Старый 20.07.2011, 21:33   #311
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
По умолчанию Re: Свечи на акцент
Поставил BOSCH 0242240593. Рекомендованы дла авто с LPG. Зазор 0.8 мм. Сделано в Росии. Цена 22 грн. Работают нормально. Единственное- ресурс у них 15 тыс. Если реально больше не проходят, тогда лучше DENSO K16PR-U11 с уменьшением зазора до 0.9 (обязательно). Прошли 35 тыс. Поменял по причине плохого завода авто (крутил 5-7 секунд). Замена свечей не помогла. Так что еще бы поработали.
Старый 21.07.2011, 23:26   #312
drunia1965
Аватар для drunia1965
По умолчанию Re: PFR6Q NGK
Это выходит от опта 100% наценка
Выходит - так...
Старый 24.07.2011, 20:27   #313
Coolio
Аватар для Coolio
И я вот отпишусь...
Поменял стоковые свечи NGK (23000 км) на NGK IRIDIUM... эксплуатирую неделю...
Изменения (1.4 А\Т):
- Пропала вибрация при нажатии на педаль газа (была небольшая еще с самого начала на СТО проверяли сказали все ОК!!!)
- улучшилась динамика (ездил уже несмотря на спидометр 70 км\ч а теперь при том же нажатии пели газа едит уже 90)
- двигатель работает на поядок тише (в салоне его вообще не слышно иногда даже думал что заглох)
- а теперь самое главное расход упал с 10.5-11 л\100 км до 9-9.5 так это автомат
Один только минус их цена: 115 грн за шт
Coolio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 21:06   #314
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от Coolio Посмотреть сообщение
NGK IRIDIUM IX - Они?
Старый 24.07.2011, 22:46   #315
Coolio
Аватар для Coolio
Гляну и завтра отпишусь а то непомню
Старый 25.07.2011, 20:54   #316
Coolio
Аватар для Coolio
NGK BKR5EIX-11
Вот такие !!!
Старый 27.07.2011, 10:20   #317
Furik13
Аватар для Furik13
Авто: Hyundai Accent 2016
Я поставил Denso TT, взял 20-ку вместо нашей 16-ки - в расчёте на более высокую температуру в камере сгорания. Уменьшил зазор до 0,75 мм. Сейчас мне кажется, что надо было брать всё-таки 16-ку, только найти сразу с таким зазором - должно быть лучше, чем вручную подгибать - поверхности электродов теряют параллельность.
Подскажите полное наименование свечи 16-ки. плз
Furik13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 07:35   #318
drunia1965
Полное название - K16TT.
Старый 28.07.2011, 11:43   #319
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
Поставил сегодня ZFR5F. Отличий от BKR5ES пока не заметил, но проблема, которую я описывал выше, ушла - машинка тупить перестала. Так что дело было именно в свечах, которые прошли где-то 23 тысячи. Посмотрю еще по расходу, может тут будут какие-то изменения.
Старый 28.07.2011, 16:11   #320
Pip
Аватар для Pip
Сообщение от Pip Посмотреть сообщение
Речь походу обо мне. Вообщем поставил свечи на ТО-30000. Старые были вполне в нормальном состоянии. Заправляюсь исключительно WOG, Shell, иногда Укртатнафта, ещё реже на АЗС у знакомого, когда там норм бензин. Т. к. вместе свечами делал чистку инжектора, тяжело что-то сказать. Машина стала резвее, но не так чтоб очень, ожидал от промывки инжектора большего. Прирост мощности субьективно такой же как когда сменил фильтр на дизельный. Расход ещё не замерял, так как сразу после ТО поехал на море. Сейчас вот недавно заправился, через недельку отпишусь.
Как и обещал, отписываюсь. Расход упал на 0,5 литра. Был 8.5(кондиционер включал далеко не всегда), сейчас 8(с практически постоянно включённым кондиционером).
Pip вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
