Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Коммерческий раздел > Предложения ПАРТНЕРОВ КЛУБА > Запчасти на авто
Старый 05.03.2018, 12:50   #291
koy
Партнер Клуба
Аватар для koy
Авто: Chery Tiggo
Комплект цепи ГРМ Accent\Matrix 1,5CRDI
FAI -3966 грн
Запчасти Hyundai.Масла Addinol, Fuchs, Eurol,Total
Тел.: 0989933750 (viber),0993518410 Александр
koy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 18:08   #292
koy
Партнер Клуба
Аватар для koy
Авто: Chery Tiggo
Масло моторное синтетиеское SAE 5w30, ACEA ACEA A3/B3/B4; API SM/CF/EC
Addinol Super Power MV 0537 4л - 785 грн
Смазочные материалы для любого вида техники и не только.
Подбор для любой с\г техники: CASE, NEW HOLLAND, CLASS, JONN DEREE и т.д.
Комплексное обслуживание и индивидуальный подход.
Последний раз редактировалось koy; 16.03.2018 в 18:10.
Старый 24.03.2018, 10:11   #293
koy
Партнер Клуба
Аватар для koy
Авто: Chery Tiggo
Немного новостей в мире ADDINOL
1.В марте ассортимент высокоэффективных моторных масел ADDINOL дополнился новым продуктом вязкостью SAE 0W-16 — ADDINOL Economic 016, который обладает огромным потенциалом экономии топлива и снижения выбросов CO2. Благодаря превосходной текучести при низких температурах ADDINOL Economic 016 демонстрирует отличные свойства при холодном пуске и обеспечивает надежную смазку при всех условиях эксплуатации. Данное моторное масло особо рекомендуется для использования в холодном климате и подходит для множества автомобилей с бензиновым двигателем, в том числе для: Toyota, Lexus, Mazda, Honda, Nissan, Infiniti, Mitsubishi, Subaru, Suzuki и др.
2.Новый класс С5 классификации ACEA 2016 включает в себя моторные масла, предназначенные для двигателей с системой нейтрализации выхлопных газов. Такие масла отличаются исключительными антифрикционными свойствами и их можно использовать в современных системах доочистки отработавших газов.
Новое моторное масло ADDINOL Superior 020 C5 разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей, требующих применения масла по стандарту ACEA C5. Благодаря тщательно подобранному пакету присадок и синтетическим базовым маслам, изготовленным по самым современным технологиям синтеза, ADDINOL Superior 020 C5 обладает значительными преимуществами как, например, низкая вязкость, благодаря которой достигаются оптимальные антифрикционные свойства и значительное снижение выбросов СО2 и расхода топлива.
Моторные масла ACEA C5 относятся к маслам класса Mid SAPS с сильно пониженной вязкостью при высокой температуре и высоком градиенте скорости сдвига (HTHS) в диапазоне от ≥ 2,6 до ≤ 2,9 мПа·с.
Старый 29.03.2018, 11:00   #294
koy
Партнер Клуба
Аватар для koy
Авто: Chery Tiggo
Ассортимент EUROL расширился автохимией и присадками.
Eurol ATF Treat 500мл - 373 грн
Присадка в масло для повышения плавности автоматических коробок передач
Описание
Eurol ATF Treat - это присадка, разработанная для увеличения производительности автоматической трансмиссионной жидкости. Этот продукт следует использовать, когда трансмиссия автомобиля начинает работать не равномерно.
Eurol ATF Treat поддерживает смазочную пленку на всех движущихся деталях, поэтому существенно снижается трение металла по металлу, что обеспечивает долгосрочную защиту смазанных деталей.
Eurol ATF Treat следует использовать в автоматической коробке передач, которая имеет проблемы со скольжением, когда она холодная. Если проблемы будут устранены после прогрева коробки передач, Eurol ATF Treat устранит проблемы с переключением. Это приведет к значительному улучшению плавности переключения передач.
Eurol ATF Treat предназначен для продления срока службы автоматической коробки передач. Eurol ATF Treat использует трансмиссионное масло в качестве жидкости-носителя, чтобы добраться до каждой части трансмиссии. Объем упаковки 500 мл.
Eurol ATF Treat рекомендуется для использования с трансмиссионным маслом от 8 до 12 литров. Если ваша трансмиссия автомобиля грубо переключается, мы рекомендуем добавить эту присадку в автоматическую коробку передач.
Старый 03.04.2018, 16:57   #295
koy
Партнер Клуба
Аватар для koy
Авто: Chery Tiggo
Eurol Diesel No Smoke 500мл - 164 грн
Присадка к топливу для очистки дизельного двигателя
Eurol Diesel No Smoke разработан для уменьшения как черного дыма, так и белого дизельного дыма. Белый дизельный дым возникает из топлива, которое впрыскивается в камеру сгорания и не сгорает должным образом. Основной причиной дизельного дыма, однако, является накопление углеродных отложений внутри двигателя, что приводит к появлению черного дыма.
Eurol Diesel No Smoke устраняет большинство причин дыма из-за грязных инжекторов, загрязненной камеры сгорания или даже плохо работающего турбокомпрессора. Eurol Diesel No Smoke рекомендуется для значительного снижения дыма.
Eurol Diesel No Smoke не только снижает уровень дыма в двигателе до 95%, тем самым уменьшая выбросы CO2, выбросы твердых частиц и выбросы неметановых углеводородов, но и также обеспечивает большую мощность двигателя.
Старый 09.04.2018, 11:13   #296
koy
Партнер Клуба
Аватар для koy
Авто: Chery Tiggo
Амортизатор передний I30 (07-)
KYB - 1880 грн\шт
Старый 17.04.2018, 09:47   #297
koy
Партнер Клуба
Аватар для koy
Авто: Chery Tiggo
Масло моторное синтетическое
Addinol Premium 0540
(SAE 5w40, ACEA C3)
1л - 252 грн
4л - 956 грн
20л - 4686 грн
205л - 45310 грн
Старый 28.04.2018, 07:37   #298
koy
Партнер Клуба
Аватар для koy
Авто: Chery Tiggo
Масло моторное синтетическое,
SAE 5w20
API: SN
ACEA: A1/B1 (10)
FORD WSS-M2C948-B
Eurol Ecopower 5W-20 1л - 187 грн
Старый 09.05.2018, 23:53   #299
sergeymol
Аватар для sergeymol
546512S150 и
546612S150
hyundai tucson-ix 2,4AT 4wd
sergeymol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 10:02   #300
koy
Партнер Клуба
Аватар для koy
Авто: Chery Tiggo
546512S150 и
546612S150
Доброго! Ответил в лс.
Амортизаторы Kayaba, Boge, Sachs и др. запчасти для Kia/Hyundai. Масла Motul. asiancars Запчасти на авто 59 24.05.2020 13:20
[Продам] колпаки оригинал, шаровые и другое Accent mc lardo Продам 11 24.03.2015 22:59
Масло Addinol Orion Двигатель, питание 1 23.03.2010 21:38
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
