Старый 30.01.2009, 18:15   #21
Volk@Wolf
Аватар для Volk@Wolf
По умолчанию Ответ: Композитная защита картера
уточнил, розничная стоимость защиты из поликарбоната на Тушкан-1220грн. фото уже установленой обещали подыскать....
Volk@Wolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 22:53   #22
Denn
Аватар для Denn
Искал в свое время, спрашивал здесь. Так и не нашел, поставил обычный Шериф. Один раз уже спас на трассе - поймал между колес кусок обледеневшей глыбы.
У Шерифа и других металлических аналогов по сути два серьезных недостатка - его вес и потери в клиренсе. Если поставите композитную - отпишитесь.
Denn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 15:03   #23
mykola007
Аватар для mykola007
Сообщение от Denn Посмотреть сообщение
Искал в свое время, спрашивал здесь. ..
нашёл
http://www.police-shield.products.in.ua/
Защиты автомобильного двигателя «Полицейский щит»тм подавляют беспорядки
Более 20 лет материал защиты двигателя «Полицейский щит»тм защищает спецподразделения во время разгона уличный беспорядков и борьбы с террористами.
«Полицейский щит»тм - новая, легкая и абсолютно прозрачная защита двигателя.
Прочность «Полицейского щита»тм проверена дубинками корейских студентов, камнями футбольных фанатов и булавами скинхедов. Эти прозрачные листы применяются в качестве антивандальных ограждений на стадионах, в музеях, в банках и транспортных магистралях. Жаростойкость защиты испытана гремучими «Коктейлями Молотова».
Какие еще нужны доказательства её надежности?
Если ты все-таки умудришься поломать «Полицейский щит»тм в течении гарантийного срока авто – мы обменяем защиту на новую. Без доплат и юридических проволочек.
Устанавливай «Полицейский щит»тм на автомобиль. Отныне тебя не будет беспокоить шум ударов гравия или мелкого льда по днищу. Более того, ни крутые камни, ни пруты, ни ледяные торосы теперь не представляют угрозы для двигателя! Они даже не смогут помять «Полицейский щит»тм.
Ударопрочность?
Материал монолитных листов «Police`s», является самым прочным из всех термопластичных материалов, существующих на мировом рынке и производящихся в промышленных масштабах. Уникальность эксплуатационных характеристик обеспечивает востребованность такого продукта в таких областях как автомобилестроение, строительство, военная техника, производство спортивного снаряжения, средств безопасности и антивандальных конструкций. Фактический срок службы листов составляет около 15 лет.
Технические характеристики изделий из листов «Police`s»
Характеристика Метод Ед. изм. Значения
Плотность ISO 1183 г/см3 1.2
Светопропускание ТЗ % 86
Коэффициент преломления DIN 5036 ND20 1.585
Модуль упругости при изгибе ISO 178 МПа н/д
Предел прочности при изгибе ISO 178 МПа > 95
Модуль упругости при разрыве ISO 527 МПа 2200
Предел прочности при разрыве ISO 527 МПа 60
Удлинение при разрыве ISO 527 % 80
Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом ISO 179 кДж/м2 > 40
Ударная вязкость по Шарпи образца без надреза ISO 179 кДж/м2 без разр.
Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом ASTM D 256 Дж/м н/д
Теплостойкость по методу Vicat ISO 306 °С 145
Температура прогиба (А) ISO R 75 °С 135
Коэфф. линейного термического расширения DIN 53328 K-1
10-5 6.5
Теплопроводность DIN 52612 Вт/м.К 0.2
Удельная теплоемкость D-2766 Дж/г.К янв.17
Температура разложения °С > 280
Мин.температура использования °С -60
Макс.температура использования °С 130
Макс.температура длительной тепловой нагрузки °С 115
Температура термоформования °С 180-210
Температура формы °С 55-90
Диэлектрич. постоянная, 50 Гц DIN 53483 3.0
Электрическая прочность DIN 53481 кВ/мм > 30
Объемное сопротивление DIN 53482 Ом.см 1015
Поверхностное сопротивление DIN 53482 Ом 1015
Тангенс угла диэлектрич.потерь DIN 53483 Гц 8x10-4
Огнестойкость UL-94 Класс н/д
Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод, что лист «Police`s» обладает уникально высокой ударопрочностью. В графе значений ударной вязкости образца без надреза указано: "без разрушений" - это означает, что образец листового материала невозможно разрушить лабораторными методами. Если соотнести данные показателя ударной вязкости образца с соответствующими показателями для других листовых материалов, например, для алюминия 17-21 (без надреза) и 6-8 (с надрезом), для полистирола 5-6 (без надреза) и 1-2 (с надрезом), то можно приблизительно оценить величину этой физической характеристики в 900-1100 кДж/м? (без надреза). Эта величина иллюстрирует экстремальную ударопрочность материала. И действительно, лист «Police`s» невозможно разбить ни молотом, ни двухпудовой гирей. Даже, если в силу каких-либо внешних обстоятельств ударопрочность уменьшится в 3-5 раз, указанная физическая величина будет иметь настолько большое значение (200-300), что не возникнет ощутимого снижения прочности конструкционного элемента. Поэтому этот материал для использования в антивандальных строительных и рекламных конструкциях, несомненно, предпочтителен.
Еще одна особенность листов «Police`s» - высокая устойчивость к низким и высоким температурам. Диапазон температур уверенного использования очень широк - от -70°С до +150°С. Поэтому этот материал безоговорочно может применяться в любых самых сложных климатических условиях. В интерьере этот полимер также находит применение в случае эксплуатации изделий в режиме повышенных температур (например, в световых коробах с установленными в качестве световых источников лампами накаливания с избыточной теплоотдачей).
Для изделий из листов «Police`s» характерны также высокая огнестойкость, чрезвычайно низкий уровень дымообразования при горении в условиях даже развитого пожара и низкая токсичность продуктов разложения, что является очень важными факторами эксплуатационной безопасности строительного объекта. Значение Кислородного индекса (процентное содержание кислорода в окружающей атмосфере, при которой материал начинает поддерживать устойчивое горение) составляет 28-30%. Это значит, что в воздушной среде (21% кислорода) материал не поддерживает горение и в соответствии с классификацией относится к группе самозатухающих полимеров. Совокупность всех этих качеств, ставит листы «Police`s» в ряд материалов с наилучшими показателями противопожарной безопасности, причем стоит заметить, что эти свойства характерны для него без каких бы то ни было специальных антипирирующих добавок.
кто будет ставить ?
как по мне - так дороговато - 1200 грн ...
да + установка...
mykola007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 15:51   #24
Volk@Wolf
я в стадии подбора и поиска себе защиты. как один из вариантов рассматриваю эту из поликарбоната. вчера с ними общался по тел.- ребята на рынке,если не ошибаюсь с осени, на Тушкан ещё никому не ставили в Харькове. жду от них фото матрицы,чтобы оценить внешний вид(для меня важно не потерять клиренс передка),готовой защиты в наличии нет! да 1220 дороже металла за 700,но и там и там есть свои плюсы и минусы...
кто-нить может предложить,показать металлич-ю которая не убивает клиренс???
Старый 01.02.2009, 16:34   #25
MShaman
Аватар для MShaman
Сообщение от Volk@Wolf Посмотреть сообщение
А по геометрии такое возможно?
MShaman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 18:42   #26
Volk@Wolf
Сообщение от MShaman Посмотреть сообщение
оказывается возможно.. даже с металлической....
вот нашел у Россиян:
_____________________________________________________________
Я посмотрел все, пообщался с производителями и сделал свой выбор в пользу www.avtozaschita.ru.
Договорился с ними, подъехал и за 10 минут они мне поставили защиту.
Защита с рифтами, изогнутая по форме днища, окрашена напылением, толщина 3 мм, крепится четыремя болтами поверх родной пластиковой через втулки. Смотрится красиво и аккуратно. Стоит это удовольствие с установкой 2400 руб.
Этот вариант оказался самым дорогим из трёх перечисленных, но мне кажется данная защиту получше остальных. Но это моё субъективное мнение.
Вот что получилось:
в России она щас стоит 2936 руб. на наши это прим-но 740 грн.
Последний раз редактировалось Volk@Wolf; 02.02.2009 в 19:09.
Старый 02.02.2009, 22:32   #27
pingvin
Аватар для pingvin
А есть ли на ней отверстие для слива масла? Или при замене масла ее так же надо снимать/ставить?
Старый 02.02.2009, 23:54   #28
Ойген
Аватар для Ойген
Любая защита украдет пару см.клиренса,т.к. это расстояние между картером и самой защитой.
Ойген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 00:14   #29
Zerocool
Аватар для Zerocool
Мда-с!
Смотрится конечно - жесть!
А что за пластиковая - родная?
Это имеется в виду такая коротенькая, которая идет не под всем моторным отсеком, она?
Zerocool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 14:40   #30
DimaCh
Аватар для DimaCh
Сообщение от Ойген Посмотреть сообщение
Дорожный просвет - клиренс, расстояние от уровня земли (опорной плоскости) до наиболее низко расположенного элемента конструкции автомобиля, исключая колёса; один из параметров, характеризующий эксплуатационные качества автомобилей по проходимости. (Цитата з "БСЭ")
Так от: картер не = "наиболее низко расположенный элемент конструкции автомобиля" і заявлений кліренс 195 мм не змінюється. Не придираючись до термінології, для мене цього достатьо з запасом. Я собі нічого ставити не збираюсь.
DimaCh вне форума   Ответить с цитированием
[Продам] Защита картера Avtobox Продам 0 05.08.2015 11:54
Заводская защита картера ANTELA Двигатель и питание 11 31.05.2010 12:32
защита картера avk Кузов и салон 1 19.02.2010 10:18
защита картера Pasha78 Днепропетровск 1 26.12.2008 12:30
Защита поддона картера archont Кузов и салон 10 18.09.2008 17:01
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
