Старый 29.06.2011, 14:45   #371
Klaus
Аватар для Klaus
По умолчанию Re: Аудио
Amigo, а сорри, недосмотрел)
Старый 29.06.2011, 17:27   #372
Alex AA
Аватар для Alex AA
Чтобы понять происходящие процесы с АКБ нужно просто замерить токовыми клещами ток
- при заведенном двигателе сразу после заводки без включенный потребителей (сколько идет на АКБ)
- при заведенном двигателе сразу после заводки с включенными потребителями (музыкой) - (сколько идет на АКБ и музуку вместе)
- при НЕ заведенном двигателе с включенными потребителями (музыкой)
И картина будет ясна. Закон ома еще никто не отменял. А споры в данном случае неуместны.
Профи при установке музыки могут менять генератор на более мощный. Главное в этом деле не перегнуть палку.
Мощность нашего генератора если не ошибаюсь ампер 70.
У АКБ есть параметр который означает время непрерывного разряда нагрузкой в 20 ампер, для моего необслуживаемого АКБ он равен 85 минут (это приблизительно мощностью 210 ватт).
З.Ы. Токовые клещи имеются в наличии
Последний раз редактировалось Alex AA; 29.06.2011 в 17:29.
Alex AA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 09:10   #373
VAYDER
Аватар для VAYDER
Отездил с сабом 300ват номинал и 800 максимал 3 года, ни разу проблем с аккумулятором не было, громко слушал только на ходу.
VAYDER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 18:37   #374
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
Alex AA, этот параметр называется резервная ёмкость
при температуре 25оС АКБ будет разряжаться током 25А и сможет сохранять напряжение не ниже 10,5 В для батареи 12 В.
Старый 19.07.2011, 15:30   #375
s1nner
Аватар для s1nner
Недавно приобрел фронт Focal Polyglass 165 VB Буду пилить скорей всего родные пластмассовые подиумы под 165, т.к. они 160 и потом все обклеивать виброй и шумкой...буду пока подключать через голову, еслей хватит такого звука, то усю не буду ставить, какой провод лучшей взять для голова - кросс - колонки ?
s1nner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 16:39   #376
figeroa
Аватар для figeroa
Сообщение от s1nner Посмотреть сообщение
с таким фронтом усь нужен,может не сразу.а провод главное не китай и где-то 15-25мм.
figeroa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 16:55   #377
Amigo
Аватар для Amigo
Недавно приобрел фронт Focal Polyglass 165 VB еслей хватит такого звука, то усю не буду ставить,
зачем брать динамики такой ценовой категории, если они будут играть не от усилителя. Голова их не раскачает! А ездить на ферарри , и заливать 76 бензин как-то не разумно, Вам не кажется?
Старый 19.07.2011, 18:08   #378
figeroa
Аватар для figeroa
Сообщение от Amigo Посмотреть сообщение
+1, ещё и желательно поканалку
Старый 19.07.2011, 22:50   #379
Так такая чувствительность - что на первое время с головой, а потом если мало - то усь. Зы: я сначала подумал, что опечатка в названии и подумал, что всё таки правильнее 165VR.
Старый 19.07.2011, 23:08   #380
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Счастье Re: Аудио
s1nner, у меня, вроде, Focal Polyglass 165 V1. И я все сделал так
Примерные размеры будущего подиума.
Фанеру клеил эпоксидной смолой вперемешку с мелкой деревянной стружкой. Все кольца фанеры немного стачивал под углом для обеспечения небольшого доворота динамика на ручку КПП.
Первая примерка на столе
Крепление к двери решил не переделывать.
Сделал углубление как и в родном подиуме.
После очередной примерки принял решение немного сточить подиум. Получился слишком большой вынос динамика из двери и динамик упирался в дверную карту. Доворот динамика получилось оставить.
Покрасил краской для защиты от влаги.
Вот так это безобразие выглядело во время обесшумки дверей.
Все готово
Подиумы делал из обыкновенной фанеры дома на балконе. Использовал электролобзик и дрель с насадкой под наждачные круги с липучкой.
С твитерами была отдельная история
PS: А усилок я все никак не поставлю, то времени нет, то денег свободных... Пока все играет от ГУ через кроссовер из комплекта.
Последний раз редактировалось Kуlinar; 19.07.2011 в 23:11.
аудио
Провода аудио по цветам??? Нет cdrw79 Электроника 18 05.12.2013 01:26
Аудио (вопрос) altkom Электроника 6 12.12.2009 15:02
Переходник для входящего аудио vladik Электроника 9 21.01.2009 14:09
Аудио приколы nsuprun Юмор 1 27.05.2008 19:06
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
