Старый 01.11.2017, 17:23   #21
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Чуть не по теме. На суперб дизеле выскакивала ошибка датчика расхода воздуха. Меняли эти датчики результат не было. В итоге причина была в том, что крепление воздуховода с турбиной износилось и там подсасывало иногда воздух (точные названия элементов могу соврать, но смысл остается). В ваших случаях проблема тоже с подсосом воздухом. Может она не в автоматике. У меня травили кольца инжекторов, хотя тоже все датчики перебирали и заслонку.
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 13.11.2017, 01:40   #22
dimonx3
Аватар для dimonx3
Авто: Accent 2007г 1.4л МКПП
Попробовал сменить заправку. Выкатал почти в 0 и заливал на окко 95 пульс. Не помогло.
Нашел на clubverna.su что человеку помогла чистка клапана вентиляции картерных газов. Инфа на drive2.ru о клапане.
Снял свой клапан. Он был чистый и рабочий. Для профилактики промыл и продул. Заодно проверил шланги. Они тоже в порядке.
Короче собрал все назад как было. Не помогло.
Еще нашел такое Гуляющие обороты после ночной стоянки.
Проблема решается сменой заправки либо перепрограммированием ЭБУ у ОД. Процедура бесплатна.
Вот еще Гуляют обороты (после ночной стоянки)
Вот еще на getz-club.ru ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!. Всю тему пока не осилил прочитать(. Но нашел такое.
Здраствуйте.Тут недавно мне в руки попал интересный журнал "За рулем" от 11/2007 года. И там по этому поводу сказано вот что:
Двигатель 1.4 весьма критичен к качеству топлива,что иногда проявляется при холодном запуске.Первые 15-25 секунд работы
обороты гуляют от 700 до 3000,а в некоторых случаях мотор глохнет.
При повторном запуске или по затухании автоколебаний все
нормализуется.Ничего страшного в этом нет-просто блок управления честно пытается уложиться в жесткие экологические нормы,а на нашем,
мягко скажем,посредственном топливе это ему не всегда удается.Проблема решаема сменой АЗС или более радикально-меняем
прошивку блока управления с базовой идентификатора TFE6141 на
доработанный под российские реалии TFE6142.У дилеров это уходит
20-25 минут,а работа выполняется бесплатно,если гарантия еще есть.
Кто знает у нас в Украине тоже такое делали?
Блин может у меня тупо старая прошивка ЭБУ (которая не заточена под наш хреновый бензин)?
Последний раз редактировалось dimonx3; 13.11.2017 в 02:27.
dimonx3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 15:25   #23
почистите клапан холостого хода и успокойтесь. при отсутствии подсоса воздуха и чистых форсунках - причина только в нём.
Старый 11.10.2019, 14:04   #24
dimonx3
Аватар для dimonx3
Как я и думал проблема была в прошивке ЭБУ. Никакие чистки, замены датчиков и прочее не нужно делать. Это известная проблема на машинах первых годов выпуска. Нужно обновлять прошивку на новую версию. https://www.drive2.ru/l/542820370491638659/
Grigory (06.02.2022)
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
