Закрытая тема
Старый 04.10.2008, 20:19   #291
molotov
Аватар для molotov
По умолчанию Ответ: РАСХОД СОНАТА!!!
так инфа к размышлению, и частично ответ на вопрос по чему мы не влазим в заводской расход
На практике расход топлива, как правило не совпадает с декларируемыми производителями цифрами.
Свои данные по расходу топлива производители получают не из полевых тестов, а на стандартизированом роликов стенде. При этом соблюдаются строгие лаюораторные условия.
Каждый автомобиль должен откатать на стенде 1180 секунд, эмитируя езду в четырех городских цыклах ( длительность каждого 195 секунд), а также движение за городом (400 сек). В симулируемой поездке с запуском холодного двигателя автомобиль теоретически проходит чуть больше 11 км, достигая средней скорости 33,6 км\ч. Полный газ в измирительном цикле -табу, как и резкие торможения. Максимальная скорость в 50 км\ч ( в городе) и 120 км\ч ( за городом) потдерживается буквально секунды ( в городе - 12, за гродом - 10 сек).
Перед началом замеров у тестированого автомобиля на одометре должно быть не менее 3000 км, а его топливный бак на 90 % заполнен предписаным сортом топлива (масса автомобиля тоже учитывается). Измерения осуществляются только в том случаи, если температура в испытательном боксе 20-30 градусов цельсия, а давление и влажность соответствует нормативным. После завершения циклов движения эксперты вычесляют расход топлива по замереным данным выхлопа.
Старый 17.10.2008, 12:41   #292
serlud
Аватар для serlud
Сообщение от valik Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Господа соната-любители, подскажите плиз у кого какой расход.
Взял авто 2.0 АТ 20 дней назад. Наездил 4000км. Заливаю обычный 95.
РАСХОД ПУГАЕТ!!! По трассе Киев-Ялта (920 км) по итогу средний получился 9.7 (населенные пункты 40-80км\ч, за ними-100-150км\ч). Когда вернулся в Киев ВООБЩЕ В ШОКЕ!!!!!!! средний получается 16-17л (это с пробками). Но как по мне это ОЧЕНЬ МНОГО. Брал 2.0 (а не 2.4) наивно полагая, что расход будет значительно меньше (т.к. 90% времени в городе-динамика второстепенна). А получается
Как считаете это:
- из-за небольшого пробега
- конкретный случай
- такой расход у всех
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ????? (Кроме поменять машинку )
У меня Sonata New (FL)
Расход по городу от 9,7 до 13, а на трассе 9,3-9
serlud вне форума
Старый 18.10.2008, 00:56   #293
wto
Аватар для wto
Продалжаем мегабоянить. В последнюю поездку тестировал: на 80 литрах (два раза заливал) 1000 км проехал и еще вроде даже несколько литров в плюсе осталось. Другими словами 8 литров твердых. Не тошнил. Но и шумахера не строил. Тернополь - Польша - Тернополь (с учетом на границе немного постоять, три дня каждое утро прогреть, каждый день в городском режиме туды-сюды). За последних два дня четко по городу 11,5 литров показывает. Реально думаю меньше выйдет (до 11 литров). В режиме города надо ездить в режиме, в каком меньше всего на тормоз давить... Ну это в принципе очень индивидуально.
wto вне форума
Старый 19.10.2008, 20:21   #294
Real
Аватар для Real
Сообщение от AlexXxone Посмотреть сообщение
Есть один нюанс 2х литровый движок с автоматом чтоб нормально разгонять всю этю массу чаще даёт двойной впрыск, вот тебе и расход, согласен фигня получается, вот тебе и экономичнее 2х литровое двигло, но должен сказать что езжу я очень спокойно, но если надо навалить, то и у меня расход чутьли не под 19 подваливает!
Спокойная езда дает экономию
Последний раз редактировалось Real; 19.10.2008 в 20:23.
Старый 31.10.2008, 16:05   #295
Сергей27
Аватар для Сергей27
По умолчанию Ответ: SONATA. Расход бензина.
Сообщение от Peacemaker Посмотреть сообщение
если машина новая, при возрасте 2 месяца она прошла сколько? 1000-2000 тысячи?
Если да, то на комп можешь даже не смотреть. Он начинает показывать правдивый средний расход после 2000 - 5000 тысяч км. И самое главное не обнуляй показатели. Проедь хотя бы 1000 км без обнуления. Показатели уменьшатся значительно.
я проехал три тысячи, комп показывает по городу 10.5-12.8, а почему нерекомендуют обнулять компутер?
Сергей27 вне форума
Старый 31.10.2008, 19:47   #296
SilverFox
Аватар для SilverFox
После обнуления компа вначале будет неправильно средний расход показываться. Больше никакого негатива нету.
Sonata NF 2.0 AT
SilverFox вне форума
Старый 03.11.2008, 01:09   #297
Prototip
Аватар для Prototip
Всё что я знаю про обнуление... Так это то что его нельзя обнулять во время движения. А то что он врёт, так єто у него в душе
Prototip вне форума
Старый 03.11.2008, 02:44   #298
wto
Аватар для wto
Сообщение от Prototip Посмотреть сообщение
Это почему? Запросто можно обнулять.
wto вне форума
Старый 08.11.2008, 19:07   #299
Feat
Аватар для Feat
Сообщение от wto Посмотреть сообщение
+1
Feat вне форума
Старый 09.11.2008, 00:46   #300
Dinik
Аватар для Dinik
Чем больше вы проехали после обнуления, тем точнее компьютер показывает расход (хотя погрешности все равно присутствуют). Самое точное определение расхода - заправил полный бак, засек пробег (к примеру) в 400 км и после этого дозаправил опять до полного бака. Формула проста: литраж после дозаправки умножаем на 100 и полученную цифру делим на эти 400 км пробега.
Закрытая тема
Зимний расход бензина Vasili Двигатель и питание 52 06.03.2019 00:44
Расход бензина на Тушкане PINYA Двигатель и питание 772 12.08.2016 19:56
Расход бензина votik Двигатель и питание 522 20.06.2016 23:34
Расход бензина Int Двигатель и питание 82 11.07.2015 15:15
Повысился расход бензина.. selik Двигатель и питание 3 11.03.2009 16:42
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
