Старый 25.02.2008, 20:47   #31
Nikolas
Аватар для Nikolas
По умолчанию Re: Ответ: Re: Скрип передней панели
Сообщение от Ushes Посмотреть сообщение
А чем пилил? А чтобы добраться до этих фигнюшек, пластиковый кожух снимал или поднимал? Я, когда обрабатывал, то просто приподнял и через полученную щель манипулировал.
надфилем..снимал..
Давайте стараться жить так, чтобы, когда мы умрем, опечалился даже гробовщик.
Nikolas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 13:12   #32
Мышастый Роман
Аватар для Мышастый Роман
Авто: Tucson 2.7 AT 4WD ГБО-5
По умолчанию Ответ: Скрип передней панели
Спасибо, большое за советы, сегодня же устроню "своего сверчка" (Nikolas - сорри за повтор)
Старый 05.06.2008, 16:57   #33
Мышастый Роман
По умолчанию Ответ: Re: Скрип передней панели
Сообщение от Nikolas Посмотреть сообщение
http://www.tucson-club.ru/forum/show...ost126331..вся инфа..с фотками как снимать..где и чем обрабатывать..
Сегодня всё обработал. Оказалось, что снять пластиковую накладку значительно проще чем представлял......НО!!!! К ссылке (с фотографиями) указаной Nikolas'ом внесу дополнение: ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЛЬКО АЭРОЗОЛЬНОЙ СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ ибо в любом другом виде силикон не проникает в нужное место. Сначала по неопытности обработал вязким силиконом, когда проехался и снова услышал своего "сверчка" очень расстроился. Потом наконец-то допёрло , что он (силикон) не проник под упор стекла. А вообще всё правильно, спасибо всем огромное за реальную, практическую помощь!
Старый 18.06.2008, 10:54   #34
ketzen
Аватар для ketzen
Сообщение от Bars Посмотреть сообщение
Непонятка конкретная. Приблизительно через 10-15 мин после начала движения (т.е. после незначительного прогрева салона) начинает поскрипывать передняя панель. По-моему, со стороны пассажира.Причем скрип глухой, больше похое на щелчки.В основном при езде на медленной скорости по ухабистой дороге, когда машина переваливается с боку на бок. Не может же кузов хляпать! Такое впечатление, что пластик от нагрева расширяется, похрюкивает, а при выключении двигателя остывает и покрякивает. Что думаете, коллеги?:
аналогичная ситуация наблюдается и у меня, сперва поскрипывала передня панель(справа)- грешили на крепеж лобового стекла.. а позже, появился скрип сзади,слева - вроде скрипит кузов или как то так..
я вообще не понимаю что это.. ну не таврии же ездим, как от этого скрипа избавиться ???
Старый 18.06.2008, 22:53   #35
Molchun
Аватар для Molchun
В мене змазування силіконом хватає на 2-3 тижня, потім знову скрипить над рульовим. Коли задовбує і не має часу прискать, всовую мапу доріг (не так примітно )між панелю та лобовим, як раз навпроти рульового. Мені здаєть що це не скло, а контакти підігріву щіток очищувачів лобовогоскла. Може помиляюсь, підкажіть?
Не все то Microsoft, що не працює
Molchun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2008, 19:58   #36
Мышастый Роман
Сообщение от ketzen Посмотреть сообщение
Такие симптомы очень часто появляются если новую машину на мойках при очистке пластика внутри, чистят аэрозольными средствами. Они попадают в щели (стыки пластиковых деталей салона), где полностью уничтожают родное покрытие пластика и он начинает "скрипеть" при трении. По-этому совет, никогда не пользуйтесь аэрозольными средствами очистки пластика в салоне. Лично я обхожусь влажной фланелевой тряпкой и всё ОК.
Старый 21.06.2008, 18:16   #37
Def461
Аватар для Def461
Сообщение Ответ: Скрип передней панели
Сообщение от Мышастый Роман Посмотреть сообщение
Роман. Купите "черепашку" F21 - он тоже аэрозольный, только после него ничего нигде не скрипит
Старый 23.06.2008, 15:10   #38
Мышастый Роман
Скажу честно, не пробовал ниразу. Мой опыт использования аэрозольных очистителей основан на плачевном опыте моих друзей. У одного из них через пару недель после покупки Мерседеса в салоне Харькова, когда заехал на "крутую" мойку, заскрипела торпеда......но мойка претензий не принимает....))))
Старый 21.08.2008, 17:03   #39
Molchun
Аватар для Molchun
Сообщение от Molchun Посмотреть сообщение
У вівторок усунув скрип панелі. Прийшлось знімати всю панель в салоні, скріпіли патрубки подачі повітря на передні дверки. Обматали ізолентою, та залили силіконом. В кого є похожий скрип , можна перевірити знявши бокові пластини на панелі і легенько постукати або пошевелити патрубки.
Робили на СТО по гарантії.
Старый 13.10.2008, 19:33   #40
Gikalo
Аватар для Gikalo
Раз уж зашла речь о скрипах/стонах... У меня на кочках в машине поскрипывают/похрустывают двери. Причем как водительская, так и пассажирская. Машине 2,500км от роду, месяц как купили. Вначале с салона не скрипело, потом "разошлось". По звуку, так скрипит где то сверху и за головой, то есть либо где-то верх двери, либо вообще пластик на стойках посередине. У кого-то такое вообще было или я единственный такой счастливый?
Gikalo вне форума   Ответить с цитированием
треск панели Lord_Nesterov Кузов и салон 28 31.01.2017 23:28
Скрип в передней подвеске после зимы. Vitaly Ходовая и трансмиссия 10 26.02.2016 00:05
Снежинка на панели Penoplast Электроника 1 03.10.2013 12:51
Кнопки панели приборов a.zhitkevich Кузов и салон 29 02.05.2013 14:39
Информативность приборной панели Stamel Электроника 26 02.05.2011 15:09
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
