Старый 27.10.2010, 23:05   #381
Shaman2
Аватар для Shaman2
По умолчанию Re: Замена ламп в фарах головного света, New Elantra - фото FAQ
Можно не сверлить, но как блок будет держаться! На хомутах или скотче?
Так это не надолго! А отверстия всё равно с кузовными не совпадут!
Интересно как вы поставили, можно фото в студию!
По бокам от фары края "телевизора". вот туда вертикально идеально становится любой блок розжига и закрепляется двумя стяжками.
Старый 27.10.2010, 23:06   #382
Shaman2
Аватар для Shaman2
В моём случае было проще: Сначала нарисовали контур света от галогенок на стене, потом вставили лампу ксенон и тоже обрисовали и ничего не пришлось регулировать, края легли даже чуть ниже чем галогенка, примерно 2-4мм!
а ты уверен что с завода все было как надо? На регулировку!
Старый 28.10.2010, 14:46   #383
ГАИ
Аватар для ГАИ
[B]В моём случае было проще: Сначала нарисовали контур света от галогенок на стене, потом вставили лампу ксенон и тоже обрисовали и ничего не пришлось регулировать, края легли даже чуть ниже чем галогенка, примерно 2-4мм!
Что лишний рас доказыает, что не лампа и её природа свечения формирует пучек света а отражатель!!!
До сих пор остаётся для меня загадка, что же Вы там на стенде регулируете???
Старый 28.10.2010, 20:37   #384
Quark_p
Аватар для Quark_p
А зачем тогда на фаре два регулирующих болта? Видать стенды для регулировки осветительных приборов на СТО для развода лохов. Наверное и разва\схождение и з той же оперы.
Разрешите поинтересоватся, ночью Вам никогда встечная с "отрегулированым отражателем пучком света" не слепила?
Quark_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 23:16   #385
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Злость Re: Замена ламп в фарах головного света, New Elantra - фото FAQ
Заехал только что в паркинг 23.00, выхожу и офигеваю!
Стоит Ланос AA 4874 и светит прямо в глаза ( просто сварка)
Подхожу принципиально спрашиваю "зачем слепишь дальним светом" там сидит пацан лет 19 и отвечает, что это ближний, а дальнего у него нет! Выяснилось что поставил на Перова ксенон за 450грн 50вт и доволен как слон! Говорит видно как днём! А остальные ему не мешают!
Пришлось пообщаться немного на повышенных тонах и обьяснить что он нихрена не прав! Но незнаю поможет или нет, просто какой то без предел!
Достали кулибины хреновы, стоя зайчиков нахватался, представляю что было бы на трассе! Не даром в России запретили ксенон на жигулях и прочей советской рухляди!
Общался вместе с товарищем, тот пообещал если не снимет просто повыбивать фары!
Народ будьте осторожны, на лесном в Киеве есть такой идиот!
Старый 29.10.2010, 08:36   #386
rrlagic
Аватар для rrlagic
Алексей, это действительно заблуждение. Свет формируется оптической системой, состоящей из лампы и отражателя. Одно без другого не едет. Отражатель настроен на определенное положение источника света (нити лампы). При установке другой лампы положение ее нити может не совпадать. Вот и крутят винтами положение отражателя, чтобы вернуть гармонию системе. Если вдруг подстройка не понадобилась, то это всего лишь совпадение, которое ровным счетом ничего не доказывает.
Последний раз редактировалось rrlagic; 29.10.2010 в 08:40.
Старый 29.10.2010, 10:18   #387
ГАИ
Аватар для ГАИ
Рекомендую посмотреть, вот это сообщение с картинками это самая первая страница этой ветки. Покажите мне что там можно регулировать? Цоколь не регулируесмый, он фиксированый, отражатель тоже отдельно не регулируется, Более того отражатель сделан цельным модулем, который регулируется Вашим эл корректором. Я снимал и распаковывал фару, и я не заметил там ни какх отдельных регулировочных винтов, возможно они есть но я их не видел.
Старый 29.10.2010, 11:04   #388
rrlagic
Аватар для rrlagic
Видишь суслика? А он существует. (с)
Вот ссылка на картинку с hmaservice.com. Показано, что крутить для вертикальной регулировки. На Директорских фотках, как я понимаю, круглые белые пластмассовые штуковины. Ну или полный текст по обслуживанию света. Для меня ключевая фраза
The head lamps should be aimed with the proper beam-setting equipment, and in accordance with the equipment manufacturer's instructions.
которая в вольном переводе означает, что фары головного света должны быть отрегулированы на подходящем стенде. Дальше есть инструкция, как выкрутиться в отсутствие стенда. Так что регулируются они, регулируются...
Старый 29.10.2010, 12:41   #389
ГАИ
Аватар для ГАИ
Афигеть, ну да есть болтик, не замечал его.
НО этот болтик может пучёк Направить Чуть левее или Чуть праее, Но ни высоту пучка не его образование он не изменит. Более того скжу Что Поварачивает этот болтик отражатель вместе с цокалем и никоим образом "нить накала" или колба с газом не регулируется. Пучек света остаётся таким же. В принципе Вам и стенд по сути то не нужен, пучек света отчетливо виден на стене или асфальте, и если он (пучёк) сильно завален на встречку то можете себе покрутить тот болтик (поджать его ), Если Вы так заботитесь о безопасности встречных Авто, а ещё лучше ездить на одних габаритах .
Старый 29.10.2010, 15:12   #390
rrlagic
Аватар для rrlagic
Make vertical adjustments to the lower beam using the adjusting wheel. Что в вольном переводе означает "Выполните вертикальную регулировку ближнего света..." Так что по высоте еще как регулируется. А вот образование пучка ....
Для стандартных ламп это не требуется, нить и так расположена в определенном месте с учетом допусков. У газоразрядной лампы собственно источник света другой, расположен в другом месте и имеет другие размеры. Стало быть, максимально, чего можно достичь - это задать наклон пучка. Поймать фокус и убрать паразитные засветы - нереально.
Замена лампочек головного света dircat Кузов и салон 1 17.12.2013 14:17
Фары головного света bestolkovka Кузов и салон 3 14.01.2011 11:30
Замена головного света на тушкане s35 Электроника 258 17.11.2010 09:32
Замена ламп головного света belorus Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 11.03.2010 12:11
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
