Старый 05.03.2010, 21:47   #291
vadon
Аватар для vadon
По умолчанию Re: У кого какие проблымы с CRDI?
кроме беспорядочной распальцовки Вы, милейший, ничего и не показали.
а по теме:
1-не попадает
2-теоретически -может попасть, но вероятность такого случая стремится к нулю.....
Ну ясно, куда простым людям до Вас Теоретиков-Академиков
vadon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 09:00   #292
vadon
Аватар для vadon
а я- вижу,
...воткнулись ведь не в поршень??
...есть желание поспорить?
Это Вы так решили потому как я написал (воткнулись в металл как в дерево)
Могу Вас огорчить, на низкооборотистых дизелях поршня сталь либо чугун
Открываем книжечку, читаем
Старый 08.03.2010, 21:41   #293
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
2 vadon,
...теряем связь с реальностью??
..читаем все посты внимательно, потом высказываемся, по делу
личная переписка в открытом виде на этом форуме не приветствуется,
для этого есть служба личных сообщений, с уважением,
alabay,
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 09.03.2010, 00:15   #294
Валерьян
Аватар для Валерьян
Сегодня машинка подбросила очередной сюрприз. С утра завелась как обычно. Проехал несколько км. к цветам, заглушил двигатель. После включив зажигание обнаружил, что лампочки панели приборов и одонометр не загораются. Включились часы и музыка. Из сигнальных лампочек горят только двери и багажник при их открытии. Контролькой проверил все предохранители под рулевой колонкой и под капотом. все целые. При повороте ключа в положение старт, стартер крутит как обычно, но двигатель не заводится.
Валерьян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 00:05   #295
Валерьян
Аватар для Валерьян
Знакомый электрик подсказал что проблема может быть в реле турботаймера. У меня Шериф 1060. Отключил сигнализацию кнопкой Valet. При включении зажигания лампочки панели приборов зажглись и авто завелась как обычно. Так что проблема была в сигнализации!
Старый 10.03.2010, 00:47   #296
Эдуард Петрович
Аватар для Эдуард Петрович
Сообщение от Валерьян Посмотреть сообщение
Валерьян спасибо.Надо будет взять на заметку, у мня такаж сига стоит...
Эдуард Петрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 17:35   #297
Орёл
Аватар для Орёл
76 тыс. км - без проблем.
Орёл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 21:44   #298
Yurian
Аватар для Yurian
Похоже, локализовал проблему, описанную тут http://hyundai-club.com.ua/showpost....&postcount=258
и тут http://hyundai-club.com.ua/showpost....&postcount=260.
Какая-то лажа с магистральным проводом, идущим от компа, то ли перетерся о стакан (после первой замены не стал защелкивать все хомуты, дабы облегчить последующую замену ТФ), то ли контакты засорились солярой, любезно пролитой на них при замене ТФ. Пару дней назад помогало "передергивание" разъемов компа, сейчас уже нет. Поэтому сказать, что именно не так не могу.
Начну с простого: чем можно прочистить разъем компа от соляры и налипшей на него пыли? Как насчет очистителя карба, не разъест он пластик контактов?
Yurian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 11:18   #299
alabay
Аватар для alabay
Сообщение от Yurian Посмотреть сообщение
даже ВД-шка сможет очистить
есть спец составы в баллончиках для очтстки контактов и защиты проводов
гуглим...
Часто задаваемые вопросы о WD-40
и или как вариант
Высокоэффективный очиститель контактов экстра класса
(с) В. Галыгин
Старый 08.04.2010, 22:30   #300
E_V1
Аватар для E_V1
Вот пришло время менять масло. Взял 5 литров масла у знакомого, купил в магазине фильтр (оригинал). Ну слил старое (такое-же) которое заливал в начале зимы и проехал на нем 9тыщ. Откручиваю фильтр, вытаскиваю его, и вымакиваю от туда остатки старого масла. Смотрю какая то карозия внутри (см.фото) блин а когда заливал прошлый раз не обратил внимание. Вот стало интересно, а вдруг у меня и двигатель внутри тоже начал корозировать. Кто нибудь замечал у себя такое? А может это хреновое литье? Жду не дождусь следующей замены чтобы посмотреть.
[IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось E_V1; 08.04.2010 в 22:33.
E_V1 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
