Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Отзывы, тесты, обзоры, советы
Старый 07.10.2008, 16:59   #21
Weller
Аватар для Weller
По умолчанию Ответ: Дожди и первые "детские болезни"
Я говорю за себя и свою машину, Сонату НФ 2007 года 2.0 с климат-контролем.
На моем авто, прошлой зимой, кондей вкл. и при -5 и при -10.
Работал кондей.
Weller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 17:20   #22
yurkovsky
Аватар для yurkovsky
Авто: Hyundai Sonata 2008 2.0 AT
Сообщение от alex_b Посмотреть сообщение
Не заметил каких-то конструктивных просчетов. На скорости зеркала постепенно очищаются как у всех, а если еще включить их подогрев, то процесс идет быстрее.
Чтобы избежать крупных капель на зеркалах перед началом движения, обрабатываю зеркала "антидождем", ну и боковые стекла с задним заодно.
вот так и спасаюсь - подогревом. Но, если дождь не прекращается, тогда это не помогает. Еще раз говорю, что на чератике такой проблемы не было. А антидождь - хорошая штука, только мне не нравится, что он спасает от крупных капель. А вот меленькие остаются...
yurkovsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 20:53   #23
alex_b
Аватар для alex_b
Кондиционер не работает при минусовой температуре, даже если горит лампочка, что он включен. Если посмотреть мануал, то там сказано, что кондиционер автоматически отключается при температуре ниже чем 1,6 градуса цельсия.
Так, что когда на улице около нуля и идет мокрый снег - это ужас, особенно по городу с остановками "остановился, вышел, сел, поехал":(
Так подожди, у тебя же при этом в салоне отнюдь не ноль градусов, а гораздо поболее. Поэтому кондей должен спокойно включиться в режиме внутренней циркуляции и осушить салон. Соня у меня недавно, но на прошлой свое машине я делал именно так.
alex_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 22:50   #24
Dinik
Аватар для Dinik
Сообщение от wto Посмотреть сообщение
Меня же другое раздражает - с первыми холодными дождями воюю с запотеванием. .
Фильтр салона менять не пробовал?
Старый 08.10.2008, 04:34   #25
wto
Аватар для wto
Сообщение от Dinik Посмотреть сообщение
Недавно поменяли на ТО, на этом поменяном всего 3000 наездил.
wto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 11:28   #26
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Датчик включения/выключения кондишки стоит спереди, в моторном отсеке, недалеко от радиатора. И даже если горит лампочка кондишки в минусовую температуру - не факт, что он работает.
Старый 08.10.2008, 17:36   #27
Weller
Аватар для Weller
Ненадо смотреть на лампочку - достаточно вкл кондишен при "-5" град и убедиться в работе компрессора.
Он будет работать.
Так устроены все кондиционеры.
Если он не рбт при "-5" град - тогда надо искать и устранять причину незапуска компрессора.
Старый 08.10.2008, 21:20   #28
Dinik
Аватар для Dinik
Нужно вручную выставлять обдув/разморозку, при этом включается "а/с", и стекла по всей машине быстро высыхают. Но стоит снова выставить авто и процесс затуманивания начинается вновь.
Сегодня заметил следующее (кстати почти весь день был дождь) - после выключения а/с стекла запотевают. Включаю обычный обдув на ветровое стекло почти на полную мощность (температура где-то 23) и через минуты четыре все распотевает (нада потерпеть) и после этого обдув постепенно уменьшаю и езжу без кондера абсолютно спокойно. И это при том, что фильтр салона в хламе (тысяч 15 уже не менял - руки не доходят)
Старый 09.10.2008, 10:44   #29
wto
Аватар для wto
Так ведь элементарно - после выключения а/с испаритель становится влажным, воздух соответственно который в салон - всю эту влагу и заносит внутрь.
Старый 09.10.2008, 22:29   #30
Dinik
Аватар для Dinik
Дык, это то я понимаю. Учил физику...
Немного не то хотел рассказать...
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
При работе "дворников" громкое "клацание" в под приборной панелью! Vane4kaol Кузов и салон 4 18.01.2010 17:49
Народ! Колитесь, кто отдыхал с палаткой на Арабатской стрелке? Раскажите "+" и "-" wwa Путешествия по СНГ и Украине 12 17.08.2009 19:33
Мы снова "первые"! Ushes Днепропетровск 15 10.07.2009 23:06
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
