Старый 09.11.2010, 23:21   #301
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
По умолчанию Re: Аудио
Сообщение от Vental Посмотреть сообщение
Эх, запущу фронт, посмотрим как все будет, может и саб будет лишний....
а вот ето правильно!!! уважуха!!!
сначала от фронта нужно получить всё!! всё вылизать,так сказать..
а сабом дополнить! а не навалить низов сзади,перестав при етом слышать миды..
Старый 10.11.2010, 11:32   #302
Vental, У меня u-dimension GLOW8000SW.
А вот Focal Access Enclosure SB 20 Bus
Как говорится,почувствуйте разницу
Валяется под сиденьем,подключил параллельно прикуривателю,на его предохранитель.
Чё сказать - ясное дело,чудес не бывает.
Мощный,пацанский бас эта шкатулочка не выдаёт.
Тока и я не пацан уже,наоглушал соседей в своё время,хватит...
Он хорошо играет акустические инструменты и довольно посредственно - синтетический бас.
Например,50cent-"Candy Shop" этот сабик не отыграет.
А вот старая гвардия -Даэр Стрейтс,Мадонна,Крис Ри,джаз (контрабас,пиано) - играет очень приятно и правильно
Блодхаунд Гэнг,Раммштайн - вполне сносно,уши не режет.
А впрочем,по поводу пацанского баса - тут на днях менял антифриз,заехал в гараж с ямой,врубил погромче (так,покайфовать) - железные двери гаража начали позвякивать в такт,пришлось даже потише сделать
Хотя,чувствую,брать надо было 10 дюймов.
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 11.11.2010 в 21:35.
Старый 10.11.2010, 12:19   #303
А вот Focal Access Enclosure SB 0 Bus
Так в том и прикол, что при шумоизоляции передних дверей и задней полки - наулице стало намноготише слышно музыку, даже с этим сабом. А вот как-то заехал на мойку и пацанва врубила погромче когда протирали после мойки - так колбасило добротно. При этом при всём на дверную аккустику была установлена частота среза 200 ГЦ, играло что-то из Black Eyed Peace 2010 года
Это как-то на тебя не похоже. Я и то почти профан в электронике - так с бадуна протянул силовой кабель от аккума и разобрал-собрал пол торпеды Единственно чего достало - так это поиск розрезной гофры для укладки силового кабеля в моторном отсеке - еле нашёл в Киеве на Кардачах у сигнализаторщиков
Старый 10.11.2010, 13:15   #304
Не,когда закрыты окна - снаружи вообще ничего не слышно - тока на большой громкости - такое впечатление,что где-то недалеко,в пол-квартале дискотека.
В гараже окна и двери и багажник были открыты
Не вижу смысла, для САБА с мощностью едва 250 Вт (в пике) тянуть провода.
Да и вообще саб - это не настолько серьёзно (для ушей),как серединка или "цыцики"
В машине он всё равно никогда не сможет играть ПРАВИЛЬНО.
Не хватит пространства для формирования волны.
А "валяется" - это так,фигурально.
В смысле он не закреплён и его можно из-под сиденья доставать.
А так естественно,вся проводка в гофре.
Старый 10.11.2010, 13:23   #305
ДЯДЬКА ЛУИ
сможет,только ето дорого,и долго)))
в хетче ето проще,чем в седане!
но не значит,что вообще легко))
я вообще,сейчас в глубоком ступоре,по поводу саба.
стелс-не хочу
фри-никак не решусь)))
просто коробка,между арками,за спинкой сидухи-два варианта:
-либо направить саб в задний номер
-либо в лючёк сидушки (выход в салон)
покачто в раздумиях..
Старый 10.11.2010, 13:32   #306
Не хочу тебя огорчать,но на классических динамиках не сможет.
Волна только тогда правильная (и звук соответственно ВЕРНЫЙ,если она (волна) не встретила никаких препятствий на своём пути по всей её (волны) длине.
На 30-ти герцах это 10 метров...
Старый 10.11.2010, 13:47   #307
играть ПРАВИЛЬНО.
Не мне под задницу большая волна не нужна - и так иногда ласкотно
Я кстати ломал голову как его зафиксировать - а то регулярно выезжал из под сидения. Проблема ушла сама собой после покупки резиновых ковриков с буртиком
Старый 10.11.2010, 14:02   #308
ДЯДЬКА ЛУИ
я же и говорю: ети проблемы решаються задорого,и по времени долго)))
кстати в донецой области можна караз много машин послушать!
Старый 10.11.2010, 23:16   #309
Vental
Аватар для Vental
Стопудово...
Сегодня немного потестил систему....
1. Усилок колбасит как надо, но нужно ему время на приработку, т.к. деталюхи внутри все новые.
2. Фокальные твитеры приглушил на 3дБ, т.к. циконья не люблю. Твитера на стойках, пока на липучках.
3. То, что подиумы под миды нужно будет сваять обязательно - это факт. Нужно дины развернуть. В штатных местах (под картой) это сделать практически невозможно. Сделаю уже в новом году.
4. И самое неприятное, Пионер мой шумит в паузах, как кассетный магнитофон. Пока не знаю как это лечить....
5. Игрался-игрался и чуть не засадил АКБ...
Вот пару фоток:
- усь на своем месте и подключен. Правда еще не поставил экранчик-тонель для воздуховода, завтра сделаю.;
- фильтра я установил под торпедой, в авто с обеих сторон приварены (на заводе) резьбовые шпильки. На них я и прикрутил, предварительно сделав кронштейны. Получилось удобно, стоят высоко - ногам не мешают. Оперативно можно снять крышку и поюзать переключатель ослабления ВЧ.
ID:	23772   Нажмите на изображение для увеличения
Vental вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 21:37   #310
ДЯДЬКА ЛУИ
отпишусь и я,для статистики)))
-шумка салона и багажника,полная (материалы СТП)
-магнитолка Кларион 785 http://www.ibasta.com.ua/?page=shop&...&from=ecatalog
так ,как штатная магнитола 2дин, патифон поставил через
-переходную рамку Киа Рио-3/Хюндай Акцент2006 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5914
-пищалки Монакор DT-25TB http://www.carpower.com.ua/?action=c..._category_id=4
-мидбасы из старых запасов DRAGSTER - DSZ 652 http://www.dragster.ru/ru/production....php?id64=2679 (только мидбасы из комплекта)
на очереди,усилитель на саб (моноблок,или 2-х канальник...) и собственно головка саба,с последующим изготовлением корпуса.
с самим корпусом ещё не определился))) проводка на всё ето дела имееться...
пищи в подиумах на стойках перетянутых винилом
подиумы под мидбасы,3-х сантиметровой толщины,болтами притянуты к филёнке,и укатаны бимаст бомб.
провода на мидй 2.5 кв.мм DIETZ
провода на пищи 1.5кв.мм MACROM
сила-20.кв.мм MAKROM
"плюс" естествено,через предохранитель,в гофре,в салон заведён через штатную резинку над педалями.
"минус" взят с крепления ремня безопасности,штатный шнурок от АКБ на кузов дублирован куском провода,аналогичного плюсовому-20мм.кв
фронтальный усь,4-х канальный (поканалка) под водительским сиденьем-Dragster DAB-4200
http://carsound.com.ua/ru/dragster/dab-4200/
межблоки-косичка,сплетённая из провода 1.5мм.кв
штатные решётки "немного" доработаные,сегодня покрасил чёрным матовым..(сфоткать не смог-стемнело)
аудио
Провода аудио по цветам??? Нет cdrw79 Электроника 18 05.12.2013 01:26
Аудио (вопрос) altkom Электроника 6 12.12.2009 15:02
Переходник для входящего аудио vladik Электроника 9 21.01.2009 14:09
Аудио приколы nsuprun Юмор 1 27.05.2008 19:06
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
