Старый 08.08.2013, 23:21   #331
Тато
Аватар для Тато
Судя по цене у тебя задние аморты самовыравнивающиеся(Self Levelizer), как по мне-никакого ремонта и б/у, ставь пружины и аморты от 7мест Ф/л. Аморты должны быть только с родным ходом штока, увеличивать нельзя, уже обосновывал постами выше.
Аморты задние:
оригинал Ф/л:
Mando №55310-2В510
BESF1TS №SR1107
аналоги:
Kayaba №344500
Bilstein №19-183459
Bilstein-B6 sport №24-191371
"Bilstein" плотнее и качественней, чем Мандо, BESF1TS и Каяба, меньше раскачки и завалов, "В-6 sport" самые плотные.
Пружины:
оригинал Ф/л:№55330-2В860 (в стоке от ступицы до арки 46-46,5см, при хорошем загрузе и яме, вероятны пробои до отбойника), можно выточить стакан под пружину (первый пост на этой станице, от арки до ступицы 50,5см-полет нормальный), если хочешь клиренс с регулировкой-http://hyundai-club.com.ua/showpost....8&postcount=45 http://auto.fanauto.com.ua/goods/3829510/index.html http://auto.fanauto.com.ua/goods/9911476/index.html
аналоги с завышением:
Dobinsons №C25-075 http://dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/hyu-52-1.htm от ступицы до арки 49см.-оптимальный вариант без доработок.
H&R№28980-1(комплект передние и задние)http://hr-suspension.ru/products/sportsprings/(с указанием-только задние и синего цвета, на Нью подходят только задние, завышение от ступицы до арки 48см.)
По вопросам запчастей можешь обратиться к нашему форумчанину vinsantahttp://hyundai-club.com.ua/member.php?u=18343
Выбор есть, слезай с Селфлевелайзеров
Спасибо за детальную инфу, очень благодарен!
Тато вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 19:53   #332
Andru777
Аватар для Andru777
После недолгих замеров со свешиванием пришел к выводу, что у родного аморта самая безопасная длина (435мм) и за нее выходить не желательно, можно конечно ставить спец. тросиковые ограничители на длинные аморты, но это уже морока....
Привет тезка!!! Боюсь твои опасения напрасны.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2016.52.18.jpg
По случаю проточки тормозного диска (виноват клин троса ручника ) автомобиль вывешен на подъемнике.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2016.51.24.jpg
Как видно, стоят амортизаторы от VW T5. Напомню, свободном состоянии они длиннее стока на 35 мм.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2016.51.18.jpg
При этом в указанном тобой месте зазор остается около 5мм. Следов от ударов так-же не замечено. Для тех, кто сильно грузит, лучше заменить родной отбойник на газелевский.
Извините за размытость телефонного фото.
Последний раз редактировалось Andru777; 14.08.2013 в 20:13.
Старый 14.08.2013, 20:38   #333
anri
Аватар для anri
Привет тезка!!! Боюсь твои опасения напрасны. ....
Нет-нет, я не ошибся, ты упустил из виду один нюанс (я там же описал), у меня тоже оставался зазор при вывешеном колесе, и этот зазор держал поперечный стабилизатор устойчивости, но когда поставил проставки 35мм то пружины выдавили сильнее на изгиб стабилизатор и реактивные штанги легли друг на друга, если бы держал ручник, то тогда бы и тросик порвался или что-то еще, нагрузка пружин на растяжение стала сильнее и сабилизатор поддался (он же работает как торсион, на скручивание). Поэтому при лифтинге нельзя увеличивать ход штока, а в случае обрыва "косточки" стабилизатора (стойка стаба), при удлиненном ходе аморта реактивные штанги лягут друг на друга.
Кстати кореяки так и расчитали стоковое вывешивание - полное растяжение стокового аморта почти совпадает с удерживанием колеса без аморта стабилизатором, так что вот такие наблюдения. Плюс не забывай у тебя же еще сайленты сопротивлялись, а я же все свои распускал и развал-сход делал.
Последний раз редактировалось anri; 14.08.2013 в 20:42.
Старый 15.08.2013, 19:54   #334
Andru777
Аватар для Andru777
Автомобиль висит на подъемнике. Стабилизатор скручивать некому. Поскольку "ухо" стабилизатора ходит по определенному радиусу "R" подвеска практически не может занять более низкое положение.
Разве что сильно растянуть пружиной с существенной деформацией резины втулки стабилизатора... Ну в любом случае все сконструировано так, что в конце хода подвеска сама активно сопротивляется дальнейшему разжатию.
Последний раз редактировалось Andru777; 15.08.2013 в 20:01.
Старый 15.08.2013, 23:25   #335
anri
Аватар для anri
Ок допустим, ты опять же забываешь про распущенные сайленты, основное сопротивление разжатию создает сайлент нижнего рычага отвечающий за развал, и чтобы вынуть пружину мне пришлось его отпустить, хотя при этом пружина была уже стянута стяжками и просто рукой мне не удвалось ее сдвинуть на боОльшую величину. В общем на неделе постараюсь повторить процесс (просто сниму аморт) и по факту (на фото) покажу, что рычаги касаются. Уточняю, при стоковом размере пружин (300мм), касания не происходит, остаются вот эти 5мм, но это до поры-до времени при увеличенных амортах, пока сайленты в номе, и втулки стаба не раздолбаны, согласись, ведь тросик ручника не должен удерживать вывешенное колесо, ну как по мне, не он, то и держит, надо было сделать проще, попросить мастера-ходовика, чтобы он чуть повис на колесе и всебы стало ясно, эти 5мм сразу бы сошли на "0". Ну да ладно, я понял, что нужны факты, буду над этим работать
Andru777 (19.08.2013)
Старый 19.08.2013, 21:24   #336
Andru777
Аватар для Andru777
Да не парься Андрюха! Просто хотелось поделиться наблюдением, что при стоковой подвеске с заменой родного амика на амик от Т5 ничего криминального с подвеской не происходит. Уж если распустить сайленты и пр. это уже совсем другое дело.
anri (21.08.2013)
Старый 01.09.2013, 13:48   #337
AK-74
Аватар для AK-74
Авто: Santa Fe 2,7 (7мест) 2008 гв
"ставь пружины и аморты от 7мест Ф/л" - что такое "Ф/л". А кто ставил амики от Т5? Они что подходят один в один? А пружины? Родные оставлять или от Т5 ставить? Сколько стоят амики от Т5?
AK-74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 14:56   #338
anri
Аватар для anri
Сообщение от AK-74 Посмотреть сообщение
SantaFe F/L - "Ф/л" (одна из 4-х модификаций SantaFe)
что за машина? и в чем проблема?
Старый 01.09.2013, 16:33   #339
AK-74
Аватар для AK-74
Спасибо. Я уже немного побродил по теме -понял. У меня Санта 2008 2,7 (7 мест), заметил что зазоры под арками до колеса разные, задок присел..... А еще потек передний левый амик - предстоит замена. Вот нужен совет опытных что на передок ставить, что на задок....Плюс нужен совет по верхним задним шаровым - появился люфт. На станции говорят вместе с рычагами менять...
Старый 01.09.2013, 16:44   #340
AK-74
Аватар для AK-74
Anri, из какого материала делали подкладки под задние пружины?
http://forum.santafe-autoclub.ru/ind...c=13068&st=260
Вы из Киева?
Всё о летней резине на SANTA FE Rifer Резина и диски 84 30.04.2021 19:20
Штатная магнитола Santa FE (и все что с ней связано, в т.ч. управление на руле) sonic Электроника 62 05.12.2017 14:44
Серед них також є достойні alexwizard Осторожно, ГАИцы на дороге! 70 15.01.2010 12:49
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
