Старый 20.05.2008, 23:33   #21
RST
Модератор Львовской ветки
Аватар для RST
По умолчанию Ответ: Проверил уровень масла в АКПП
Сообщение от Shark Посмотреть сообщение
Вот это аппаратище, а еще обязательно фильтр коробки менять, хотя на СТО по регламенту просто замена
Фильтр АКПП меняется в том случае если он сверху на коробке(выглядит как маслянный фильтр)...это старый тип коробок.
В современных (Хёндеевских) коробках фильтр меняется только при кап. ремонте! он в тнутри АКПП...так что не заморачивайтесь!
RST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 07:49   #22
T-Rex
Аватар для T-Rex
Хозяин барин!
Ох, с детсва люблю я эту фразу если буковок добавить получается Хозяин САбарин
Hyundai Accent 1.6 АКПП 2007
T-Rex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 22:26   #23
Shark
Модератор ХЕРСОНСКОЙ ветки
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
Сообщение от RST Посмотреть сообщение
Фильтр на то и фильтр, меняется элементарно, снимается поддон коробки вместе с фильтром, там крепеж по кругу, единственное герметик специальный нужен при монтаже.
Стоимость фильтра от 150 до 200грн, работа, ну это сколько там у вас нормочасы
Старый 22.05.2008, 00:26   #24
RST
Аватар для RST
вопрос не в деньгах и нормочасах...зачем коробку "колоть" безтолку? фильтр АКПП внутренний меняется ТОЛЬКО при кап ремонте....смотрите регламент! пишут замену фильтра ТОЛЬКО в том случае если фильтр сверху коробки(наружный)!!!! не путай людей...
сори -дополню ради справедливости - фильтр внутрненний меняется еще если при проверке качества АТФ(визуальной) есть металлические вкрапления и запах гари...но это уже признаки, ведущие к КАП РЕМОНТУ
Последний раз редактировалось RST; 22.05.2008 в 00:28.
Старый 24.05.2008, 17:19   #25
Shark
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
Ну
не знаю как сейчас, а в прошлом году звонил в Киев мне сказали, что они меняют фильтр коробки при замене масла, а у нас официалы тогда не меняли. Может уже все поменялось...
З.Ы. До этого был гешик, я ему пытался коробку воскресить, но не помогло, фрикционы менять нада было, а гарантию на работу никто не дает, поэтому пришлось быстро сбагрить перекупам...
Старый 24.05.2008, 17:58   #26
RST
Аватар для RST
Ну
повторюсь: зависит от типа коробки
если есть внешний фильтр АКПП
он всегда меняется при замене АТФ....если его нет -то внутренний только при кап ремонте
Старый 26.05.2008, 10:33   #27
Kosta_
Аватар для Kosta_
Не могу оставить начатую тему. Честно кажучи, не доливал. Так сложились обстоятельства, что было удобно заехать к ОД. Меряли в положении "Е"(так на щупе указано) уровень оказался в норме. Так что смотрите на щуп.
Старый 26.05.2008, 12:03   #28
RST
Аватар для RST
Сообщение от Kosta_ Посмотреть сообщение
рано или поздно все равно встанет вопрос 0) доливать придется.........
что за положение "Е" ? знаю что в Хёнде на положении "N" при заведенном, прогретом(км15 проехать надо) моторе проверяется уровень.
кроме того, есть две метки "Колд"и "Хот"...
Старый 26.05.2008, 12:43   #29
Kosta_
Аватар для Kosta_
Забыл какая там буква. Та, самая не нужная "нейтралка", а какой буквой она обозначена х.з., вроде как "Е" , а может и иначе. Автомат, хуля на него смотреть.
Старый 18.06.2008, 19:47   #30
SeLena
Аватар для SeLena
рекомендовано производителем
Hyundai ATF SP-IIM or Geneuine Diamond ATF SP-IIM
думаешь официалы Диамонд льют? ХА!
вот АТФ из карты ТО:API SAE "TEXAMATIC- DEXRON-II
____________
имхо и из опыта: лей Dexron III ATF ZIC я лил НИППОН
А ещё спрашивают:"Чё й то автоматические коробки передач такие ненадёжные?"
Лить-то можно что угодно, но если вы хотите проехать на родной (читай не подвергавшейся ремонту) коробоньке более 100тыс., а затем не влететь в дорогостоящий ремонт, то не лейте в неё Dexron.
У Dexron и SP характеристики разные!!!!!!
И не нужно искать маслаус от Hyundai или Mitsubishi; возьмите Zic.
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Последний раз редактировалось SeLena; 18.06.2008 в 19:52.
Уходит уровень масла. vitalyuz Двигатель и питание 60 31.07.2020 21:32
Уровень масла в ДВС f.Sergiy Двигатель и питание 9 29.11.2013 16:08
Падает уровень масла. jdima Двигатель и питание 12 28.07.2010 18:21
Уровень масла в автомате Vasili Ходовая и трансмиссия 3 23.10.2009 19:29
Уровень и цвет масла Bender Двигатель и питание 14 19.11.2008 11:25
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
