Старый 05.09.2011, 08:32   #321
NicolasG
Аватар для NicolasG
По умолчанию Re: Задние пружины.
Вчера вечером вернулся с дачи - еще раз протестировал новые пружины и амортизаторы. Загрузка: 3 человека в салоне, включая меня, общим весом около 200 кг., багажник: около 180 кг всякой всячины, плюс еще 2 ведра помидоров на заднем сидении возле пассажира, сумки на полу заднего ряда и под ногами пассажиров. Полный бак топлива. Общая загрузка около 450 кг. Дорожное покрытие, как я уже упоминал, самое разное, и грунтовка, и гравий, и разбитый асфальт, и вполне ровный.
Поведение машины изменилось по сравнению с пустой. Под нагрузкой корма просела приблизительно на 3 см. Раскачка по-прежнему полностью отсутствует (просто удивительно!). Появилось ощущение, что машина медленнее набирает скорость, но приборы говорят о другом. Видимо, с загрузкой она идет еще мягче, чем пустая. Обращает на себя внимание то, что гораздо, просто в разы тише и мягче проходятся мелкие неровности и ямки на дороге. В крупные старался не попадать, с такой загрузкой это, все-таки, чревато. Повторюсь, задняя подвеска теперь практически не стучит, возможно в этом есть небольшая заслуга и новых мягких резиновых пыльников от восьмерки. В общем, автомобиль стал вести себя на любом покрытии гораздо лучше, накатал на новых пружинах и стойках уже более 200 км по самым разным дорогам, до сих пор не узнаю свой Акцент .
NicolasG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 19:20   #322
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Предлагаю измерение проводить от земли до крыла - это будет правильнее...
Если колеса одинаковые...
Старый 05.09.2011, 20:02   #323
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
и износ протектора одинаковый?
тогда корректнее будет от центра колеса мерять
Старый 08.09.2011, 09:30   #324
vlit
Аватар для vlit
Supermen, Ураган, подскажите, когда ставили проставки под пружины от ланоса - ставили их под или над пружиной? и ставили ли с ними подставки под амортизаторы, которые идут в комплекте (на фото посередине)?
Старый 08.09.2011, 17:02   #325
Supermen
Аватар для Supermen
Сообщение от vlit Посмотреть сообщение
Ставил только проставки под пружины, домики под амики не ставил, не знаю вообще ли они подходят.
Как на фото нарисовано так и ставиться под нижнюю часть пружины, смотри что бы два кружечка на пружинах при установке смотрели на тебя, тоесть на заднюю часть авто... Откручиваешь амик, лопаткой разгибаешь пружину вниз, ее уже там ничего не держит, вытащиваешь ее, вставляешь проставку соском вверх, я оставлял и родную проставку, вставляешь и затягиваешь болт амика. Все...
Старый 08.09.2011, 17:03   #326
Supermen
Аватар для Supermen
Они станут только на низ, на верх не станут, они большие..
Старый 08.09.2011, 19:29   #327
Ураган
Аватар для Ураган
Проставки стають тільки на низ, там де звужується пружина - вона находить на сосок.Щоб зняти, і особливо поставити,-використовував стяжки.Домік під амортизатор не савиться - йому немає упору і він під навантаженням просо вивернеться назад.Да й вужче він набагато за втулку стокового амортизатора.Більше того ходу амортизатора доверху хватає - не пробиває.У Ланоса аміки коротші і без доміків пробиває до верху.
Ураган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 09:24   #328
Ураган
Аватар для Ураган
Зняв проставки зменшені(2см).Як на мене то даже зменшена проставка задирає зад(до 2см) авто і уродує його вигляд,хоча ходові характеристики покращуються.Якщо їздити частенько завантаженим то це вихід.Щось у задній підвісці інженери проє-ли.Коли піддомкрачуєш одне заднє колесо то підіймається й друге(частково) і зад зповзає в сторону - тяжко поміняти заднє колесо.До цього були WV, Пежо Партнер,Деу Сенс. Ні де такого не зустрічав.Хоча в Сенсі задня підвіска однакова( амортизатор+пружина) такого немає.Через це видно і проблеми з кормою.Змінити це неможливо, така конструкція.Щоб хоч трхи покращити - як на мене, вихід слідуючий:більш жорстка пружина, але щоб не змінювала висоту зада, або інші амортизатори, бажано чисто масляні.Можливо потрібно і одне і друге.
Старый 16.09.2011, 21:54   #329
В лад241
Аватар для В лад241
Установил пружины Kager 84-0377 (412 грн/пара) от фиесты. Задние амортизаторы KONI, с регулировкой уже стояли почти год. Прошел 3-3.5 тыс.км. Однозначно лучше родных пружин. На родных пружинах менял регулировку амортизаторов и не ощущал существенного отличия. Как понимаю теперь - я просто прыгал на отбойниках, т.к. просели пружины. Новые пружины длиннее родных на 3 см. Соответственно на столько же приподнялась корма ( сейчас просела, и разница с родными 2 см.) Лучше всего разница ощущается при загруженой машине. Кроме увеличившегося хода задней подвески наверно пружины и жестче. Приятно ехать на загруженой машине. Кузов сильно не раскачивается, все ямы отрабатывает подвеска.
Кстати, жесткость задних амортизаторов увеличил для большего комфорта. Угол поворота штока с 180 до 270 (более жесткие пружины - более жесткие амортизаторы ).
Последний раз редактировалось В лад241; 20.12.2011 в 19:57. Причина: дополнения
В лад241 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 21:05   #330
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
А кто мне подскажет, каим образом задние проставки от Ланос улучшают поведение зада в отношении"зад-холодец"?
Я не пойму, жесткость пружин та же, более сильного их сжатия не происходит, так за счет чего? И минимизируют ли они вообще эффект "холодца", как здесь понаписали? То что машина станет выше, это да, а дальше?
Accent 2006-2010 Передние пружины SDSS Ходовая и трансмиссия 83 19.07.2021 22:58
[Продам] Пружины задние для Accent zahariya Продам 11 25.10.2016 09:55
[Продам] Колодки задние барабанные Accent 2006-2010 Alex32 Продам 4 23.08.2013 21:01
[Продам] Задние амо б/у на Accent 2006-2010 Pajn Продам 0 18.03.2012 20:57
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
