Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Sonata NF (2004-2008) > Прохождение ТО
Старый 05.08.2010, 12:37   #31
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
По умолчанию Re: TO 60000
Сообщение от mityaj Посмотреть сообщение
Интересно,в таблице с периодичностью ТО 10 тысяч-замена роликов есть,а в таблице с периодичностью 15 тысяч-нету.
Скажите плз. а к чему этот спор? Что Вы хотите доказать? Что не нужно менять ролики? Имхо не докажите... Ролики менять нужно! Но если именно Вы не хотите их менять - не меняйте, никто ж Вас не заставляет Но просьбы это доказывать не в этой теме. Создайте новую, СВОЮ тему, назовите ее соответственно и доказывайте там
Старый 05.08.2010, 18:27   #32
mityaj
Аватар для mityaj
Спору нет.Менять,так менять.Просто инфы по замене не нашел,вот и спросил на форуме.
mityaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 16:17   #33
gart
Аватар для gart
По умолчанию Re: Ответ: TO 60000
вот прошел ТО...и как вам ?
gart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 17:16   #34
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Сообщение от gart Посмотреть сообщение
Ужас...
Что-то цены на ролики и ремень перегнули.. :(
И там меняются два опорных и один натяжной ролик, опорные одинаковые, а в счете один опорный только...
Старый 16.11.2010, 20:58   #35
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
И согласно списка, третий ролик не поменяли. А стоимость натяжного ролика такая, что я бы купил 2 комплекта роликов (это 6шт).
Официалы жгут!!!
Старый 22.11.2010, 12:42   #36
Ш.А.А.
Аватар для Ш.А.А.
Не могу сказать что я такого же мнения,поменял ремень без замены поликов,все великолепно,конечно можно и ролики и все остальное ,но цэ вжэ такi богатi люди!!!!
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
Ш.А.А. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 16:55   #37
Antonov Dimoha
По моим наблюдениям и практике использования - ремень и ролики имеют ресурс 120 тыс.км.
После замены двух роликов и ремня на 60тыс.км - все это было как новое.
Сейчас 110тыс.км. Натяжной ролик ездит с нуля. Расклад такой. На 120тыс.км поменяю натяжной и все. И может остальное ездить до 180тыс.км. Если раньше не продам Сонату.
Старый 25.11.2010, 10:01   #38
Ш.А.А.
Аватар для Ш.А.А.
вот тут я согласен
Старый 20.05.2011, 09:33   #39
nickolaus
Аватар для nickolaus
Добрый день, Уважаемые. Читал сервис-мануал - относительно ясно. Машина на гарантии - и пока снимать не хочу - так спокойнее, хотя, понимаю, что в случае чего - гарантии нужно будет добиватся. Поэтому, хотел бы узнать список деталей (расходников), которые нужно поменять обязательно по минимуму и, если кто знает - напишите коды запчастей (особенно ремень ролики). Поправьте, если неправ:
масло моторное, фильтр масляный, фильтр воздушный, фильтр салона (кондиционера), свечи, масло АКПП, ремень приводной (генератор, усилитель и т.д.) и..... какие ролики?
Sonata - корейский мерседес.
nickolaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 12:05   #40
Antonov Dimoha
Ремень и ролики на 60 тысячах не имеет смысла менять. Говорю, как человек сделавший своими руками все ТО, включая два ТО -60-ти тысячных. Т.е. сейчас имею пробег 131500км
Ролики и ремень имеют такой ресурс, что отходят 120тыс.км. (проверено на себе). Если же конечно ремень и (или) ролики не имеют явно сильного износа или повреждений. У меня были как новые ,а вот на 120 тыс. как раз было пора.
Масло в АКПП менять у официалов ни в коем случае не надо. Это не замена. Я бы назвал "забодяживание старого масла новим". Они сливают с поддона 2 литра (из 7,8 литра полного объема АКПП), поскольку больше не могут и не имеют спец.оборудования для этого. А также не ориентируются в допусках по жидкости АКПП.
Даю контакт по замене масла в АКПП - http://www.akpp.if.ua/index.php?do=show&id=5
Не рекламирую. Просто имеют аппарат для полной замены масла и акуратно делают. Стоимость 400грн замена + промывка для фильтра (40-80грн), поскольку фильтр в АКПП не меняется, к сожалению, только при ремонте АКПП, он глубоко внутрях.
Менял масло у них дважды. Буквально пару дней назад у них был последний раз.
Масло для АКПП по допуску (DIAMOND ATF SP-III), найти будет очень сложно, или даже невозможно, его не поставляют на Украину. (У Митцубиши такой же допуск).
Поэтому чтобы долго не мучаться и не тратится, могу порекомедовать масло Mobil ATF 320. Накатал на нем 60тыс. И снова при замене залил его.
Т.е. чисто практически проверил - работает нормально, хоть допусков по Хюндаю на нем нет.
Benja (11.09.2015)
ТО 60000 vladimiro Прохождение ТО 55 11.08.2017 14:23
ТО 60000 djadja Прохождение ТО 11 22.11.2013 23:43
ТО на 60000 Батый Прохождение ТО 38 18.08.2013 17:39
ТО-60000 z_alex Прохождение ТО 57 16.06.2012 09:07
ТО 60000 1,4 мт dron Прохождение ТО 8 07.04.2009 12:24
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
