Старый 13.09.2008, 05:15   #21
MShaman
Аватар для MShaman
По умолчанию Ответ: Толчки на Автомитической КПП...
Сообщение от mr.rain Посмотреть сообщение
И в х...а ему докажеш? Короче на 2500 км, поднимут на подьемник, заставлю проверять, хотя очень сомневаюсь, что смогу что-то доказать.
Как вариант - заехать на диагностику ходовой на другое СТО - можно и к неофициалам - за диагностику с гарантии не снимут. К ходовой тушкана претензий не имею вообще - езжу по львовской брусчатке и рельсам. На форумах ходовая неоднократно обсуждалась и сравнивалась с одноклассниками-одноценниками - тушкан рулит. Так что если к ней есть претензии - либо ждал большего, либо на гарантию. Вариант - проверить давление в шинах
MShaman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2008, 13:27   #22
cfif77
Аватар для cfif77
Вопрос непосредственно по теме, но извините, если глупый. У меня не было до этого машин с АКПП. Сегодня заезжал на сервис - просил долить масло в коробку, т.к. когда проверял на горячую, уровень был недостаточным. Так вот. Когда в салон авто сел менеджер и с стал переводить рычаг АКПП в положения D и R, то двигатель при этих перемещениях довольно сильно дергался взад-вперед. На мой вопрос по поводу этого явления другой мастер, который смотрел при этом под капот, сказал, что все нормально и так и должно быть. Это действительно так? Просто перемещения двигателя были довольно сильные, а я, честно говоря, думал что он не должен особенно дергаться на своем месте.
Последний раз редактировалось cfif77; 17.09.2008 в 17:39.
cfif77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2008, 04:42   #23
MShaman
Аватар для MShaman
Озадачили совсем Завтра же пойду рассматривать свой двигатель
Старый 16.09.2008, 11:34   #24
cfif77
Аватар для cfif77
Весь прикол в том, что обычно, когда дергаешь рычаг коробки передач, нет возможности одновременно заглядывать под капот . А вот если кого-то попросить нажать на тормоз и попереключать ручку между положениями D и R, а самому посмотреть на двигатель, тогда все станет понятно.
Старый 16.09.2008, 23:53   #25
Valer
Аватар для Valer
Здрасте!14 литров по городу это много!Есть такая хрень коп диагностика на ходу в движении !Прибор подсоединяют к разьёму в салоне авто ниже баранки и поехали программа или прибор этот отслеживает поэтапно все переключения и диапазоны там всяческие и пишет ошибки при какой передачи происходит пробуксовка у меня их выскочило аж 3 при этом значёк ЧЕК на панели приборов не утруждается и экономил так необходимую нам всем электроэнергию!Насчет толчков ничего немогу сказать у меня бензин толчёк есть но не такой о котором можно на форуме спрашивать мягенкий такой толчёчек примерно так -шмяпс я включён говорит !никаких бум думбов в подвеске нет зад шумноват так это неносабирал я денег на волво 90 и то сомневаюсь что там жопа молча катится!Спасибо всем за внимание и понимание!
Valer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2008, 09:30   #26
Def461
Аватар для Def461
Сообщение Ответ: Толчки на Автомитической КПП...
Сообщение от Valer Посмотреть сообщение
Здрасте!14 литров по городу это много!Есть такая хрень коп диагностика на ходу в движении!
Есть такая хрень, что у Вас в Запорожье ездить даже в час пик - одно удовольствие, почти нет пробок, либо их просто объехать. Потому для некоторых 14литров - это очень много, а для некоторых - в самый раз
Старый 17.09.2008, 21:05   #27
Valer
Аватар для Valer
А как в Харькове с толчами в коробке????Не у тебя а ваааше!Думаю как и в Запоре как и в Москве а 14 соляры это и для Москвы дохрена!
Старый 17.09.2008, 23:02   #28
Def461
Аватар для Def461
C толчками - все нормально. В пределах ожидаемых
А 14 соляры - легко, если 2 минуты едешь, а 30 минут стоишь в пробке, когда из 3+3 полос работает ОДНА.
Например, между бОльшинством из наших клиентов и нашим офисом от 3 до 8 км, а ехать минимум минут 30.
Старый 23.08.2009, 23:58   #29
sywer
Аватар для sywer
Вопрос Re: Ответ: Толчки на Автомитической КПП...
всем добрый день!
не хотел заводить новую тему, поскольку думаю эта тема более подходит моему вопросу.
расскажите, пожалуйста, об автоматах на Tucson 2009-го года...
- так как я начитался уже уйму статей и обзоров и отзывов, (но все они пару летней давности, свежих не нашёл), где поголовно все жалуются на то, что у Tucson-а крайне задумчивый «автомат».. и что является большим его недостатком..
- неужели до сих пор производитель не принял никаких мер по устранению сей проблемы?
- вопрос касается всех версий двигателя (2.0, 2.7, дизель).
- возможно на каком то двигателе автомат ведёт себя наилучшим образом?
заранее большое спасибо за ответы!
sywer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 11:52   #30
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Re: Ответ: Толчки на Автомитической КПП...
Сообщение от sywer Посмотреть сообщение
До сих пор!
Толчки в АКПП dima777 Ходовая и трансмиссия 14 06.10.2019 06:55
Рычаг КПП Serж Кузов и салон 3 26.06.2015 13:19
КПП АРТЁМ Ходовая и трансмиссия 0 02.03.2014 17:17
Регулировка КПП. PORTAYNOV Ходовая и трансмиссия 1 05.02.2012 21:34
Толчки при разгоне... alexchukhno Ходовая и трансмиссия 21 09.10.2008 10:54
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
