Старый 08.01.2009, 12:49   #381
Oleksey
Аватар для Oleksey
По умолчанию Ответ: Выбор литых дисков
Смотри. У любого спидометра заложена конструктивная погрешность, естественно в большую сторону. При езде на штатной резине он будет показывать больше, чем навигатор (реальная скорость). Установив резину большего диаметра, ты увеличиваешь расстояние одного оборота колеса при прежнем передаточном числе трансмиссии. Привод спидометра не учитывает этого, соответственно реальная скорость будет выше и будет компенсировать погрешность. Это и будет уравнивать показания обоих приборов. Точно также было бы, если спидометр мотал от колеса. Все привязанно к длине окружности колеса. Надеюсь, я не слишком сложно написал
Все абсолютно понятно. По поводу погрешности знаю. Кстати при перерасчете на шинном калькуляторе... 185/65/Р14 - 185/65/Р15 погрешность составляет 4.36%(при реальной 100 по спидометру...скорость движения составляет 104,36). Вот и высчитали заводскую погрешность спидометра Хёнде Ассент (моей по крайней мере)
Старый 09.01.2009, 15:00   #382
ale-XANDER
Аватар для ale-XANDER
у меня вопрос, а что 185/65/15 стала без всяких проблем? по логике вещей должны возникнуть разные баги! просто я вот думаю поставить 185/60/15!
и меня мучает сомнение что оно встанет туда безпроблем!
ale-XANDER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 16:15   #383
zwichter
Аватар для zwichter
ale-XANDER, какие баги могут возникнуть ???
185/60/15 стопудово станет, 185/65/15 - нада мерять, есть риск затирания об брызговик на половине выворота руля при некоторых эволюциях колеса
вопрос решается путем подбора диска с определенным вылетом (короче - поиграться вылетом в пределах 5 мм - можна как избежать проблемы, так ее и вызвать)
посему лучше мерять колесо всборе, на передней оси - сразу все становится ясно
с точки зрения практичности - оптимальный размер на Акцент 185/60/15 (собственно такие и планирую се втулить, вот только в выборе самих дисков теряюсь, все такие красивенькие )))
zwichter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 16:18   #384
Oleksey
Аватар для Oleksey
Сообщение от zwichter Посмотреть сообщение
Стоит у меня 185/65/15. Нигде ничего не затирает...ни на поворотах, ни на ямах. Пару раз чирконуло, когда на скорости словил на трассе волну и попал в резонанс.... А так доволен как слон. Кстати по расходу топлива ничегошеньки не поменялось. Так что если есть желание можно преспокойненько ставить. Кстати стоит зимняя резина... Бытует мнение что она чуть выше чем летняя...
Старый 09.01.2009, 16:22   #385
Oleksey
Аватар для Oleksey
ale-XANDER, Возможны баги лишь при покупке дисков с солидным вылетом (что-то на подобие арбузов, которые можно увидеть на 2109/21099 и еже с ними)... Но если не отходить от нормы, то никаких багов не будет.
Старый 14.01.2009, 19:07   #386
_HiT_
Аватар для _HiT_
А почему 185/60, а не 195/60 например, чтоб не узкая была(в 15R обычно J6 или 6.5) при таком варианте 185 разплывется по ширине диска и уменшит профель резины.
_HiT_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 02:25   #387
ale-XANDER
Сообщение от _HiT_ Посмотреть сообщение
195/60/15 может и не стать, слишокм большая!
Старый 15.01.2009, 15:51   #388
_HiT_
Аватар для _HiT_
Сообщение от ale-XANDER Посмотреть сообщение
По инструкции на 15R нужно ставить 195/55(ширина резины/высота,профель), но это при J5.5(ширина диска). А если диски J6.5, то логично будет предположить, что резина разплывется по диску и таким образом уменшит профель резины(звыняйте за повтор). Если взять 195/60, а не 195/55, то этот баг компенсируется. ИМХО конечно.
По идее должно все влезть как влитое
Старый 17.01.2009, 20:02   #389
Romanuk
Аватар для Romanuk
Профили огромные 55 и 60.
На 15" само классно 190/50.
Старый 18.01.2009, 01:13   #390
Romario Донецк
Аватар для Romario Донецк
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDi 2008 г.в.
А у меня такие остались с Ланоса - турецкие Корметал, на 14. Правда резина на них 185/60 стоит (BF Goodrich, лучше штатного Бриджика), вот думаю, не низковат-ли профиль будет... В любом случае жду весны, по зиме жалко убивать.
Слушай всех, решай сам - отвечать все-равно только тебе...
Romario Донецк вне форума   Ответить с цитированием
акцент, выбор, диски, кованые, литые
[Продам] Продам комплект литых дисков 16" 5*114,3 ЕТ-40 (38) DIA 67,1 alex9009 Продам 3 22.06.2012 12:12
[Куплю] 2 оригинальных литых диска на Hyundai i30 2008г.в. Serginario Куплю 0 21.01.2012 01:16
Варианты дисков и покрышек Stas_ Ходовая и трансмиссия 2 20.06.2011 18:21
прокатка литых дисков Body-doc Резина и диски 18 26.12.2010 12:12
Подбор дисков UXUS Резина, диски 15 19.10.2009 19:13
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
