Старый 26.03.2011, 19:49   #321
Supermen
Аватар для Supermen
По умолчанию Re: Кто ставил газ на 1,4 движок???
как я понимаю при вариаторе устанавливаеться дополнительный блок управления. А при прошивке тоже блок устанавливаеться или просто меняеться програма управления.
Старый 26.03.2011, 22:00   #322
SAD
Аватар для SAD
Залей у Romika двухрежимную прошивку и динамика будет 1к1. Да и риск прогорания выпускных клапанов сведется к нулю.
Спасибо за совет. Мне чтобы понять о какой прошивке идет речь и сколько это стоит нужно эту тему прочитать, правильно? Или это в другой теме где-то?
Старый 26.03.2011, 22:20   #323
SAD, всё в этой теме есть пару страниц назад Ромик писал.
Dusik, после прошивки проблем с клапанами не было? И ещё вопрос: я читал в этой теме ты несколькими постами описывал эту проблему с клапанами - на каком пробеге на газу эта проблема вылезла? Честно перечитать заново более 300 постов уже не в силу.
Старый 27.03.2011, 09:15   #324
kpukyn
Аватар для kpukyn
С этого места поподробней: что значит подменяет? Я насколько понимаю, то это корректировка показаний на какой либо коэффициент в отношении к истинным показаниям датчика положения коленвала( в нашем случае это выходит, что процесс горения должен быть более длительным - у газа больше октановое число и дольше скорость горения). Если это так - тогда нет смысла этого вариатора для полного инжектора, поскольку он тупо шарашит какую-либо константу в зависимости от оборотов двигателя. Собственно эту функцию может выполнять и газовый ЭБУ(у меня это STAG-4). Скорее всего этот гаджет(вариатор) будет более востребован для карбюраторных в авто или в случаях облома установщиками верно провести корректировку по времени открытия форсунок.
Вариатор не тупо шарит константу, а подменяет показания датчика в зависимости от оборотов двигателя, чтобы получить график как на рисунке.
kpukyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 09:22   #325
kpukyn
Аватар для kpukyn
Родной блок управления ни куда не девается, и продолжает управлять двигателем по программе зашитой на заводе, только показания датчика с вариатором будут другие. http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0...142&ncrnd=5591
Старый 27.03.2011, 09:28   #326
kpukyn
Аватар для kpukyn
На этом моторе без установки вариатора или заливки двухрежимной прошивки проблемы с прогаранием клапанов если и возникнут, то очень, очень не скоро ввиду наличия гидрокомпенсаторов. В первую очередь смысл вариатора/перепрошивки в небольшом уменьшении расхода газа и получения мощностных характеристик 1к1 бензиновых, а клапана уже во вторую очередь, но не последнюю. Я однозначно за установку вариатора/перепрошивку.
Старый 27.03.2011, 11:48   #327
Сообщение от kpukyn Посмотреть сообщение
т.е. как я понимаю, то при существующем расходе пропана в 8,3 л/100 км по городу есть вероятность ещё меньшего расхода? Относительно потери динамики - то она есть, хотя относительная: при плавном нажатии на педаль газа тяга стабильная и ровная, без провалов, а вот когда доходит дело до резкого ускорения - то тут на бензине однозначно веселей(хотя на газу работа двигателя на высоких оборотах более мягче как то). Да, и на газу гораздо легче ездить в пробках: нет дёрганий как на бензине.
Старый 27.03.2011, 11:49   #328
Supermen
Аватар для Supermen
Так перепрошивка-это просто программка или все таки дополнительный подключаемый блок управления??????
Старый 27.03.2011, 11:50   #329
kpukyn, подобный график я видел у установщико на мониторе ноута при подключении к диагностическому разъёму в авто. Единственное чего не узрал или забыл - так обозначения на осях координат графика.
Старый 27.03.2011, 11:53   #330
Supermen
Аватар для Supermen
То что родной блок никуда не деваеться это и так понятно, а вот вариатор это +еще один дополнительный блок управления+родной. А прошивка это тоже дополнительный блок управления к родному блоку, или это просто загружаемая програмка и ничего больше не устанавливается???? Просто и то и другое стоит 1300 грн. так вариатор устанавливают, а если прошивка просто програмка то как то дороговато для нее???
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
