Старый 06.02.2009, 19:42   #21
Weller
Аватар для Weller
По умолчанию Ответ: Бардачёк на сонате
Сообщение от Vasili Посмотреть сообщение
Скрепит бардачёк кто как лечил такую проблему. Машина прошла 2500 км а проблема как только взял.
Точно бардачок?
Я тоже так думал, пока снаружи не убрал листья, с пластиковой защиты под дворниками.
Weller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 19:00   #22
Lil` Jo
Аватар для Lil` Jo
Кто чего скажет вот по такому поводу:
Пассажирское сиденье без пассажира выкашивает просто))) На ямах вибрирует его спинка и подголовник. Все это шумит естественно. Как устранить может кто знает? Я в район регулирования спинки не заглядывал еще, думал там может где проклеить уплотнителем.
P.S. Не в тему бардачка конечно, но я думаю отдельно темы создавать про все насвете ни к чему
Lil` Jo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 19:20   #23
rtk
Аватар для rtk
Насчет сиденья ты прав только как исправить?
rtk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 21:05   #24
SilverFox
Аватар для SilverFox
Сиденье может быть не при чем. Справа от него висит ремень для пассажира и он может болтаться и стучать железной пряжкой о спинку сиденья. Попробуй сдвинуть сиденье вперед или назад чтобы ремень об него не стучал.
Sonata NF 2.0 AT
Старый 12.02.2009, 21:26   #25
Lil` Jo
Аватар для Lil` Jo
Тут поверьте как раз в сиденье дело. Спинка тяжелая и когда пассажир придавит, то все ОК, а вот когда один едешь очень уж ее слышно. Все это от разболтаного узла регулирования наклона спинки сидения и соответственно при колебаниях спинки вперед/назад амплитуда нарастает в направлении к подголовнику. Из-за этой вибрации на ямах шум издает не только спинка, но и сам подголовник, причем не зависимо от положения подголовника(там их 4).
Гемор этот вызван нахождением сидения преимущественно в одном положении. Я не смотрел, что там за система, но думаю там есть что уплотнить. Задолбало уже, спасаюсь музыкой.
Все равно полезу, но прежде хотел услышать совет на форуме, а потом ковырять
Старый 20.04.2010, 11:08   #26
Alex 20
Аватар для Alex 20
По умолчанию Re: Бардачёк на сонате
Всем привет.
У меня скрипит справа возле стойки лобового стекла. На СТО сказали что это песок попадает под резинку и трет о стекло.
У кого нибуть такое было? Кто что делал?
Может можно силиконовым спреем побрызгать пластмасовые упоры стекла?
Alex 20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 17:05   #27
diziel
Участник
Аватар для diziel
По умолчанию Re: Ответ: Бардачёк на сонате
У меня тоже постукивает пряжка, пока её не выровняешь, что бы она висела параллельно стойке двери.
diziel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 17:06   #28
diziel
Участник
Аватар для diziel
Сообщение от Alex 20 Посмотреть сообщение
Читай тему с начала, там даже ссылки есть.
Старый 24.05.2010, 22:28   #29
cergiyko
Аватар для cergiyko
У меня скрип в правом углу торпеды только в холодную погоду!! Попробую проклеить между стеклом и пластмассой двухсторонним скотчем !
cergiyko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 15:03   #30
sonataz
Аватар для sonataz
где то после 10000 пробега появилось противное дребезжание в бардачке при проезде через неровности .
если бардачок открыть и свесить вниз то звук пропадал.
также звук сильно уменьшался при закрывании бардачка на ключ.
в конечном итоге решил разобрать бардачок.
снял две защелки по бокам и две пластм. спицы внизу и вытащил бардачок из гнезда.
затем аккуратно поддел пальцами и раздвинул отверкой с широким лезвием
половинки бардачка по всему периметру.
никаких зашелок не было ,половинки были просто склеены.
надо сказать что все элементы замка отлично обесшумлены разными резинками и невозможно было понять откуда же идет это дребезжание.
наконец при шатании защелки услышал тот самый противный звук.
он шел при стуке левой защелки о боковую стенку бардачка.
эта стенка не полностью перпендикулярна, а находится под углом к язычку
и в месте отверстия предусмотрен наплыв стенки чтобы контакт с защелкой был плотным.
в реальности же наплыв не был идеальным что и приводило к дребезжанию защелки о борт стенки ,хотя на ней было резиновое кольцо.
с помощью паяльника и кусочков пластассы изменил форму стенки для полного контакта с защелкой. потом склеил половинки клеем момент.
дребезжания теперь нет)
sonataz вне форума   Ответить с цитированием
Стойки на Сонате YF Донбас Ходовая и трансмиссия 58 23.12.2019 01:41
Дополнительный бардачек Wirtu Кузов и салон 37 18.05.2012 18:47
Штатная магнитола на Сонате DanBasov Навигация и электроника 4 12.11.2009 11:50
Ламппы света на сонате 4 Гарик соната Отзывы, тесты, обзоры, советы 0 20.05.2009 16:34
Книга по сонате Vasili Отзывы, тесты, обзоры, советы 8 02.01.2009 18:17
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
