Старый 05.03.2009, 16:32   #321
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Ответ: Установка ксенона на Сонату 2008
минуту пропустить через себя до 7литров, делайте выводы по мощности
Мощность (в данном случае подразумевается давление) и производительность - несколько разные понятия.
Старый 05.03.2009, 16:54   #322
Shaman2
Аватар для Shaman2
Эьл глупо. Как сказывается мощность омывателя, в зависимости от ксенона под пластиком???
Ксеноновая фара не сушит грязь, так как остается холодной. В итоге омывателю легче ее смыть
Старый 05.03.2009, 16:58   #323
Shaman2
Аватар для Shaman2
я не агитирую за омыватель, но мощность это мотор, производительность или качество омывки стекла напрямую зависит от форсунки
Старый 05.03.2009, 18:47   #324
Antonov Dimoha
Давление - одно из ключевых параметров в данном случае. Жиклер можно сделать разного диаметра и сколько он будет лить в минуту не важно. Важно расчитать номинальную толщину струи с достаточным давлением от помпы, чтобы сбивать грязь, и чтобы поток набегающего воздуха не сбивал струю воды. Грязь будет сохнуть в большей степени из-за набегающего воздуха - неважно, то ли ксенон, то ли галоген. На скорости температура будет практически одинаковой - посколько фара охлаждается набегающим потоком воздуха.
Старый 05.03.2009, 19:32   #325
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Дима, не соглашусь. Таки с ксеноном фара практически не греется, и грязи заметно меньше. Да и удаляется грязь легче. Так что разница огромна. Сам сравнивал
Старый 05.03.2009, 20:10   #326
Antonov Dimoha
Сам сравнивал
Хоршо. Но давления все равно, думаю, будет недостаточно для эфективного омывания необходимой площади фары.
Старый 05.03.2009, 20:13   #327
SilverFox
Аватар для SilverFox
На сколько я слышал у ксенона свет более узконаправленный и проходит в фаре через небольшой участок (размером с 5 копеек) и если направить форсунку прямо на него, то он очищается хорошо. При этом остальная часть фары грязная и при галогене эта грязь мешает так как он должен светить через большую поверхность.
Sonata NF 2.0 AT
Старый 05.03.2009, 20:26   #328
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Ни один омыватель не вымоет фару так, как я с помощью "Gala" и бумажного полотенца Я имею ввиду, что при ксеноне мыть ее получается проще и реже.
P.S. У мну у друга на Outlander штатный омыватель включается вместе с омывателем лобового. Не каждый раз, а раз в три раза где-то.. точно не скажу.. дык расход жидкости омывателя такой, что заправлять неуспеваешь.. а цена нормальной жидкости уже далеко не маленькая... так, что кусается омыватель, проще протереть.
Последний раз редактировалось Malysh; 05.03.2009 в 20:29.
Старый 05.03.2009, 20:29   #329
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Это эффект не ксенона, а линзы. На рефлекторной оптике размер пучка такой как отражатель, а в линзе как линза (примерно)
Старый 06.03.2009, 02:30   #330
Good bye
Аватар для Good bye
Ни один омыватель не вымоет фару так, как я с помощью "Gala" и бумажного полотенца ... а цена нормальной жидкости уже далеко не маленькая... так, что кусается омыватель, проще протереть.
ВАХ, Омыватель, почём? и зачем? У меня на Outback-е стоит родной а-мыватель, у кориша на Merc GL - родной а-мыватель, и всё равно: "Ни один омыватель не вымоет фару так, как Malysh с помощью "Gala" и бумажного полотенца ". Ну разве, что Омывать фару каждых 30 сек. в полохую погоду... Лучше поставить дворник на фару, как на старых Вольво.
5 баллов Malysh - поддерживаю!
Good bye вне форума   Ответить с цитированием
Установка ксенона AlexPla Электроника 13 24.04.2021 07:19
Установка вариатора опережения зажигания на Сонату (двигатель G4KD) XVetal Двигатель, питание 11 23.02.2015 16:34
Куплю з.ч. на сонату 2008 года fed0r0v Куплю 0 10.12.2013 23:28
Куплю докатку на Сонату НФ 2008 Ром30 Куплю 0 10.10.2013 09:56
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
