Результаты опроса: Когда у Вас застучала рулевка
После 0 км 79 20.05%
После 10 000 106 26.90%
После 30 000 142 36.04%
Не застучала 67 17.01%
Голосовавшие: 394. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.10.2011, 21:11   #331
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
По умолчанию Re: Опрос : Стук в рулевом механизме
Сообщение от xeon Посмотреть сообщение
короче я точил у токаря и левую и правую, с лева все класно стуки исчезли а с права (благо токарю .......) он сделал прослабленую втулку, стуки продолжаются, я решил больше не идти к токарю, заказал на партмастере 2 втулки по 20 гр, и буду ставить 2, правда прийдётся просверлить 3 дырки в корпусе чтоб 2-я втулка застопорилась, на мой взгляд это будет на долго и 100% результат, а главное это будет дёшево.
Отпишись плис, будет или нет результат.
Старый 26.10.2011, 14:41   #332
xeon
Аватар для xeon
Короче методом проб и ошибок и потраченых денег отписываюсь)) Капролоктан то ли по вине токаря то ли по его свойствам не смог долго жить) может есть разные виды капролоктана, но я уже не стал заморачиваться снова с токарями..)) я заказал как писал ранее 565221E500 Кронштейн упора рейки ( с левой стороны) и 2 штуки--565551C100 Втулка рейки рулевой (с правой стороны) правда кронштейн пока еще не приехал но его поменять просто)
Разобрали снова на сто рулевую рейку ( обошлось 300гр -снять, разобрать, собрать, поставить) я забил 2 втулки с правой стороны, предварительно просверлив дополнительные отверстия для фиксации второй втулки ( на втулках изнутри есть 3 бугорка которые создают дополнительное натяжение на вал рулевой) , я поставил 2 втулки так в корпус рулевой чтоб эти горбики прижимали рейку с 6 сторон. С левой стороны увидел что капролоктан быстро стирается и лучше сразу заказывать оригинал, даже если правую часть будете заказывать у токаря. Размеры кстатти правой втулки кому надо ---23,94-вал*31,5- корпус рулевой ( желательно делать немного больше чтоб плотно сидела в корпусе ) и примерно в 60 по ширине..
А теперь результат))))) НИ ЕДИНОГО МАЛЕЙШЕГО СТУКА))))) единственное пока еще руль плохо возвращается после поворота но я уверен что это притрется))))
Всем удачи на дорогах)))
Старый 06.11.2011, 09:59   #333
vladimir.ua
Аватар для vladimir.ua
Еще бы фотоотчетец))
vladimir.ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 13:10   #334
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
коллеги,поскольку в этой теме обсуждаются и стук в рулевой рейке и в рулевой колонке-двух разных деталях- все сообщения и фотоотчёты по колонке я отсюда перенесу,а здесь останется только обсуждение рулевой рейки
Старый 15.11.2011, 20:47   #335
Serhey
Аватар для Serhey
По умолчанию Re: стуки в рейке
Сообщение от vano Посмотреть сообщение
Хочу тебя огорчить, подтягивание рейки всего лишь отсрочит ремонт/замену рулевого...((
+ 100. Вариант с подтягиванием рейки = самообман ( или не на долго). Что на Фольцах-Ауди, Ланосах и наших Ациках все делается за 1 день и не дорого. Ланос (без ГУР) = 1,5часа+мах300грн.+нов."бинокль", а наш Акцент с ЭУРом =2 часа снять рейку 1чел.,извлечь старую втулку + выточить новую + вставить = 1час, установка = 1,5 часа. И это макс. 6 часов и 750 грн. Сегодня это прошел сам. И очень доволен !!!
Serhey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 21:15   #336
VovaK
Аватар для VovaK
Сообщение от Serhey Посмотреть сообщение
не совсем согласен!
первый раз подтянул на 140т
второй на 185т
сейчас 195т пока не стучит.
думаю это достаточно приличный самообман
VovaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 12:41   #337
Serhey
Аватар для Serhey
http://hyundai-club.com.ua/newreply....7401&noquote=1 Очень рад за Ваш авто-пробег. Вам очень повезло. Мне на Ауди тоже с пдтяжкой повезло. Но это единичные случаи. Перед ремонтом рейки я пол года заезжал к трем знакомым на СТО для диагностики ходовой, ответ один - все в порядке- что то есть- но не уверены что именно - покатайся еще пару тыс.км. Я так и сделал . Через время, обув зимн.резину, еще раз обЪехал три СТО - получил ответ 100% РЕЙКА. И только тогда первый мастер снял рейку, второй выточил, и первый поставил ( это третья моя машина и на всех трех ремонт рейки ). Очень доволен, машина на класс выше, пропали стуки при проезде трам.путей, леж.полиц., и ЯМ !!! Огорчило другое - стал слышать бубонящий стук ВСЕХ 4-х амортизаторов.И радость о заДешиво отрем.рейке притупилась о предчувствии замены (реставрации) всех амиков. Если нужна помощ в ремонте реки - скину координаты мастера.
Старый 17.11.2011, 10:11   #338
Vovan211
Аватар для Vovan211
у меня ваще приколы как только похолодало ни малейшего стука не наблюдается!
Старый 17.11.2011, 15:23   #339
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Я тоже наблюдаю такую же картину, последнее время пропали дребезжащие стуки, даже не гравии! Шаманство ....
Последний раз редактировалось Cooper; 17.11.2011 в 15:26.
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 10:27   #340
YVV
Аватар для YVV
По умолчанию Ремонт рулевой рейки
Господа! Подскажите пожалуйста, можно ли отремонтировать рулевую рейку (Акцент 2007 года дизель). На СТО сказали что мол электро и ремонту не подлежит. Так ли это? За новую с работой зарядили 4000 грн.
YVV вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт рулевой рейки (замена втулки) Accent 2006-2010 olegator19 Ходовая и трансмиссия 582 14.06.2021 10:00
шум (стук) в рулевой рейке spilberg Ходовая и трансмиссия 8 14.08.2014 21:42
На Accent 2006-2010 Furik13 Продам 0 07.02.2014 10:31
Стук в рулевой рейке OIP Ходовая и трансмиссия 3 04.05.2012 15:07
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
