Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Elantra > Elantra (MD) (2010-.....) > Резина и диски
Старый 22.04.2013, 21:25   #381
mmalkk
Аватар для mmalkk
cRYSTAL, ты откуда? Красотище а не фотка, машинка намытая, да ещё у такого пейзажа... море рулит однако.
mmalkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 12:06   #382
cRYSTAL
Аватар для cRYSTAL
Сообщение от mmalkk Посмотреть сообщение
))) так приятно
я с Черкасс, фото на дамбе у Днепра, а машина грязная, просто освещение такое (: да и фоткал на телефон
cRYSTAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 21:13   #383
mmalkk
Аватар для mmalkk
Сообщение от cRYSTAL Посмотреть сообщение
))) так приятно
всё не дружу с тобой взял и всё испортил... а то думал
Старый 08.10.2013, 15:48   #384
Иннеса
Аватар для Иннеса
Подскажите кто-то продает диски на Hyundai Elantra MD с размерами 7.0 j *17 ET52 d=67,1
Иннеса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 23:06   #385
Rulezzz
Аватар для Rulezzz
Авто: Elantra 1.8, white, top
Сообщение от f.Sergiy Посмотреть сообщение
Это заводские 215/45/R17, которые на 1.8 сейчас идут. Смотрятся - очень гуд, но насчет комфорта на наших дорогах - большой вопрос....
нормально комфортные )) купил авто в топе, очень нарвится, только в салоне немного слышно шум дороги
Rulezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 23:18   #386
Rulezzz
Аватар для Rulezzz
Если точно по сути вопроса, вот как это работает практически!
При изменении выноса дисков на 20-50 мм всегда встаёт вопрос о изменении ресурса работоспособности ступичного подшипника.
Здесь можно сказать следующее, законы физики (для наглядности взгляните на рисунок выше) никто не отменял!
При увеличении плеча (L), увеличивается и крутящий момент (М). Так в качестве примера возьмем например нагрузку на колесо (F) = 250 кг. Так при смещении относительно штатного вылета например на 5 см, крутящий момент (0,05 м*250 кг= 12,5 кг*м) будет составлять 12,5 кг и это без учет пиковых нагрузок и явления удара, что часто встречается на наших дорогах.
Это означает что ваше колесо, кто то постоянно будет стараться повернуть вокруг подшипника, за наружный край шины вверх с усилием порядка 52,5 кг. (Расчет: если на плече 1 метр усилие действует с силой 12,5 кг, то эквивалентная нагрузка на меньшем плече 0,2 м шина+вылет будет в 5 раз выше, так как расстояние в 5 раз меньше 12,5*5 =52,5 кг). Это если машина просто стоит, в движении эта сила значительно подрастет.
Говорить о четких цифрах очень сложно, так как это наверно больше относится к эмпирической зависимости (вычисляемой экспериментальным путем), здесь стоит принимать во внимание дорогу, стиль вождения, качество изготовления подшипника.
Ясно одно - ресурс работоспособности ступичного подшипника уменьшиться при столь сильных изменениях.
При изменении выноса в пределах 5-10 мм, данный эффект можно не рассматривать вообще в связи с низкими показателями нагрузки (без учёта загрузки автомобиля, пассажиры, топливо, груз.).
а вообще в арку влезет диск Р16 с вылетом +-10мм ?
затирать при повороте или макс ходе амортов? о крылья внутри арок тереть не будет?
Старый 04.11.2013, 18:58   #387
andrbob
Аватар для andrbob
Подскажите, какие параметры диска нужны для резины NOKIAN Hakkapeliitta R2 205/55R16, пока разбираюсь в этом вопросе, пока понял что R16, PCD 5x114.3, DIA 67.1, ET 40. Ширина диска 6.5? ET может меняться
HYUNDAI Elantra MD 1.8 AT
andrbob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 10:35   #388
avfiga
Аватар для avfiga
Авто: 1,8 МКПП цвет Phantom black, 2012 год
Не правильно вы разобрались! Для автомобиля Hyundai Elantra MD заводом изготовителем предусмотрено три размерности дисков и соответственно резины:
1) R15 J6 PCD5x114,3 DIA67,1 ET46 (R15 195/65)
2) R16 J6,5 PCD5x114,3 DIA67,1 ET53 (R16 205/55)
3) R17 J7 PCD5x114,3 DIA67,1 ET52 (R17 215/45)
(это именно то что проверенно и рекомендовано для данного авто (штатные размеры), все что выходит за эти параметры все на ваш страх и риск)
avfiga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 15:08   #389
Ku100
Аватар для Ku100
Сообщение от avfiga Посмотреть сообщение
А разве ЕТ 40 не подойдет?(R16 205/55)
Ku100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 18:43   #390
батя
Аватар для батя
Сообщение от Ku100 Посмотреть сообщение
Да, скорее всего подойдет! Но только вылет с разницей в 53-40=13 мм как то уж очень дофига. Я б не ставил!
Новая докатка на Тусон в оригинальном размере 155/90 D16 Dimych 75 Продам 2 24.10.2017 11:27
Продам литье 4*114.3 ET37 -docent- Продам 1 13.08.2015 02:17
[Продам] литье р14 dvv75 Продам 1 01.05.2015 23:04
Куплю литье б/у 14 4/100 санчес Резина и диски 2 15.09.2009 16:02
Ищу резину Ultragrip Performance в размере 215/55/R17, бдите орудуют Барсеточники IgorDonetskiy Резина, диски 1 10.01.2009 14:15
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
