Старый 28.11.2008, 17:46   #21
Ru$L@n
Аватар для Ru$L@n
По умолчанию Ответ: Кто-нить ставил зимнюю 185/70 ?
А подойдут ли покрышки 175/70/R14 на стандартные железные диски, на которых стоят 185/65/R14 Р6000 ?
Старый 28.11.2008, 18:01   #22
Авиатор
Аватар для Авиатор
Сообщение от Ru$L@n Посмотреть сообщение
Легко!
У меня стоят и не жалуюсь. (а почему возникли, собсно, сомнения?)
Никогда не говори Никогда
Старый 28.11.2008, 18:10   #23
Ru$L@n
Аватар для Ru$L@n
Да посмотрел на сайте : 175 / 70 R14 стальные (5J), 185 / 65 R14 стальные(5.5J).
А в дисках и покрышках я не шарю, вот на всякий случай спросил, а то там где 175 / 70 R14 стоит 5J а на 185 / 65 R14 - 5.5J.
Старый 28.11.2008, 22:30   #24
Centaur
Аватар для Centaur
Да вроде как объяснили, но может не всем понятно. Попытаюсь как можно проще - чем уже резина, тем площадь соприкосновения этой резины с дорогой (льдом, кашей, снегом и т.п.) меньше. При том самом весе машины это означает, что такая резина будет оказывать давление сильнее на поверхность, а значит сильнее будет сцепка с этой поверхностью, что, по сути, и надо зимой. Чем шире резина, тем площадь больше, сцепление слабее. а значит больше риск проскальзывания резины по поверхности.
А по поводу резины 185/65 R14 или 185/70 R14, так ты только увеличишь высоту клиренса машины при постановке резины 185/70 R14. Что, по сути, вроде как и неплохо для зимы...
Спасибо за разъяснения, значит лучше будет взять 175/65/ R14 или 175/70/ R14 я так понимаю, причём хочу шипованую. Потом не знаю, не будет ли выс. 70 где-то тереть подкрылки?
Раньше я ездил на Ланосе
Centaur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 23:42   #25
Авиатор
Аватар для Авиатор
Сообщение от Centaur Посмотреть сообщение
НЕ БУДЕТ!
Смотрим сюда:http://www.euroshina.com.ua/calc.php...75&hn=70&dn=14
Старый 18.01.2014, 16:18   #26
blim
Аватар для blim
Поставил на передок Нокиан Хакка Р 185/70/14
На раскачке трет по подкрылкам, в салоне 2 чела.
Но стойки на замену просятся, с новыми может и получше будет.
blim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 18:36   #27
SpaceSilver
Аватар для SpaceSilver
Сообщение от blim Посмотреть сообщение
Езжу 185/70/14 пятую зиму. Ни разу не терла.
SpaceSilver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 13:48   #28
Alex32
Аватар для Alex32
у меня у товарища на работе постоянно стоит на акценте 185 / 70 и лето и зима, ток ее признает
Alex32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 18:56   #29
Martian
Аватар для Martian
Авто: Accent MC 1,4 AT
По умолчанию зимняя резина 185/70
5 сезонов езжу на зимней в размерности 185/70-R14. Учитывая качество дорог, особенно зимой - самое то. Ямы проезжаются намного спокойнее.
Только нужно помнить, что при таком размере показания спидометра немного изменятся (показывает немного меньше фактической скорости), ну и пробег соответственно по факту чуть больше, чем на одометре.
без подписи )
Martian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 22:54   #30
blim
Аватар для blim
Странно - наверно стойки ушатались.
Притирает именно по подкрылку в верхней точке - там где наплыв под саморез, в момент раскачки на волне асфальта, руль прямо. При максимальном повороте руля не трет.
кто-нить менял собственноручно лампы в противотуманках? как это делается? Bruce Электроника 3 18.04.2009 22:48
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
