Старый 28.12.2009, 10:01   #351
Artemiy
Аватар для Artemiy
По умолчанию Re: Замена ламп в фарах головного света, New Elantra - фото FAQ
Поменял правую ближнюю прошла 29 600 и чуть больше года.
Брал Филипс самый обычный в АТЛ за 54 грн.
Родная была тоже Филипс.
Artemiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 13:47   #352
slavik1
Аватар для slavik1
Artemiy Ты лутшеб две сразу поменял, на филипси с плюсами или Osram NIGHT BREAKER +90% увидил-бы разницу по освещености дороги. Ты часто ночью ездяеш?
slavik1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 01:16   #353
Tiggo
Аватар для Tiggo
Оно может и ярче...))))) но перечитав всю ветку я понял что предложеные тобой варианты с плюсами быстро горят)))) я склоняюсь к ксенону, но наверное когда перегорит хоть одна из штатных))) пока почти 2 года светят и пусть светят пока))))
Последний раз редактировалось Tiggo; 02.02.2010 в 01:43. Причина: недосказал
Tiggo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 00:31   #354
slavik1
Аватар для slavik1
Сообщение от Tiggo Посмотреть сообщение
Ну незнаю, юзаю уже почти два месяца признаков таких как в остальных нету! Сам любитель поездить ночью ))) Почернений нету, плавления колбы тоже нету так за то что некотырие попадают на поделки немогу ничего сказать, есть только один способ проверить на поделку, на оригинале все даные по лампе пишут во внутренем прогибе вокруг лампи Будте Внимательны при покупке
Старый 10.07.2010, 21:02   #355
slavik1
Аватар для slavik1
По умолчанию Re: Ответ: Замена ламп в фарах головного света, New Elantra - фото FAQ
Сообщение от sander333 Посмотреть сообщение
Как купил машину поменял штатные на блювижн, через неделю перегорела правая, поменял, через неделю перегорела левая, поменял, через неделю опять перегорела правая, воткнул штатную, Покупал в разных магазинах, все лампы перегорали в момент когда двигатель завелся, у всех ламп нить накаливания оплавлена как будто бы туда 220 пульнули! По бортовому компу, напряжение больше 14,5 не поднималось! На другой машине стояли блювижн по 1,5-2года включены были постоянно, у брата на гетце найтгид стоит больше 2х лет, фары не выключает ездит каждый день, у друзей тоже меньше года не ходили, вообщем понял я, что на этой машине что то не так в цепи, толи самоиндукция(переключатель подрулевой колонки всегда включен и завожу с включенными фарами), толи еще какие силы дурно влияют и что бы это предотвратить поставил плавное включение фар с задержкой, теперь после того как двигатель завелся только через 2 сек плавно в течении 5 сек нарастает яркость фар до максимума. С этого моиента забыл о перегорании ламп, проехал уже более 15 000 км и все ок, Вот только после решения проблемы с перегоранием решил поставить OSRAM NIGHT BREAKER +90% и после 2х недель эксплуатации вот что с ними произошло Вложение 11003 ( руками не трогал, перед установкой обезжиривал)из-за потемнения колбы светить стали отвратно и плюс она еще и поплавилась но не перогорела!!!
Заменил на такие же но купил в другом магазине видимо первые левак попался, хотя внешне ничего подозрительного не вызвали и пока все ок!
Вообщем если нить накаливания запеклась в шарик, то это явно перенапряжение, выжившая ресурс нить накаливания покрывается мохрой!
Я смотру что ето у тебя 200% подделка.
Если лошадь говорит вам, что вы сошли с ума - поверьте ей на слово.
Старый 27.07.2010, 11:34   #356
selesta
Аватар для selesta
а я почитав тему на российском форуме решил не брать всякие понтовые "найт/блю/вижин/брекеры" и поставил себе для пробы обычный желтый Осрам но мощностью 65В (вместо стандартных 55В) - отличный хороший свет в любую погоду - OSRAM H7 64217 12V 65W PX26d
зы. родные Филипсы откатались более 60 тысяч (1год и 8 мес. примерно) и потухли обе одновременно (подозреваю что на яме струсились обе)
Последний раз редактировалось selesta; 27.07.2010 в 11:43.
Старый 30.08.2010, 10:35   #357
selesta
Аватар для selesta
на 73 тыс ушла левая противотуманка - брал на Перова Narva 896 12.8V 37.5W PGJ13 изогнутая по 40 грн.
замена самостоятельно - 10 мин с заездом на бордюр
Старый 30.08.2010, 16:56   #358
Siroshka
Аватар для Siroshka
Сообщение от selesta Посмотреть сообщение
а не сильно "шкварчыть" от нагрева?
Старый 05.09.2010, 13:37   #359
Snaka
Аватар для Snaka
Подмигивание Re: Ответ: Re: Замена ламп в фарах головного света, New Elantra - фото FAQ
Сообщение от Demos Посмотреть сообщение
Фары не снимал,чуть не удобно со стороны АКБ заменять,но в принципе 3-5 минут хватило.
пару дней назад сгорела лампа левого ближнего. Начитался этого FAQa и ппц как расстроился -- столько гемора предстоит со снятием фар (( Заехал в АТЛ за лампами -- у них Н7 55W были только от GeneralElectrics (типа Британия) по 55 грн за шт. - купил 2шт. Пока ждал свою девушку под домом, решил глянуть и проверить, на сколько ж там всё печально при замене. В итоге, открутил колпачек фары, снял разъём, фиксатор лампы, вытянул лампу, вставил новую, в всё за 2 минуты . Учитывая трудозатраты на замену 1 лампы сразу поменял и вторую! Напрашивается вопрос: нафига снимать фары?
Кто не верит, что 2 лампы можно поменять за 3-4 минуты не разбирая ничего, готов продемонстрироать (ни разу не был на покатушках :( )
зы: субъективно новые лампы от GE чуть ярче светят, но при этом 100% дают более чёткую верхнюю границу среза.
Snaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 20:45   #360
Cuper
Аватар для Cuper
По умолчанию Re: Ответ: Re: Замена ламп в фарах головного света, New Elantra - фото FAQ
Подскажите пожалуйста желательно с фотками как отрегулировать фары головного света самостоятельно, какие винты на фарах надо крутить и в какую сторону чтоб немного поднять по вертикали!
Заранее благодарен.
Cuper вне форума   Ответить с цитированием
Замена лампочек головного света dircat Кузов и салон 1 17.12.2013 14:17
Фары головного света bestolkovka Кузов и салон 3 14.01.2011 11:30
Замена головного света на тушкане s35 Электроника 258 17.11.2010 09:32
Замена ламп головного света belorus Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 11.03.2010 12:11
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
