Старый 25.12.2008, 14:54   #31
santa-kvn
Аватар для santa-kvn
По умолчанию Ответ: Вопрос по освещению салона
Сообщение от DimDimuch Посмотреть сообщение
Честно говоря не знаю, я уже что токо не перепробовал, не хочит зажигатся свет при открытии дверей сигналкой...
Сигнальщика на мыло!
Своему сказал, дык он мне поставил +1 релюшку и вуаля: подстветка вниз поворотников + свет в салоне (они у меня параллельны) - зажигается на 18 секунд (время выставляется во время инсталляции) после снятия с охраны машины. Итого, подход к машине освещен + включен свет в салоне.
Старый 25.12.2008, 16:51   #32
odessit67
Аватар для odessit67
Сообщение от WarGo Посмотреть сообщение
а если тупо поставить сигналку у сторонних установщиков, начнут залупаться по поводу гарантии официалы или нет, как думаете?
Присматриваюсь к пандоре делюкс, вроде хвалят
А ты им просто не говори что поставил охранку и всё, светодиод спрячь.
Старый 27.12.2008, 21:34   #33
Masik
Аватар для Masik
Еще один нюанс, вернее эпизод из жизни по поводу гарантии при самостоятельной установки сигналки:
Заехал недавно в сервис (неофициальный) по поводу антирадара, стоит новенькая санта, тока с салона, чел. купил за деньги, еще на красных номерах, кашлял говорит на гарантию, вот и ставит все самостоятельно, так у него в передней стойке уже дырочка под светодиод просверлена, и электрик в последствии отметил, что кое-какие разъемы уже паяные есть, т.е. сигнал. на машине уже стояла, потом демонтировали, видимо у предущего покупателя получился отказ, как в таком случае повели-бы себя официалы если бы случился прецендент с гарантийным случаем, как доказать что ты не верблюд? Как по мне, установлена (т.е. подключена) сигнализация - возможно придется спорить, доказывать что поломка вызвана не по причине установки последней, а если нет, тогда в чем проблемы? Вообще-то, думается, самое лучшее - решать все вопросы на условиях человеческих отношений, раз мы в этой стране живем.
Старый 25.12.2010, 14:41   #34
dmode90
Аватар для dmode90
Авто: Santa Fe 2.2 CRDi
По умолчанию Re: Ответ: Вопрос по освещению салона
освещение салона в фейслифте (скорее даже полное его отсутствие) начало нервировать уже в первые дни.
Присматривался к вариантам замены на светодиоды но руки не доходят. А пока вопрос решил следующим образом.
В процессе проверки модели лампы, снял плафон, а между лампой и стеклом стоит серая пластиковая прокладка имитирующая отражатель, а на самом деле убирающая 90% света. Поэтому поставил стекло плафона без прокладки. Разница намного более заметна в реальности, хотя фото ниже тоже наглядно демострируют разницу.
1. с прокладкой
2. без прокладки
3. Сама прокладка
dmode90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 16:02   #35
bearenok
Модератор Ровенской ветки
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
В плафоне стоят такие же лампы как и в габаритах, безцокольные... Сам перепробовал много светодиодных ламп. В итоге за 2.5$ светят вполне прилично
Старый 25.12.2010, 21:04   #36
jurgen
Аватар для jurgen
мне при установке сигнализации подключили фонари дверей на штурманский свет через реле. теперь при открытии двери горят штурманские фонари и свет салона, при закрытии штурманские гаснут, а свет салона потом с задержкой
jurgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 20:45   #37
Hellraiser
Аватар для Hellraiser
[INDENT=5]
Поскажите где скачать мануалку к Санте 2012м.г.?
Так как собираюсь оборудовать машину допами: ксенон - фары+галогенки, замена освещения салона, светодиодные подфарники, светодиодные задние фары, диски 18" лето, магнилота ДВД+камера заднего вида.
А для грамотного подбора, необходимо знать цоколя, установочные размеры, разьемы и т.д........
Буду очень благодарен!
[/INDENT]
Hellraiser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 10:54   #38
XAMelleOH
Аватар для XAMelleOH
Решил не создавать отдельную тему, а спросить здесь.
Ни с того ни с сего, загорелся диод салонного освещения. Горит постоянно, что не нажимай. Единственное, что горит немного ярче если нажать кнопку включения (ON либо Door и открыть дверь). До этого год все было нормально.
Сначала думал контакты кнопок залипли, но не похоже - потому что диод реагирует на них более ярким свечением. Что еще можно предпринять перед поездкой к электрику?
Старый 04.01.2013, 12:59   #39
Alter EGO
Аватар для Alter EGO
Вспоминаю, что при включеном Door на цоколе остается небольшое напряжение - в темноте светодиод немного светится. При выкл.Door - на цоколе "0".
Я бы попробовал сначала вернуть обычную лампочку накала, авось это светодиод шалит?
Может в концевик двери попала соль-вода? Правда при выключеных
Door и ON не должно светить все-равно...
Alter EGO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 16:12   #40
target
Аватар для target
То же самое -две лампочки спереди и одна из них при Doоr то же тускло светится ,у меня их два вида менял местами и все равно одна из них тускло горит.
Да они дешевые, по пару баксов ,но почему такое происходит?
Сравнение лед и обычной лампочки
Для пассажиров поставил другую лампочку ,так так горела горела ,потом один день не работала ,потом опять заработала ,хз... Наверное из за дешевизны))
отражатель, плафон, салон, свет, светодиоды
обдув салона stimka Электроника 0 14.09.2013 22:24
Проблема с часами салона + освещение салона xameLEOn Электроника 6 19.11.2009 11:57
шумоизоляция салона stels2730 Днепропетровск 0 28.07.2009 00:45
Тюнинг салона, Перешивка салона, переделака салона. Индивидуальный подход Путешественник Кузов, салон 2 17.06.2009 17:27
Тюнинг салона Путешественник Тюнинг 1 06.04.2009 13:19
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
