Старый 08.03.2014, 18:16   #381
кондиционер проверяется каждые три года... то что он включается и выключается это впринципе норма... компрессор не может посточнно быть включен- это холодильник... послушай дома как работает....
Старый 08.03.2014, 18:44   #382
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
Еще наверное когда вкл. то шипние появляется!скорее всего не достаточное количество фреона!у меня сейчас такое+вибрация! думаю когда потеплеет сделать перезаправку кондера по весу!
Последний раз редактировалось crazy_m3; 08.03.2014 в 18:46.
Старый 08.03.2014, 20:17   #383
EMERCOM
Аватар для EMERCOM
Авто: Accent 1.4 MT
согласен,но не по 15 секунд
Сообщение от crazy_m3 Посмотреть сообщение
у меня шум небольшой
EMERCOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 20:41   #384
именно по 15 секунд... такая цикличность...
Старый 08.03.2014, 22:52   #385
EMERCOM
Аватар для EMERCOM
Авто: Accent 1.4 MT
Тогда все понятно,но на всякий случай проедусь на СТО,как узнаю отпишусь
Старый 09.03.2014, 00:26   #386
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
Сейчас не едь!Просто прохладно то давление одно а когда будет 25 то уже другое! если будеш перезаправлять то только по весу !если задуют сейчас по давлению, то летом будут проблемі! пройденій єтап!лучше переплатить с ваккумацией,сбором старого масла и фреона и запрвкой ПО ВЕСУ!
Старый 09.03.2014, 14:35   #387
Andrew09
Аватар для Andrew09
компрессор работает постоянно пока он включён, 15сек. это бред. самопроизвольно отключается только при низком давлении фреона и индикатор в салоне при этом показывает что компрессор включен.
Andrew09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 15:43   #388
EMERCOM
Аватар для EMERCOM
Авто: Accent 1.4 MT
Сообщение от Andrew09 Посмотреть сообщение
Правильно,так и работал раньше,а теперь по 15 сек,значит низкое давление.
лучше переплатить с ваккумацией,сбором старого масла и фреона и заправкой ПО ВЕСУ!
И сколько такая процидура стоит,какой должен быть вес и марка? подскажите если не трудно.
Старый 10.03.2014, 20:08   #389
fhntv
Аватар для fhntv
Раз уж тему подняли, у меня тоже проблема.
Машину купил летом, (2008 года, пробег 50к) проблемы не было.
Где-то в сентябре, когда включал кондей в дождь, стал появляться посторонний шум.
Как сказал знакомый, звук хорошего дизельного двигателя.
Причем звук не постоянный. На хх его нет. На средних оборотах иногда есть, иногда нет. Самый отчетливый на 1000-1500 об. Выше 2500 уже нет.
Если открыть капот, за шумом двигателя ничего не слышно. Но в салоне, слышно отчетливо.
Старый 10.03.2014, 21:31   #390
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
Мне на паритете на автозаводской летом делали за 400грн! Вес 500+-20 грам!Шумы могут быть и от перезаправленного и не дозаправленного! У меня сейчас тоже самое!перед летом поеду перезаправлю!для себя сделал вывод раз в 2 года перезаправлять!
EMERCOM (11.03.2014)
Кондиционер maximm Электроника 68 02.08.2011 21:16
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
