Старый 25.11.2011, 23:20   #381
stanislove
Аватар для stanislove
По умолчанию Re: Распорки на Акцент!!!
Как и чем аукнется?
Старый 26.11.2011, 16:57   #382
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от stanislove Посмотреть сообщение
Как и чем аукнется?
Инструкция по установке распорки передних стаканов от Rikkar.
Соберите распорку, но не затягивайте контргайки. Центральная вставка посередине распорки имеет с одной стороны правую резьбу, с другой левую. Вращая вставку в одну или в другую сторону Вы, соответственно, увеличиваете длинну распорки или уменьшаете. Повращайте центральную вставку что бы длина распорки соответствовала расстоянию между стаканами. Установите распорку, закрутите гайки крепления верхней опоры, немного повращайте центральную вставку для увеличения длинны распорки для того, что бы распорка "распирала" стаканы, но без "фанатизма" - легкий натяг, не более. Закрутите контргайки, удерживая одновременнно центральную гайку от проворачивания.
Старый 26.11.2011, 17:09   #383
DIMA_75G
Аватар для DIMA_75G
По умолчанию Re: Распорки на Accent 2006-2010
Да нужно.Машина станет скованной,быстрей реагирует при резких поворотах.
DIMA_75G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 22:17   #384
stanislove
Инструкцию прочитал,спасибо!А вот чем аукнется не пойму?Написал это лишь для того,что бы люди знали,что распорка не в состоянии раздвинуть стаканы и изменить развал!
Старый 29.11.2011, 21:54   #385
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
stanislove, а не пробовал-по инструкции действовать?
если не секрет-а вот зачем распирать кузов на максимум распорки ,и ждать ,чем это аукнется?
распорка связывает между собой стаканы и работает-перераспределяет нагрузки- только при проезде неровностей и вхождении в поворот. Создавать излишнее напряжение не должна-у нас достаточно объёмный кузов ,способный поглотить твоё усердие,поэтому развал у тебя не в статике-на стенде сразу- поменяется,а после поездки по закруглениям нашей планеты- приятель с Авео также экспериментировал- распорку накрутил и не мог понять,отчего капот плохо закрывается
Старый 29.11.2011, 22:27   #386
stanislove
Vsevolod, у меня анструкции не было при получении!Ну это так!А вообще не вижу ничего плохого в распоре распорки,извеняюсь за тафталогию!Ну тож Авео!Проездил так 1,5 года,за это время развал делал 3 раза(имею возможность),всё ОК!!!Ещё раз повторюсь распорка не может создать такое усили,что бы расдвинуть стаканы,ну или просто не хватит силы!Я не кого не уверяю на счёт распора,просто люди спросили,я ответил!
Старый 29.11.2011, 23:21   #387
Dato
Аватар для Dato
Не было инструкции, спросил бы у одноклубников, нато мы тут, если что поможем (тем более землякам). Ну это так! Распорка как домкрат прекрасно создает усилие для распирания стаканов (возьми рулетку и замерь расстояние между двумя точками стаканов с распертой до упора распоркой и без нее), что в дальнейшем при проезде по нашим дорогам у кузова появляются невидимые "растяжки" через время снимешь распорку, а стаканы складываться от нагрузки... Спорить сильно не буду (так как физик не буду рассказывать на молекулярном уровне, что происходит с металлом, когда на металлический образец некоторое время действует сила, а затем пытаются вернуть его механические свойства). Дело лично твое.
З.Ы. Приезжай на встречу хоть покажи сей тюниг.
Старый 30.11.2011, 09:58   #388
stanislove
Спасибо за помощь конечно....Ну вот уже и до молекулярного уровня дошли)))Ладно давайте закроем этот спор!Может быть,где-нибудь в глубине души я согласен с Вами))))!!!А какой тюнинг показать?
Старый 03.12.2011, 16:50   #389
Dato
Аватар для Dato
Распоркой похвастаешься.
Старый 18.12.2011, 18:13   #390
NicolasG
Аватар для NicolasG
Решил переустановить распорку, что и было выполнено в пятницу. Решение о переустановке принял не из-за каких-то проблем, но для самоуспокоения, чтобы все сделать наилучшим образом. Изначально распорка была просто установлена на стаканы и прикручена гайками, четырьмя штатными и одну пришлось поменять, т.к. сильно было расточено отверстие и штатная гайка влезала туда с трудом. Перед повторной установкой еще немного доработал ранее расточенные отверстия на распорке, теперь она установилась несколько легче. Под распорку были подложены шайбы, а также под шайбы - прокладки из резины. Резина была взята с резинового уплотнителя, покупал его ранее, сделал уплотнение между капотом и фарами. Резина пористая, теоретически, не должна бояться перепадов температур, т.к. рассчитана на уплотнение оконных и дверных рам. Как и ранее, просто сделал соединение между стаканами, законтрил гайками с двух сторон, центральной гайкой длину распорки после установки не регулировал. Распорка держится жестко, не играет.
Саму распорку тестировал на трассе до переустановки на средних скоростях (до 100 км/час, зима все-таки, стараюсь слишком не гонять). Поведение машины понравилось. Даже с учетом одновременного перехода на зимнюю резину (летняя штатная Bridgestone B250 185/65 R14, зимняя General Altimax Arctic 185/65 R14, без шипов, она же - Gislaved Nord Frost 3) поведение машины на дороге улучшилось, на мой взгляд. Исчезли даже намеки на снос при перестроениях и поворотах (я и раньше старался их не допускать), практически не ощущается недостаточная поворачиваемость, увеличилась безопасная скорость прохождения поворотов, возможно, за счет улучшения сцепления с дорогой. Думается, увеличившаяся жесткость кузова позволяет лучше отрабатывать неровности передним пружинам и амортизаторам. Мне субъективно показалось, что мягче стали проходиться неровности дороги, как ямки, так и наплывы (вероятно, дело в более мягкой зимней резине с более глубоким протектором). При обгоне фуры один раз поймал незначительную поперечную вибрацию, т.е. машина как-бы качнулась вправо-влево - опять же, скорее всего, дело в резине. В общем, машина ощущается более сбитой, улучшилась курсовая устойчивость. Напомню, у меня также модернизирована задняя подвеска - стоят оригинальные амортизаторы и пружины KYB, гофрированные резиновые пыльныки от восьмерки, что исключает продольную раскачку кузова (клевание носом и прыжки кормы). Передняя подвеска штатная, но исправная.
В целом, плюсы в управляемости после установки распорки отмечены, минусов - не замечено. Рекомендую всем, но скорее всего, дизельную распорку от Риккара придется самостоятельно дорабатывать круглым напильником или сверлом.
Кстати, распорка очень легкая - не больше двух кг., так что в этом плане никакой ощутимой дополнительной нагрузки на подвеску не ожидается.
NicolasG вне форума   Ответить с цитированием
З.ч.на Accent 2006-2010 г.в. Furik13 Продам 2 05.05.2015 09:33
З/ч на Accent 2006-2010 г.в. Furik13 Продам 0 29.10.2014 10:26
Распорки на Accent RB (2010 — .....) ralexa_1 Кузов и салон 39 15.03.2014 22:33
На Accent 2006-2010 Furik13 Продам 0 07.02.2014 10:31
Accent 2006-2010 ТО - 0 Mefres Прохождение ТО 649 26.08.2011 11:26
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
