Старый 28.03.2010, 03:02   #371
Jonny2008
Аватар для Jonny2008
По умолчанию Re: Замена штатной музыки
Подскажите пожалуйста размеры тыла и фронта на фейстайл! спс за ответ.
Jonny2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 14:19   #372
Oleg73
Аватар для Oleg73
Ваша голова HYUNDAI SONATA 2009 HZ-5028 (чье производство уж сильно смахивает на ту что в "автозвуке" а вот технические характеристики разные, да и цифровое обозначение. И что это за последнее фото с инфой. на экране? В смысле что програмное обеспечение Самсунг или ????
[WIKI]Si vis pacem para bellum [/WIKI]
Oleg73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 14:25   #373
abg
Аватар для abg
Сообщение от Oleg73 Посмотреть сообщение
я не могу сказать, что именно выставляет автозвук у нас живые фотки, у них - фэйковые. на последних фотках - магнитола с цифровым экраном, которая дороже, параметры можно прочитать на фотке.
штатные магнитолы с навигацией и камеры для вашего авто http://cardvd.com.ua
abg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 09:34   #374
Jonny2008
Сообщение от Jonny2008 Посмотреть сообщение
сам отвечу) кому не известно 16 см.
и спасибо за ответ!
Старый 16.04.2010, 22:23   #375
Safar
Аватар для Safar
Моё мнение: Ставьте 2Дин ДВД систему Alpine И звук сверх отличный и достаточно красиво))
Safar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 21:19   #376
mityaj
Аватар для mityaj
Хочу поменять штатную акустику в Сонате FL.Не устраивает звучание в ВЧ-диапазоне(уж больно резкое и жесткое).С басами ситуацию поправил,сделали шумоизоляцию,дабавил сабвуфер вот такой http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5053.Конечно,громоподобного баса он не выдает,но при корректной ностройке звучание басов получается вполне динамичное и насыщенное.Штатное головное устройство пока менять не планирую.В задние двери хочу установить такую же акустику,как и в передние(компонентную),т.к. ситуация с ВЧ сзади вообще катастрофическая(ВЧ-динамик в штатных коаксиалах играет в ноги).Сзади ВЧ-динамики планируется врезать в дверные карты в районе ручек открывания замка двери.В передних дверях-все в штатные места. Динамики думаю выбрать из модельного ряда Kicx,на прошлой машине стояла акустика Kicx,звучание очень нравилось. Вот,всвязи с задуманным,возникают вопросы:
1.Штатные мид-басы - 165мм(6,5"),пищалки-25мм(1").Правильно?
2.Найдется ли место под дверной картой для размещения разделительного фильтра(обычно это коробочка,размером с сигаретную пачку)?
3.Достаточно ли пространства под дверной картой в районе ручки открывания для врезки ВЧ-динамика?
4.Стоит ли вообще менять акустику,оставляя штатную магнитолу? Будет ли улучшение звучания?
Понимаю,что для достижения хорошего результата нужно поменять магнитолу,проводку,добавить усилитель да сабвуфер посерьезнее... Но все это приличные затраты,пока решил остановиться на этом.
Буду рад любым советам.
mityaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 21:33   #377
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Сообщение от mityaj Посмотреть сообщение
Поменяя только голову, сразу почувствуешь улучшение звука на порядок даже с родной акустикой. Только если голова будет не из дешевых.
А остальное только по месту:
- кроссоверы можно воткнуть под карту, место есть.
- что касается "пищалок" нужно снять и промерять.
Старый 30.05.2010, 02:20   #378
Good bye
Аватар для Good bye
Кто-то пробовал в разьём USB подлокотника на Facelift-е вставлять USB-HDD накопитель , к примеру на 250-320 гектар?
Читает ?
Good bye вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 02:49   #379
Shifferok
Аватар для Shifferok
Сообщение от Good bye Посмотреть сообщение
Читает ?
Нет ! Пробывал на 320 гиг ! Не тянет ))))
НЕНАВИЖУ ГАЙЦОВ !!!!!!!!!!!!!!!!
Shifferok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 10:45   #380
abg
Аватар для abg
Сообщение от Shifferok Посмотреть сообщение
уточните - ваш винт разбит на какие разделы? магнитолы обычно читают только первый раздел и только фат32
Линейный вход для штатной музыки Serg Электроника 18 08.05.2009 16:25
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
