Старый 09.01.2009, 00:40   #21
sanjk
Аватар для sanjk
По умолчанию Ответ: Установка Магнитолы. Вииницкий рецепт ;)
vikt1, Полюбому не подключили. Установщики упорно не замечают провод питания антены (он нестандартного цвета - розовый). Требуй чтоб исправили.
Старый 09.01.2009, 00:41   #22
vikt1
Аватар для vikt1
Спасибо я так и знал). Уроды взяли 260 грн но нифига не сделали(
vikt1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 17:31   #23
erust
Аватар для erust
(Цель: выкрутить штатные крепления, снять шахту которая там есть и поставить родную от магнитолы. На сколько удалось нам это сделать смотрите ниж на картинках.
Крепление шахты в хюндае - точечная сварка. Папа просто высверлил всю сварку, тем самым мы облегчили конструкцию . Корзину от магнитолы крепили на болтик с гаечкой диаметром 3 милиметра. Пришлось конечно повозится, насверлили кучу дырок, но зато всю конструкцию закрепили в посадочные места, и она смотрится как родная.. )gavrik
Привет всем. Я тут новенький. Сегодня ставил магнитолу у официалов. Поставили в шатную хюндаевскою шахту. Просто в ней просверлили две дырочки, что бы совпадали с отверстиями в магнитоле. Поле чего магнитолу прикрутили к шахте шурупчиками которые идут в комплекте. По сему не вижу смысла махаться с демонтажом шаттной хюндаевской шахти и монтажом шахты от магнитолы.
Старый 02.04.2009, 15:27   #24
Koly@n
Аватар для Koly@n
Авто: Accent CRDi
Подскажите пожалуйста, Я ставил магнитолу. Купил переходник и подключил все как положено, но магнитофон работает только при повороте ключа. Что нужно сделать чтоб он работал "без ключа"?
Старый 02.04.2009, 19:18   #25
SerZ
Аватар для SerZ
Два провода перемкнуть, на которые 12 в. подается. Распайку в инете поищи.
Старый 03.04.2009, 15:23   #26
maxd
Аватар для maxd
Вот мне тоже интересно, кто менял рамку 2ДИН на 1ДИН или на оборот? и насколько это сложно? Хочу заменить родную магнитолу на 1ДИН, для этого нужно поменять рамку с часами и т.д., по идее должно быть все просто, но хотелось бы знать есть ли какие-то особенности при замене? И интересно как будет смотреться черная рамка (у меня сейчас серебристая)?
maxd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 08:47   #27
Сообщение от maxd Посмотреть сообщение
не сложно, одну снял, другую поставил (процесс описан в Hyundai Service Manual CD). Ну а фоток с 1ДИН черной рамкой полно в сети и на форуме
Старый 04.04.2009, 16:23   #28
Koly@n
Аватар для Koly@n
Авто: Accent CRDi
Переделал, теперь всё класс! Спасибо за помощь
Старый 04.04.2009, 18:35   #29
SerZ
Аватар для SerZ
Ты действительно так считаеш? Я снимал эту рамку, и могу уверить, что снять ее не так просто.
Старый 06.04.2009, 14:11   #30
yuravms
Аватар для yuravms
где искал как переделать дай ссылку или схему на [email protected] у меня тоже работает когда ключ повёрнут думаю поехать на сто что бы сделали нормально
yuravms вне форума   Ответить с цитированием
Подсветка магнитолы. Viktor59 Кузов и салон 1 23.07.2012 22:47
Установка магнитолы в GL Rooney Кузов и салон 57 26.08.2010 15:59
Скрип магнитолы VVL2007 Кузов и салон 5 25.12.2008 13:16
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
