Старый 20.10.2010, 22:45   #371
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
По умолчанию Re: Замена ламп в фарах головного света, New Elantra - фото FAQ
avtorv, не знаю кто такой Укрсепро, но по моему опыту знаю, что в нашей стране за деньги делаются любые заключения, сертификаты, экспертизы и т.д.
Старый 21.10.2010, 10:12   #372
taurus
Аватар для taurus
Приветствую! В фару лампы становяться без проблем? нужно ли там в крышке, которая закрывает лампу, делать отверстие под провод от лампы ксенона и какие конструктивные особенности? Заранее благодарю.
Старый 21.10.2010, 15:05   #373
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Хорошо Re: Замена ламп в фарах головного света, New Elantra - фото FAQ
Отчёт по проделанной работе!
Что нужно сделать:
1.Вставляем лампу в патрон
2.Делаем отверстие в крышке для установки резиновой пробки и прокладки проводов
3.Крепим пусковой блок на кузов автомобиля и прокладываем кабеля
Собираем клеммы и всё изолируем экраном и гофрокабеля, это необязательно но позволит избежать потёртостей и перегибов кабелей, повысит механический ресурс проводки, да и мышки непогрызут!
Всё проверяем, и включаем!
Смотри что получилось! На фото видно дальний обычный и ксенон H7 35вт 5000к
Вот ещё пару фото на стенке, ближний и дальний! Фото на трассе сделаю при удобном случае!
Это ближний! Фото в паркинге, немного мешает стенка, но граница света чёткая!
Дальний и ближний в паркинге!
Эффект от замены кардинальный, яркость и плотность на порядок улучшилась, разметка и пешеходы видны дальше, вчера катался ночью в дождь, очень доволен, всем рекомендую, ставил в "автодопе", время установки 1 час! Монтаж 150грн. Всем удачи и безопасной езды!
Старый 22.10.2010, 12:38   #374
ГАИ
Аватар для ГАИ
Это ещё не всё, поехал в этот Бош-Автолайф и пообщался с мастером который занимается регулировкой фар на стенде! Выяснилось что половина всего китайского ксенона вообще далека от правильной фокусировки, короче говоря как вам повезёт! Пятно света и направление гуляет куда хочет!В автолайфе просто выставляют данные по стенду (только по высоте) и дают заключения по соответствию ПДД, а направление и фокусировки невозможна по определению!
Интересно а что Ваш мастер скажет по поводу галогенок? Их регулировать можно? пятно света направлять или поток куда нужно?
Вы хоть фару в близи видели??? Любая лампочка ближнего света, буть то ксенон или галогенка имеет перед собой отражатель, такой себе металлический или пластиковый щит (колпачок) непосредственно перед самой лампой это сделано специально, для того чтоб не слепить встречный транспорт и посылать световой пучок на отражатель. Отражатель в свою очередь формирует пучек света ,в не зависимости от его природы и национальности.
Каким образом происходит регулировка света в фаре где фара корректируется только в низ и вверх? угол наклона отражателя и сама фара не имеет регулировок посадочное место лампы тоже. Другими словами корректор фар это единственное что может Вам помочь направить световой пучок вверх или вниз.
Не задумывались, почему ксенон в ПТФ слепит сильнее, чем в ближнем?
Сообщение от taurus Посмотреть сообщение
Нужно, эта дырочка закрывается резиновым уплотнителем через который продеты провода от ксеноновой лампы.
Последний раз редактировалось ГАИ; 22.10.2010 в 12:42.
Старый 22.10.2010, 20:58   #375
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Фару кажется видел, если присутствовал при установке и фотографировал!
Касательно сказок про колпачки, рефлектора, отражатели, так есть масса машин где ничего такого просто нет! У моей жены европейка Nissan Tiida, так там просто видно галогенку прямо с наружи и т.д. по тексту!
Особенно национальность очень важна!
Смотри внимательно как выглядят фары в разных автомобилях и будет тебе счастье!
Речь на сто шла про кривые китайские лампы и пучки ближнего света как прожектор-точка!
У них есть фотографии разных: ланосов, жигулей, ауди и т.д.
А мастер совсем не мой, компания "Автолайф-Бош" на ул.Крайняя, можешь сам поехать и пообщаться кто круче, и умнее, может у вас больше опыт работы, звеняйте если шо не так!
Старый 24.10.2010, 15:38   #376
ГАИ
Аватар для ГАИ
Ну скжем кто умнее я доказывать не собираюсь, да и не зачем мне это.
На тида не смотрел, но на всех моих предидущих авто (1 японей 2 европейки) , на ближенем было так как я описал выше, на дальнем да, без рефлетора.
Опыта у меня не больше но говорю то о чём имею представление, и что сам лично разбирал и ковырял.
Старый 24.10.2010, 22:41   #377
Shaman2
Аватар для Shaman2
на будущее: хочу предостеречь от подобной установки блока розжига. Сбоку от фары есть отличный крепеж для блока розжига, ненадо лишний раз сверлить кузов!!!
Последний раз редактировалось Shaman2; 24.10.2010 в 22:45.
Старый 25.10.2010, 14:15   #378
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Можно не сверлить, но как блок будет держаться! На хомутах или скотче?
Так это не надолго! А отверстия всё равно с кузовными не совпадут!
Интересно как вы поставили, можно фото в студию!
Старый 25.10.2010, 15:43   #379
SkiTl
Аватар для SkiTl
я когда крепил блоки розжига то ничего не сверлил. просто нужно снять фары и слева и справа есть дырочки туда и можно прикрутить блоки. только не на штатные болтики а немного больше. и все чудесно держится. ксенон самому ставить вообще ерунда.ушло на все 2 часа. а потом отправился на АТЛ и отрегулировал свет.
SkiTl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 22:44   #380
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Интересно что было со светом!
Совпали регулировки или пришлось на стенде корректировать! Что вас не устроило во время ночной езды? Если крутили в АТЛ, то чего делали, опускали или поднимали?
Какие лампы стоят? Ждём информацию!
Касательно дырочек! Правую фару мы тоже сняли, но ничего подходящего по посадочным отверстиям блоков MLUX там к сожалению нет и близко! Если вам не трудно выложите фото!
В моём случае было проще: Сначала нарисовали контур света от галогенок на стене, потом вставили лампу ксенон и тоже обрисовали и ничего не пришлось регулировать, края легли даже чуть ниже чем галогенка, примерно 2-4мм!
Замена лампочек головного света dircat Кузов и салон 1 17.12.2013 14:17
Фары головного света bestolkovka Кузов и салон 3 14.01.2011 11:30
Замена головного света на тушкане s35 Электроника 258 17.11.2010 09:32
Замена ламп головного света belorus Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 11.03.2010 12:11
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
