замене датчика, имею привычку снимать "-" с аккума, поменял датчик, поставил, все стало отлично, дальше ездил на газу.. прошло за пару дней +700км в пробеге и началась такая беда, при запуске двигателя, не важно когда, заводиться стала раза с 3-7го, работая на бензине почти глохла, холостой ход гулял как путана по рукам.. короче ппц..вылечил просто подумав и отключив аккум, после этого чек пропал и заводка стала без проблем, никаких провалов нет.. так что судя по всему, тогда не смена датчика помогла, а просто скид аккума... как я понял из-за езды на газу, обогощение смеси записывалось бензмозгами, а при заводках на бензе эти данные не подходили, смесь либо слишком богатая либо наооборот...
Как уйти от этой проблемы я не знаю... скорее всего нужно хорошего ГБО мастера и настройка ГБО, ну а пока буду скидывать аккум переодически..
Старый 08.05.2017, 22:05   #26
SidDes
Аватар для SidDes
Авто: hyundai
Идея подтвердилась,ездил на газу 200+ км,заводка на бензе стала проблемной,аккум не скидывал,проехал на бензе 20км,чек потух и все нормализовалось,двиг шепчет..
Антифриз батя Двигатель и питание 100 04.04.2018 21:57
Какой антифриз? Sporting Двигатель, питание 9 16.01.2016 19:53
Усилитель процесса горения двигателей внутреннего сгорания. Саничка Тюнинг 21 03.07.2011 16:35
Антифриз. Artemiy Двигатель и питание 16 03.10.2010 21:33
АНТИФРИЗ ben Laden Двигатель, питание 5 04.08.2008 21:45
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
