Старый 12.09.2007, 16:25   #21
alexvin
Модератор Винницкой ветки
Аватар для alexvin
Авто: Hyundai Genesis 3.8
По умолчанию Re: Стук в корме.
Сообщение от korvin Посмотреть сообщение
Что там в той пластмасе регулировать? Смотреть буду на ТО.
Главное проконтролируй мастеров. А, что регулировать они должны знать.
Последний раз редактировалось Crazy Ann; 13.09.2007 в 15:16.
alexvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2007, 21:47   #22
Viktor
Аватар для Viktor
Проверь уплотнители на крышке, которая закрывает запаску. На ней шесть треугольников.
Старый 15.11.2007, 20:53   #23
basoft
Аватар для basoft
Действительно есть стук от крышки запаски, но подрегулировав замок все нормально, так я на всякий случай еще и ленту наклеил мягкую, ну всякое бывает. Теперь тишина, наслаждаюсь.....
basoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 14:55   #24
Olegpan
Аватар для Olegpan
По умолчанию Грохот багажника
Вчера устранил посторонние звуки в багажнике.
Источниками были - шторка и крышка отсека запаски.
В шторке гремели рулоны самой шторки при проезде неровностей и скрипела ткань о металл планки шторки.
Планку шторки разобрал, все внутренние полости проклеил самоклеющейся тканью, с небольшим заходом на край металла, по которому трется ткань.
Крышка запаски как оказалосьсвободно болтается при проезде ямок. Предусмотренные замок не работал – язычок не входил в отверстие на пластмассе. Подрезал отверстие, чтобы язычок нормально входил в свое место. Проклеил края, куда упирается крышка уплотнителем для окон. Итог крышка сидит как влитая.
Нашел еще один бок – когда на крышке есть какой-то вес, она прогибается и на ямках багаж прогибает крышку и она стучит о запаску и пласткивые отсеки для барахла. Проклеил крышку снизу тем же уплотнителем и края отсеков.
После чего ехал и радовался полной тишине 
Старый 05.12.2007, 04:09   #25
saahov
Аватар для saahov
По умолчанию Re: Грохот багажника
Сообщение от Olegpan Посмотреть сообщение
...Источниками были - шторка и крышка отсека запаски. В шторке гремели рулоны самой шторки при проезде неровностей и скрипела ткань о металл планки шторки...
+1
Тоже определил что шторка, причем канкретно при езде по неровностям. Попробую дорабатывать как описано выше.
Крышку багажника пытался исправить давно, и проклеил края, и снизу проклеил, а все равно где-то стучит.
TUCSON 2.0 МКПП
saahov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 15:46   #26
maxsn
Аватар для maxsn
По умолчанию Ответ: Стук в корме.
Стук (скрип) в задней части авто был обнаружен и устранен.
Источником являлся лючек открывающий доступ к внулренностям заднего дворника.
4 кусочка двухстороннего скотча по 10мм + 5 мин времени и порядок.
Старый 29.02.2008, 17:18   #27
vladlens
Аватар для vladlens
А по поводу проклейки шторки мона поподробней? Что такое самоклеющаяся ткань? У меня таже проблема. Что тарахтит шторка я понял давно, причем тарахтит в открытом виде и только тогда, когда откыта та часть которая цепляется за подголовники. В закрытом состоянии все Ок! Достала!
Старый 01.03.2008, 13:16   #28
Alex-Dnepr
Аватар для Alex-Dnepr
Со стуком в задней части столкнулся тоже. Как оказалось - задний ремень безопасности болтался вверху и бил о пластик. Закрепил - стук исчез. Но Albear прав - может что-то и вправду завалялось в нише с запаской?
Старый 24.02.2009, 17:57   #29
Riffmaster
Аватар для Riffmaster
По умолчанию Грохот в багажнике !!!
Дорогие модераторы не вырубайте пожалуйста!!!
Одна надежда на форум ...
У меня в багажнике с правой стороны на небольших неровностях (да и на больших) постоянно доносятся стуки (по ощущениям точь в точь как будто что-то валяется в багажнике (постукивание по пластм. оббивке)) из багажника выносил всё что можно даже запаску убирал, ездил без полки и шторки, складывал сидения, тарабанит как будто ремень безопасности бъёт об пластик, прятал ремни, вобщем перепробовал всё ... резюме стучит, по ощущениям стук происходит где-то либо под обшивкой справа (парктроника нет) либо из под колёсной арки именно справа, подкрыльник на месте, прикручен не лучшим образом, но не хуже левого, причём звук настолько сильный что жалуются даже посторонние пасажиры ... помогите добрым советом кто может.
Пробег 6000 км. машине всего 5 месяцев
Riffmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 18:08   #30
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
По умолчанию Ответ: Грохот в багажнике !!!
домкрат тоже вынимал? сложи одну сидушку, сними коврик и крышку багажника и пусть товарищ в движении попытается локализовать источник
а вообще стучать может и ходовая
стук в підвісці Vital2104 Ходовая и трансмиссия 0 19.09.2014 16:22
стук в руле Сергей 7 Ходовая и трансмиссия 9 15.05.2012 13:20
Стук клапанов Дмитрий Романенко Двигатель и питание 0 02.04.2012 09:08
Стук в багажнике Sancho Кузов и салон 3 05.01.2011 11:30
Стук в салоне bratc Кузов и салон 4 13.10.2009 16:01
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
