Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Elantra > Elantra (MD) (2010-.....) > Резина и диски
Старый 08.08.2012, 10:32   #331
petro300
Аватар для petro300
По умолчанию Re: Литье в родном размере
Ребята, вопрос может не по теме, если кто решил менять штатные диски и готов продать те по приемлемой цене скиньте в личку. У меня 16 а на зиму хочу 15 взять, и резина дешевле и литье не убиваеться. Спасибо
petro300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 13:06   #332
iq0rr
Аватар для iq0rr
ребята, у кого гарантийные машины, поделитесь информацией.
на сколько критично влияет на эксплуатацию и на гарантию не родной вылет? и есть ли какие то допустимые отклонения от нормы?
Хочу 16 радиус взять, а с вылетом 53 вообще ничего нет.
хотя многие сайты продажи дисков, при выборе "по авто", предлагают вылет начиная от 40
iq0rr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 10:55   #333
sasha82
Аватар для sasha82
Авто: Elantra 1.6 AT
вылет влияет на нагрузку на переднюю ходовую.
предел по вылету +- 5 мм
я себе взял летние R16 вылет 50
зимние взял R15, по вылету 45, родной 46
лучше брать по максимуму к родным
в прошлой машине вылет отличался на 10 мм, за 80 тыщ, по 3 раза поменял подшипники ступиц
Старый 23.12.2012, 13:51   #334
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Сообщение от sasha82 Посмотреть сообщение
Позвольте не согласится! Плюс 10 мм это не проблема вообще!
На ресурс подшипников влияет больше диаметр шин и езда на скорости по ямам, вылет + 10 мм тут не при чём!
Ставил себе и ставим на новые машины с большим вылетом диски, ни каких проблем ни у кого из за этого нет!
Вообще ресурс ходовой на резине и дисках 215Х45 R17 и 195х65 R15 будет разный, проверенно на гарантийных авто.
В Украине дольше и лучше ходят машины на R15. Тут выше резина и она в разы лучше поглощает ямы и неровности, меньше разбивает ходовую, комфортнее на ходу. Вообще для этого лёгкого кузова и слабеньких моторчиков 1.6-1.8 и откровенно мягкой ходовой, вынос +10 мм это не проблема! Еlantra и близко не спорт кар и не авто для дрифта или активного драйва.
Вы наверное или быстро ездите или купили турецкие или китайские диски, которые тяжелее стальных и оригинальных, вот и проблема с подшипниками.
У нас на гарантии был клиент, он колодки меняет каждые 15-20 тыс.км, а за сезон сменил комплект шин, постоянно подкрашивает бампер и капот от сколов камнями, вот у него уже два раза меняли передний правый подшипник за 40 тыс.км, но машина тут не виновата. У него расход масла до 1 литра на 7000 -9000 км и уже новая корзина и сцепление, машина 1.8 мех.кпп-6, расход вызван установкой воздушного фильтра нулевого сопротивления.
Ну в общем ничего страшного, покупайте нормальные диски, нормальных производителей, уточняйте их вес и смотрите отзывы об эксплуатации.
Всем удачи на зимних дорогах! Держите дистанцию и не спешите!
Старый 25.12.2012, 10:42   #335
sasha82
Аватар для sasha82
Ерунда это все.......
Оригинальные 17-е диски тяжелее любых китайских....
вылет играет важную роль, не играет только для продавцов которые диски продают....
Старый 27.01.2013, 20:08   #336
sasha82
Аватар для sasha82
поставил на лето литые 16 диски....
на зиму литые 15 диски, штамповку с колпаками продал....
но скажу, что на зиму покупать литые диски нет никакого смысла, они постоянно грязные + наши дороги...
пустая трата денег....
сейчас бы уже б не менял.... а теперь ямы кругом по колена, жалко диски...... приходится ездить медленно и аккуратно....
Последний раз редактировалось sasha82; 27.01.2013 в 20:10.
f.Sergiy (27.01.2013)
Старый 29.01.2013, 15:08   #337
ZameZ
Аватар для ZameZ
Суппорта тормозов икто не красил в красный например? мне кажется с литьём будет смотреться хорошо.
ZameZ вне форума   Ответить с цитированием
avtorv (04.02.2013)
Старый 04.02.2013, 14:35   #338
Мастер
Аватар для Мастер
Авто: Elantra MD 1.6 AT 2012
[TABLE="class: cms_table"]
[TR]
[TD="bgcolor: #cccccc, align: center"]Диаметр:[/TD]
[TD="bgcolor: #cccccc, align: center"]Ширина:[/TD]
[TD="bgcolor: #cccccc, align: center"]Кол-во отверстий:[/TD]
[TD="bgcolor: #cccccc, align: center"]PCD:[/TD]
[TD="bgcolor: #cccccc, align: center"]ET:[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="bgcolor: #dddddd, align: center"] 17[/TD]
[TD="bgcolor: #dddddd, align: center"] 7.5[/TD]
[TD="bgcolor: #dddddd, align: center"] 5[/TD]
[TD="bgcolor: #dddddd, align: center"] 114.3[/TD]
[TD="bgcolor: #dddddd, align: center"] 40[/TD]
[TD="bgcolor: #dddddd, align: center"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Народ, просветите, насколько критично не соответствие требованиям по 17 размер ЕТ 40? Вроде нужно 52 или не?
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 20:38   #339
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Если точно по сути вопроса, вот как это работает практически!
При изменении выноса дисков на 20-50 мм всегда встаёт вопрос о изменении ресурса работоспособности ступичного подшипника.
Здесь можно сказать следующее, законы физики (для наглядности взгляните на рисунок выше) никто не отменял!
При увеличении плеча (L), увеличивается и крутящий момент (М). Так в качестве примера возьмем например нагрузку на колесо (F) = 250 кг. Так при смещении относительно штатного вылета например на 5 см, крутящий момент (0,05 м*250 кг= 12,5 кг*м) будет составлять 12,5 кг и это без учет пиковых нагрузок и явления удара, что часто встречается на наших дорогах.
Это означает что ваше колесо, кто то постоянно будет стараться повернуть вокруг подшипника, за наружный край шины вверх с усилием порядка 52,5 кг. (Расчет: если на плече 1 метр усилие действует с силой 12,5 кг, то эквивалентная нагрузка на меньшем плече 0,2 м шина+вылет будет в 5 раз выше, так как расстояние в 5 раз меньше 12,5*5 =52,5 кг). Это если машина просто стоит, в движении эта сила значительно подрастет.
Говорить о четких цифрах очень сложно, так как это наверно больше относится к эмпирической зависимости (вычисляемой экспериментальным путем), здесь стоит принимать во внимание дорогу, стиль вождения, качество изготовления подшипника.
Ясно одно - ресурс работоспособности ступичного подшипника уменьшиться при столь сильных изменениях.
При изменении выноса в пределах 5-10 мм, данный эффект можно не рассматривать вообще в связи с низкими показателями нагрузки (без учёта загрузки автомобиля, пассажиры, топливо, груз.).
ZameZ (05.02.2013)
Старый 05.02.2013, 13:46   #340
батя
Аватар для батя
Согласен с Виктором.
Новая докатка на Тусон в оригинальном размере 155/90 D16 Dimych 75 Продам 2 24.10.2017 11:27
Продам литье 4*114.3 ET37 -docent- Продам 1 13.08.2015 02:17
[Продам] литье р14 dvv75 Продам 1 01.05.2015 23:04
Куплю литье б/у 14 4/100 санчес Резина и диски 2 15.09.2009 16:02
Ищу резину Ultragrip Performance в размере 215/55/R17, бдите орудуют Барсеточники IgorDonetskiy Резина, диски 1 10.01.2009 14:15
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
