Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Elantra > Elantra Elantra (XD-HD) (2000-2011) > Прохождение ТО
Старый 25.04.2009, 11:34   #311
ГАИ
Аватар для ГАИ
По умолчанию Re: Какая стоимость ТО на Элантре?
Всё про Филтра Или как плтить меньше за ТО
пишите в соответствующей теме.
Последний раз редактировалось ГАИ; 25.04.2009 в 12:30.
Старый 03.05.2009, 14:27   #312
yemfam
Аватар для yemfam
ТО 15 тыс. на Автозаводской обошлось в 1150 грн. (масло, фильтры, диагностика и развал-схождение).
yemfam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 15:11   #313
Artemiy
Аватар для Artemiy
Сообщение от yemfam Посмотреть сообщение
А можно конкретнее по пунктам?
Artemiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 23:13   #314
Димитрий
Аватар для Димитрий
Сегодня проходил ТО-1 в Паритете. на АЗ....
в итоге 420 с чем то грн (масло моё Shell Helix Ultra Extra 5W30)
Отказался от замены фильтра салона(пробег у мя только 13 тыс), от развала, от балансировки. Заменили воздушный и масляный фильтр + замена масла...
Никаких нареканий... всё быстро и чётко, спросили какие есть пожелания\замечания...
Димитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 09:19   #315
Artemiy
Аватар для Artemiy
Сообщение от Димитрий Посмотреть сообщение
Отказался от замены фильтра салона(пробег у мя только 13 тыс)..
А отметку в сервисной сделали что отказался?
Старый 06.05.2009, 18:13   #316
kostomaha_K
Аватар для kostomaha_K
ТО-1 в Паритете. на АЗ.... в итоге 420 с чем-то грн
выложи скан/фото счета, плиз. не могу понять откуда у тебя такая итоговая сумма. масло 300 грн + контр-осмотровые 150 = 450 как минимум. фильтра и их замена....
Старый 06.05.2009, 19:14   #317
Димитрий
Аватар для Димитрий
Масло купил сам стоимость 475 грн
(сканера нет) контрольно осмотровые 144 грн + фильтр масла + Фильтр воздушный + фильтр масла и того 420 с чем то грн. Если приплюсовать масло выйдет около 900... я ж написал выше что масло моё.
Отметку не делали... вроде как... даже не написали что есть зачес на левой стороне бампера и крыла.(может не заметили)
Старый 07.05.2009, 09:37   #318
Artemiy
Аватар для Artemiy
Итак ТО-15000 пройдено в Паритете на АЗ.
Вроде все ок, но в душе нехороший осадок остался.
1. Стоимость 669,6 грн.
Сделано: Замена масла и фильтра 60,00,
Контрольно-осмотровые работы 144,00,
Регулировка развал-схождения 120,00,
Mobil Super FE Special 5W30 (4л) 297,00
Фильтр масляный 48,60
Отказался делать – балансировку, ротацию, замену фильтров воздушного и кондиционера (поменял сам).
Относительно работ по ТО – все сделано быстро и аккуратно, без нареканий.
2. Пожелания и замечание: было озвучено про стук всех стоек, странный стук справа сзади или в средней стойке кузова, просьба действительно провести контрольно осмотровые работы (обиделись), а также просил посмотреть на водительский стеклоподъемник, так как начал проблемно себя вести и на стекле появилась полоса, не царапина, что-то вроде клея или смазки.
По результатам объявлено, что с ходовой все ок и отклонений не обнаружено.
Со стеклоподемником помучались и посмешили.
Первоначальный вердикт озвученный не механиком, который с этим разбирался, а каким-то злым мальчиком, кот там наверно главный.
Итак – стеклоподъемник в норме, а на стекле скорее всего жвачку размазало.
При этом механик продолжал собирать и разбирать дверь.
В результате сказал, что тросик трется обо что-то, смазал пока работает.
3. Регулировка развал-схождения
To Pro100User – в сторону не уводило, резину не жрало.
Но решил сделать и как оказалось не зря.
Но тут много вопросов, создам отдельную ветку, ибо сам запутался, читая распечатку.
4. Про отказ менять фильтры сделали запись в сервисной книжке, все доводы, что в руководстве по эксплуатации сказано, что эти операции я могу делать сам не приняты, то что пробег 13600, а не 15000, и воздушный менять не надо тоже не нашли понимания. Как тут и писали было сказано, что руководство по эксплуатации то есть фигня – главное сервисной книжка.
5. В результате сказали обращаться на Новоконстантиновскую, чем и собираюсь заняться.
Принимаются советы по подготовке соответствующего письма.
6. И сааме интересное. Когда были подписаны все документы, на кассе обнаружил, что пробег указан не правильно.
Внимание пробег реальный 13640 а в документах и сервисной книжке 15640.
Вот теперь думаю а не специально ли это было сделано, не заметил подписал и все! ТО пройдено не в срок – гарантии капец (про гарантию не тут).
С третьей попытки убедил в необходимости рядом с исправленным пробегом поставить подпись и печать.
Вот так. Буду писать письмо в УАХ или Хюндай моторз, пусть дадут разъяснения могу ли я сам менять или нет, а также нужно ли при пробеге 13640 менять воздушный фильтр.
Старый 08.05.2009, 15:39   #319
fluidi
Аватар для fluidi
Artemiy, после прочтения твоего сообщения решил посмотреть и свою книжку(также проходил раньше ТО) . Отметок о фильтрах нет, пробег верный. Единственное, что вспомнилось менеджер сказал что следующие 15000 отсчитываются от пробега по последнему ТО.
Кстати, получил ссылки с сайтами по фильтрам ?
fluidi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 14:37   #320
A-lex
Аватар для A-lex
Авто: elantra HD 2008 г.в.
на выходных в гараже проводил то 30 000... заменил все фильтра, в том числе и топливный (старый был чернючий, с какойто стружкой, и кучей мусора..) заменил свечи (старые были ужасные, хотя заправлялся на шеле 95м и впавером.. на свечах был серный нагар. зы в бензе много серы!), намудохался с масляным фильтром (на сервисе его так зажали что ничем открутить нельзя было!) заменил масло на Statoil 5W-30 (оригинал Норверия).
зы. если бы не перетянутый масляный фильтр и отсутствие практики и знаний по замене топливного фильтра то времени бы ушло минут 40-час, а так провозились часа 4... и обошлось все это удовольствие в 900 грн...
A-lex вне форума   Ответить с цитированием
Замена сцепления на Элантре HD Karlik Ходовая и трансмиссия 0 31.05.2012 15:40
Статьи об Элантре МД f.Sergiy Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 22.11.2011 09:22
Дифференциал на Элантре Nick-Miroshnichenko Ходовая и трансмиссия 49 25.12.2009 21:42
Расход бензина на Элантре...... Dr.Livsi Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 23.05.2008 22:24
по новой Элантре Джонсон Электроника 16 19.05.2008 15:27
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
