Старый 08.10.2009, 15:02   #291
vx700
Аватар для vx700
По умолчанию Re: Акустика в Санте
Paka ™, вот они,надеюсь разберешься в моих "закарлючках" Разъемы нарисованы если смотреть на них спереди.
ID:	19131   Нажмите на изображение для увеличения
vx700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 15:11   #292
vx700
Аватар для vx700
Paka ™, я вообще-то я их сначала рисовал методом тыка (потратил время ),а потом когда разобрал усилитель,то ззади на плате это всё подписано есть,так что если эти распиновки тебе не подойдут,можеш открутить свой усилок и посмотреть как и что,чтоб не терять время на метод тыка...
Ну а если усилок разбереш,то может покажеш его миру,спортивный интерес уже включился
Старый 08.10.2009, 15:55   #293
Paka ™
Аватар для Paka ™
vx700, супер, вот теперь и можно узнать разницу кроскабеля 2008 и 2009
Старый 09.10.2009, 18:09   #294
santana
Аватар для santana
Сообщение от Мираж Посмотреть сообщение
Решил оставить старый и поставить отдельно новый усилитнль (950 грн)на Саб.
а как реализовано? весьма интересно!
учитывая что с головы отдельного выхода на саб нету, а согласно проведенным исследованиям сигнал на саб отделяется от задних колонок в самом усилке
какая голова и какой усил стоит в штате, похожи на выложенные в ветке?
Старый 09.10.2009, 20:35   #295
vx700
Аватар для vx700
Мираж, и у меня вопрос тоже, за компанию: как динамик саба живой еще на отдельном усилке,а то на нём написано ном.мощность 25W ,а максимальная 60W. Я когда штатный усилок переделал,то об этом были размышления, т.к. даже штатный усилок выдает 2*55W (а в сумме 110W)на 2-ух омную нагрузку,но пока пару дней отъездил всё гуд,живой У тебя ж еще помощнее наверное усилитель,да и ездиш побольше моего...
Старый 12.10.2009, 16:44   #296
santana
Аватар для santana
думу-думаю, завтра в столице буду - может кто похвастает достижениями))
Старый 12.10.2009, 20:21   #297
vx700
Аватар для vx700
смотри личку
Старый 19.10.2009, 12:43   #298
santana
Аватар для santana
Сообщение от vx700 Посмотреть сообщение
Пару дней поезжу (надо проверить на живучесть) ,потом если одноклубникам будет интересно сделаю руководство к действию...
Как успехи, работает? если да то гласи шо к чему и откуда! думаю лишним не будет!)))
Выкладывай подробности
Старый 20.10.2009, 09:14   #299
vx700
Аватар для vx700
всё работает ок,скоро напишу подробности,со временем небольшой напряг
Старый 21.10.2009, 22:28   #300
vx700
Аватар для vx700
итак,как обещал:
Сначала немного теории для тех, кто сразу будет задавать вопросы - "а что мы делаем?". Вот набросал схематически схему усилителя,понятно что только основные компоненты,которые нам нужны. Описывать работу не буду т.к. уже описано выше по ветке. Как видно на схеме, в усилителе есть элементы (сопротивления) которые служат "гасителями сигнала". Поэтому удалив некоторые из них возможно выровнять уровень сигнала между фронтом и тылом. Для этого нужно закоротить R306 и R406,при этом компенсируется слабый входной сигнал с головного устройства на тыл и уровень сигнала между тылом и фронтом выровняется (при замере спектроанализатором в акустической системе авто, разброс уровня звука составляет не больше 2-3 Дб). Но это еще не всё...
Еще можно немного раскачать саб: закоротить R509 и R609,выпаять R510 и R610 (таким образом удаляем делитель напряжения, понижающий уровень сигнала на входе усилителя саба). И финальный штрих,закорачиваем входы усилителя для саба (т.к. сигнал на них полностью идентичен по фазе и уровню - результатом сложения этих сигналов,будет сигнал в два раза больше по амплитуде,т.е. увеличится на 6 Дб)
ID:	19489   Нажмите на изображение для увеличения
акустика arxip Другие марки авто 0 06.07.2015 14:35
АКУСТИКА В I30 иван fotodis Hyundai i30/i30CW 36 03.07.2014 09:34
Акустика Александр Н. Электроника 1 31.08.2013 22:34
Акустика vava Тюнинг 13 24.11.2009 12:07
Акустика в Тушкане dircat Отзывы, тесты, обзоры, советы 28 21.06.2008 18:52
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
