Старый 31.07.2010, 14:39   #381
Tvister
Аватар для Tvister
По умолчанию Re: У кого какие проблымы с CRDI?
руководство по эксплуатации для кого пишут?
для тех кто их читает?
спасибо за ответ
Старый 31.07.2010, 14:42   #382
Tvister
Аватар для Tvister
а то я, в такси недавно ехал ( ланос 200 тык пробега) спросил за это дело у водилы, он репу почесал, за пять тыщь - это много наверно кольца прогорели или сальники выдавило.. я чуть со-стулки не упал... гг.
Старый 31.07.2010, 16:36   #383
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от Tvister Посмотреть сообщение
Если нормально и спокойно ездить то масло практически не расходуется, если тапку в пол или не прогревать движок (особенно зимой), то это очень садит уровень масла, но на нормальном, новом движке масло должно падать ~ до средины на 10 т к даже если и тапка в пол... если до минимала за этот пробег падает, то уже нужно задуматься, или кольца маслосъемные или царапины на стенках цилиндров (обычно при неправильной обкатке)...
Старый 31.07.2010, 17:11   #384
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
сегодня щуп проверил до отверстия волзе буквы "F" НЕ дотягивает 9 мм. после ТО 15 прошел 5 тык
А при замене было по букве ? Тогда ушло много . У меня от замены до замены ( 7 000-8 000 ) уходит максимум на 2 мм , пробег уже 30 000. Прогреваю всегда . Хочу проверить более точно в эту замену .
З.ы. Зимой было замечено , причём неоднократно после ночи разница в уровнях была до двух мм , с чем связано так и не понял . Но первый раз был сильно !
Старый 01.08.2010, 20:53   #385
У меня вообще не берет, но это не значит, что так должно быть у всех... Кто, как ездит...
Старый 24.08.2010, 15:29   #386
Buggy
Аватар для Buggy
Сегодня утром неожиданно мой пепелац отказался заводиться, никаких тревожных лампочек не горит все работает статер крутится - двигатель ноль эмоций. После 30-40 минут безуспешных попыток сделал перерыв на покурить, после чего завелась с полоборота, работает ровно без сбоев и главное повторно заводится (пробовал раз 10). Грешу на сигналку, т.к. вечером машину выключал турботаймер, что может быть еще? К оффам попаду не раньше субботы.
Бог создал людей сильными и слабыми, полковник Кольт сделал всех равными!
Buggy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 05:56   #387
aleksey_
Аватар для aleksey_
да все я понял, а у меня например лопнула резинка на болтике (тот который для стравки воздуха)Поэтому я не уверен что там не пропускает!
У меня эта резинка уже давно рассыпалась, токазь вытачил новую шайбу из медди и сварщик отжег ее. Хоть этот болт и идет на конус, но всеравно подсос воздуха возможен через резинку.
Старый 03.09.2010, 16:49   #388
volander
Аватар для volander
Сообщение от Buggy Посмотреть сообщение
-- У меня тоже было что-то подобное, есть вариант - подкачай топливо - должна брать сразу - если так то я менял топливный в сборе,другой вариант - у меня была проблема с с клапаном рециркуляции - тоже крутило но ничего. Более похоже правда на первый вариант.
Старый 03.09.2010, 23:23   #389
Dennni
Аватар для Dennni
Авто: Accent 1.5 CRDi
похожая ситуация была недавно и у меня. Приехав на парковку магазина, подождал 2-3 минуты пока двигатель поработает, заглушил. Простоял минут 20, пока народ ходил за покупками, завожу - движок крутит но не заводится. Попробовал я так пару тройку раз, подождал минуты две, зажигание включил выключил - завелась. Больше не повторялось.Что это могло быть ?
Dennni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 10:26   #390
demokrator
Аватар для demokrator
Да у меня подобная ситуация на этой неделе 2 раза повторялась! Кто что скажет по этому поводу!
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
