Старый 28.04.2009, 17:59   #21
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
По умолчанию Re: Ответ: Топливный фильтр на 1.5 CRDI
Сообщение от Yurian Посмотреть сообщение
Сообщение от gvgroot
а что такое фибра?
ну мой как белый пушистый войлок... может это и есть фибра...
тогда оно.
Да, именно такое
Фибра
[с]Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Фибра (от лат. fibra — волокно) — материал, изготовляемый пропиткой нескольких слоев бумаги-основы концентрированным раствором хлорида цинка (реже раствором серной кислоты и роданида кальция) и последующим прессованием. Бумага для фибры (с массой 1м² 65-90г) вырабатывается из белёной тряпичной полумассы (иногда в смеси с целлюлозой) или из целлюлозы. При воздействии хлорида цинка бумага набухает и частично растворяется; образовавшаяся из клейких волокон масса спрессовывается, а затем промывается и сушится. Фибра выпускается в виде листов толщиной от 0,1 до 76 мм, труб, стержней. Фибра легко подвергается механической обработке, не растворяется в керосине, бензине, спирте, ацетоне, но разрушается в крепких кислотах — серной, азотной и соляной. Фибра применяется как электро и теплоизоляционный, а также прокладочный материал, как заменитель кожи. В зависимости от назначения изделия из фибры подвергаются тиснению, прессованию и лакировке.
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 11.05.2009, 19:20   #22
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
По умолчанию Re: Аналоги расходников CRDI
Вчера поменял топливный фильтр:
Гемор редкостный если руки не худые, либо разбирать пол машины
Выбор пал на кнехтовский КС18 вместо стокового КС101(ниже фото).
Отличия в том, что у 18 отверстие для датчика воды на 8мм, у 101 на 10мм.
Соответственно метчик сделал свою работу
и в фильтрующем элементе(может там разная бумага, смогу сказать когда разрежу 18) 101 по хитрому весь запаян и топливо проходит через очень маленькое отверстие(отмечено стрелкой), а в 18 открытая бумага.
Почему выбрал такой путь? Отвечаю: разница в стоимости фильтров в 4-5 раз!
Фотосессия: хвильтр в разрезе с 2-х сторон, передница, задница (где метчиким прошелся), фильтрующий элемент- задница и передница со стрелкой, фото фильтрующей бумаги(частично засрато болгаркой, частично солярой)
Кста: соляра на удивление вытекла чистая, без гуано(Донецк,АСИ рулит).
Далее фото кс18, затем в сборе, защелка на топливопроводе(пальцы до сих пор болят:( ), фото нового фильтра внутри (отличие от 101, сравнивать с фото со стрелкой)
ID:	13638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13640   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13644   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13645   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13646   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2009, 20:30   #23
gvgroot
Аватар для gvgroot
Сообщение от Dr_Andy Посмотреть сообщение
А КС18 это от чего?
Мечиком... я б опасался стружки в фильтре и т.п.
А по фильтру... я сначала поставил воздушный от бензинового, а потом когда сказали, что он не такой - поменял на дизельный сразу.
А с топливным в котором еще и начинка другая... вообще рисково имхо.
gvgroot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2009, 20:47   #24
SityD
Аватар для SityD
Да ну............а то что уже разсусолили эту тему ты не вкурсе
Картина маслом...
Старый 11.05.2009, 21:15   #25
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
Ткни меня тупорылого носом туда, где это уже рассусолили...
И впредь, за такие пустофлудистые посты, будешь послан в сад, или лесом, по выбору...
Строить из себя умного нужно тогда, когда есть для этого фундамент.
Модеру: можешь меня банить, но терпение имеет свойство заканчиваться!
Последний раз редактировалось Dr_Andy; 12.05.2009 в 10:24.
Старый 11.05.2009, 21:26   #26
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
Сообщение от gvgroot Посмотреть сообщение
А КС18 это от чего?
На оффсайте пишут что от фиат, форда и прочие, но 80-х90-х годов http://217.89.113.25/mahle/modules/m...ter/detail.jsp
а стружка находится снаружи фильтрующего элемента, т.е. там где собирается гуано от топлива. К тому же она легко вытряхивается-выдувается.
Последний раз редактировалось Dr_Andy; 11.05.2009 в 21:33.
Старый 13.05.2009, 12:32   #27
ISUS
Аватар для ISUS
Правильно !!!!!!!!!
Старый 13.05.2009, 15:44   #28
SityD
Аватар для SityD
Следи за своими словами
В недалёком прошлом я после замены фильтра расписывал принцип замены, потраченое на это время и результат замены..............тема есть готовая в которой ооооооочень много информаци о замене фильтра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
К чему твои оскорбления???
Картина маслом...
Старый 13.05.2009, 15:45   #29
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от ISUS Посмотреть сообщение
Правильно !!!!!!!!!
Что правильно???
Картина маслом...
Старый 13.05.2009, 20:52   #30
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
К флуду, тобой написанным!
вместо
можно было указать ссылку в свою тему и провести конструктивную аналогию! Или уже сам потерял где писал? если нет, у тебя есть превосходная возможность это сделать, за что будет тебе огромное спасибо от всего клуба.
Webasto и аналоги Andru777 Тюнинг 30 26.11.2016 00:37
Номера расходников evbaz Прохождение ТО 31 20.06.2016 20:20
Аналоги воздушного фильтра для 1.4 МТ vitpetrovich Двигатель и питание 19 15.04.2012 09:33
Покупка расходников для прохождения ТО Cannavaro Прохождение ТО 9 27.12.2009 20:33
Номера расходников для Accent 2006- Begginer Двигатель и питание 8 23.12.2009 10:50
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
