Старый 27.08.2008, 19:23   #21
SMUM
Аватар для SMUM
По умолчанию Ответ: Клиренс
Поставил диски максимальный размер по паспорту R16 205/55, что бы там не говорили немного в высоте подросла, уже можно осилить бровки позрослее...
SMUM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2008, 23:23   #22
bosmaster
Аватар для bosmaster
Сообщение от SMUM Посмотреть сообщение
Может показалось? т.к. Полный диаметр, мм при 195/65/15 - 634мм. а при 205/55 R16 - 632мм. клиренс в данном случае при 205/55/16 остался практически тот же, сам езжу на таком размере, разве что у вас был базовый размер 185/65/15 тогда немного повышение есть.
Старый 28.08.2008, 23:46   #23
Fr33
Аватар для Fr33
Сообщение от bosmaster Посмотреть сообщение
У меня такой. Буду брать 205/55 R16 и надеюсь, что повыше будет точно
Старый 05.07.2009, 02:35   #24
ВадимELANTRA
Аватар для ВадимELANTRA
По умолчанию Re: Клиренс
Меня начал доставать клиренс с филейной части авто как функционально, так и эстетически (сзади клиренс меньше чем спереди в не загруженной машине - по всем законам физики это аж никак не идеал аэродинамики), пришлось увеличить методом подкладки прокладок вырезанной из сантиметровой резины под нижние и верхние стаканы. (пока не подберу удовлетворяющие мои потребности пружинки)
Результат: аэродинамика аж никак не ухудшилась, а даже улучшилась;
теперь я могу спокойно ездить с 3-мя - 4-мя пассажирами и мясом с пивом в багажнике и наконец внешне машинка смотрится выгодно с лучшей стороны.
Думайте сами! Решайте сами! Иметь, или не иметь!
Лишь 30 % мужчин любят полных женщин, — остальные любят всяких.
ВадимELANTRA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 15:19   #25
Юрий К.
Аватар для Юрий К.
Так как задняя подвеска независимая, надо после установки резиновых вставок делать какие - нибудь регулировки?
Юрий К. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 16:07   #26
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
ВадимELANTRA, хотел спросить вот о чем: после установки проставок не стала ли подвеска срабатывать до отбоя чаще? Ведь шток амортизаторов в нормальном положение на 2см больше выходит.
Старый 06.07.2009, 19:13   #27
ВадимELANTRA
Сообщение от Юрий К. Посмотреть сообщение
Конечно, развал-схождение обязательно!
Старый 06.07.2009, 19:28   #28
ВадимELANTRA
ВадимELANTRA, после установки проставок не стала ли подвеска срабатывать до отбоя чаще? Ведь шток амортизаторов в нормальном положение на 2см больше выходит.
Мне здаётся что корейцы немного схимичили с задней подвеской, после установки прокладок(кстати я тоже волновался чтобы амо до отбоя не срабатывали, и напрасно, ни разу небыло замечено мною) у подвески пропал характерный стук, особенно это заметно на "лежачих полицейских"
В идеале нужно поменять как пржину на чуть более жесткую так и амо
Старый 06.07.2009, 20:29   #29
Vetalcode
Аватар для Vetalcode
Сообщение от ВадимELANTRA Посмотреть сообщение
Я думаю это лишнее.
Развал стандартными методами на элке не делается.
А схождение от лифтинга резиновыми прокладкими не должно измениться.
На i30 тоже думаю приподнять немного зад(подвеска как на элке), но не проставкими, а пружинами.
Последний раз редактировалось Vetalcode; 06.07.2009 в 20:31.
Старый 07.07.2009, 19:59   #30
Babasya
Аватар для Babasya
У меня в ЭЛЕ пробег 30000 км. При этом я поставил себе газ и зад нормально подсел. Большая просьба- кто первым поставит (или уже поставил) жёще пружыны - сразу отпишитесь что, где, что и по-чём (главное - какие пружины пойдут). Я прозванивался по фирменным СТО, то там ничего не знают. Фирменные магазины (клубные продавцы) тоже руками разводят.
Babasya вне форума   Ответить с цитированием
Пружины, клиренс. Sporting Ходовая, трансмиссия и пр. 20 18.06.2016 10:01
Как увеличить клиренс? Vagon Ходовая и трансмиссия 67 10.01.2016 21:12
Клиренс I30 scaramanga Ходовая и трансмиссия 2 21.06.2011 16:37
клиренс Элки Alex_h Кузов и салон 28 24.05.2010 17:52
Сделать больше клиренс kmaximus Тюнинг 2 31.07.2008 12:06
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
