Старый 28.12.2009, 11:49   #21
ben Laden
Аватар для ben Laden
По умолчанию Re: Пищит подшипник или ремень
А часом ролики обводные или натяжной пищать не могут?
Пум-пурум
Старый 28.12.2009, 14:38   #22
kulibin
Аватар для kulibin
Сообщение от zshinkarz Посмотреть сообщение
Свист уменьшился, раза в 2 тише стало, но не прошел, хотя мылом обильно смазывал, ВДшка тоже не помогла, попробую спрей - антиписк для ремня, если не поможет, тогда поеду менять ремень. вот только не знаю стоимость ремня и стоимость спрея, может там разница в -20-30 грн, так легче поменять ремень и все, все равно рано или поздно менять пришлосьбы. На СТО сказали ездить можно и не волноваться на безопасность и ездовые качества этот писк не влияет. так что можно ездить, если писк не мешает. Главное музыку по громче и все
Спасибо за инфу,а у меня сегодня вроде проблема ушла,наверно до следующей глубокой лужи.Удачи
kulibin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 19:04   #23
zshinkarz
Аватар для zshinkarz
Сегодня заезжал на СТО, узнать сколько стоит новый ремень и что б по пшикали антиписком, сказали что ничем от этого звука не избавиться, антиписк не помогает, поменять ремень 400 грн. НО Т.К. РЕМЕНЬ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ ПРЕДПОЛОЖИЛИ ЧТО ЭТО ИЗ ЗА СИЛЬНОЙ ВЛАГИ И ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУЫ, ОН НЕМНОГО РАСТЯНУЛСЯ, ПОЭТОМУ ПОСОВЕТОВАЛИ ДАТЬ ВРЕМЯ ЕМУ ПОДСОХНУТЬ, ТОГДА ОН НАЗАД СОЖМЕТСЯ И ПИЩАТЬ (ПРОСКАКИВАТЬ) НЕ БУДЕТ. Поэтому решил не выкидывать на ветер 400 грн и подождать потепления
zshinkarz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 19:05   #24
zshinkarz
kulibin, Спасибо, подожду и я подсыхания
Старый 29.12.2009, 03:23   #25
Пчёла
Аватар для Пчёла
У меня вроде то же с этим снегом пищииит очень сильно, мне ремень только недавно меняли (кстати- 400грн это очень много, мне привезли чуть ли не в половину дешевле)- вчера был на сто- говорят какой то один из роликов писк выдает. Только забрал машину, всю ходовку поменял, пешком почти месяц лазил, очень не хотса опять ставить на ремонт. Может что нибудь быть с роликами или заставить ремень поменять на другой (гарантию вроде давали)?
Пчёла вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 13:46   #26
zshinkarz
Пчёла, на счет ролика, мне сказали если с ним бока - то поменяют по гарантии, а замена ремня - не гарантийная неисправность
Старый 30.12.2009, 12:30   #27
ben Laden
Сообщение от Пчёла Посмотреть сообщение
Кста, комплект роликов (два обводных и один натяжной) у официалов стоит 2600грн. Натяжной ролик парят вместе с натяжным механизмом в зборе за 1800грн!
Может уже кто менял?
Можно ли где найти натяжной не в зборе?
Ато как-то дороговато....
Пум-пурум
Старый 02.01.2010, 20:29   #28
Elektric
Аватар для Elektric
Все просто если на ремень брызнуть ВД и звук пропал то ремень если нет то ищем дальше ролики подшипники.
Константин, Киев, 8-067-6845963
Elektric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 20:31   #29
Пчёла
Аватар для Пчёла
всё таки поехал на сто с этим писком и появился лишний шум- оказался такой попандос, что мама не горюй: в самом натяжном механизме выдавило масло и шток который должен регулировать натяжение стал как вкопаный- ремень провис натяжной ролик умер... так что имеем: грм, натяжной и обводной ролики и кстати когда вся эта бойда меняется там ещё один ремень меняется а не только ГРМ, как правда этот короткий ремень называется не знаю.
На сто ребята вроде в адеквате - всё при разбирали, сам всё руками поШупал. Я так и не понял за чем ролики было менять- но убедили, я их не разу не менял (150 тыс. км) и вроде сказали, что раз начал, то уж делай по уму (ролики были слегка ржавые по ободу, а так вроде нормальные). В принципе я так понял, что если начало пищать эта гадость всегда остается вариант за..финить движок, ремень просто болтался вот от туда и шум, а натяжной ролик подпискивал в этой симфонии. Сделали машину за день, обошлось 2260грн работа и детали, на всё гарантия год. вот такие пырогы.
Старый 02.01.2010, 21:30   #30
Elektric
Аватар для Elektric
Все так просто начиналось. Ролики поменяли потому как пробег и что бы два раза не разбирать
ГРМ цепь или ремень на FL yurkovsky Двигатель и питание 18 07.02.2026 13:02
Ремень или цепь ГРМ Igor Bely Двигатель и питание 2 24.05.2013 00:53
Пищит ремень гидроусилителя Игорь С. Ходовая, трансмиссия и пр. 7 19.06.2011 01:25
Пищит задок mdi Ходовая и трансмиссия 20 26.04.2010 23:16
Пищит ли зумер?? Dr.Livsi Электроника 19 27.05.2008 16:58
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
