Старый 03.06.2008, 15:22   #21
Kosta_
Аватар для Kosta_
По умолчанию Ответ: вопрос по вождению с Автоматической Коробкой Передач
При длительном подъеме нажимаем кнопочку О/Д (отключаем 4 передачу) и ни каких проблем. Равносильно положению "3" на др. АКПП. Но у нас вместо положения "3" имеется кнопка О/Д, что гаразно удобней.
Что касается переключений на ходу на "2" и на "L", то я переключаюсь и ни каких проблем - обычное торможение двигателем (что и рекомендуется при длительных и крутых спусках).
Последний раз редактировалось Kosta_; 03.06.2008 в 15:25.
Старый 03.06.2008, 15:36   #22
David
Аватар для David
Выписка из инструкции. При включении выключателя повышающей передачи, коробка передач будет автоматически включать вторую, третью и повышающие передачи. Когда выключатель повышающей передачи находится в положении "ОFF" (Выкл.), повышающая передача включена не будет. При нормальных условиях движение селектор должен находиться в положении "D", и выключатель повышающей передачи должен быть включен. Если Вам требуется совершить резкое ускорение, нажмите на педаль акселератора до упора. Коробка передач автоматически включит пониженную передачу в зависимости от скорости автомобиля и нагрузки
Старый 05.06.2008, 18:30   #23
Sergey Accent 1.4 A/T
Сообщение от David Посмотреть сообщение
По-моему опыту самый подходящий ответ. А если ускорение все равно не нравится - тут уж надо моторчик помощнее...
Старый 06.06.2008, 10:10   #24
Москит
Аватар для Москит
Да, включит. Но злоупотреблять этим не советую как и постоянную езду на больших оборотах. Это уменьшаеи ресурс двигателя и АКПП. В экстремальных же случаях и на короткое время сам пользуюсь и кикдауном и большими оборотами. На этот вопрос рассуждений есть много. Форсированные двигатели живут меньше, т.к. у них большая нагрузка на все движущиеся, трущиеся детали. А решать как ездить каждый должен сам.
Москит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 10:33   #25
David
Аватар для David
Не ребята у меня чуток вопрос "Когда выключатель повышающей передачи находится в положении "ОFF" (Выкл.), повышающая передача включена не будет." Если долго так едешь нормально?
Старый 06.06.2008, 12:55   #26
Геннадий
Аватар для Геннадий
Можно постоянно ездить с выключенной по городу,или по трассе не больше 80км/ч.На более высоких скоростях движок начинает рррррычать!
Я сейчас вообще постоянно езжу с включенной кнопкой: во-первых не раздражают оранжевые буковки на панели,а во-вторых,говорят так расход ниже.Проверяю.
Геннадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 13:34   #27
David
Аватар для David
Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
Я недавно ехал по трасе скорость была 90, решил попробовать. Нажал кнопочку (-выключатель повышающей передачи (овердрайв)) высветилось на панели OD OFF (Контрольная лампа выключения повышающей передачи (только на автомобилях с автоматической коробкой передач) Когда включена повышающая передача, контрольная лампа выключения повышающей передачи будет погашена.
При выключении повышающей передачи, эта лампа будет гореть желтым цветом.
скорость начала расти плавно до 120км. Так я и не понял что же она делает.
Старый 06.06.2008, 13:48   #28
SityD
Аватар для SityD
Сигнализирует о замедлении процесса переключения передач, т.е. переходит в режим повышения оборотов для улучшения динамики разгона.....переключение происходит на более повышеных оборотах......
В народе турбо режим))))))))))))))))
Картина маслом...
Старый 06.06.2008, 13:54   #29
Вроде ссылку давал раз http://hyundai-club.com.ua/forum/showthread.php?t=4590 , мой пост №12...
Если Вы ехали на 4-й, то после отпускания кнопки должна была включиться 3-я (возрости обороты и нач. ускорение). То ли электроника чего-то блокирнула, или была влючена 3-я (по какой-то причине) вот ничего и не произошло (ИМХО).
Старый 06.06.2008, 13:59   #30
David
Аватар для David
Хорошо, а как же тогда економия? Как при этом может быть расход ниже? Короче говоря на встрече попытаюсь выведать у одноклубников.
Последний раз редактировалось David; 06.06.2008 в 14:00. Причина: доп.
Проблемы с коробкой Lion Ходовая и трансмиссия 118 27.02.2012 16:38
Вопрос об обучении вождению aLexorus Взаимопомощь 28 05.08.2010 14:47
Уровень масла в автоматической коробке Vasili Ходовая и трансмиссия 9 09.12.2008 13:29
Вопрос по автоматической коробке Vasili Ходовая и трансмиссия 15 13.11.2008 12:09
обучение детей вождению kapetz Флудилка 29 30.05.2008 12:20
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
