Старый 29.03.2011, 01:21   #31
Shaman2
Аватар для Shaman2
По умолчанию Re: Ответ: Круиз-контроль в 1.6 GLS.
Хорошие новости, начинаем читать отсюда: http://ceed.org.ua/forum/2-187-5
Вкратце: мой знакомый первый на Украине поставил себе штатный круиз на 1.6 ceed, сейчас по украине ездят уже 2 машины с этой фишкой.
Так как элантра и сид очень похожи, то думаю данную процедуру проделать и я в скором будущем. Напрягает ситуация с кнопочкой, но немного покурив интернет, нашел что можно поставить подрулевой рычажек от калины. Вот смотрите:
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.p...6128&start=100
сообщение от MuxMux.
Также пока что меня интересует что на схеме подключения означает контакт O/D control, может кто знает?
Буду благодарен за возможную помощь по поиску оригинального номера блока кнопок круиза на руль, а вдруг и их можно найти.
И по имеющимся у меня данным на приборке лампочки круиза уже распаяны, а вот есть ли в разьемах приборки соотвествующие контакты, никто не помнит? (или может у кого есть фото разьемов приборки?)
Последний раз редактировалось Shaman2; 29.03.2011 в 01:23.
Старый 13.04.2011, 01:36   #32
Shaman2
Аватар для Shaman2
По умолчанию Re: Круиз-контроль в 1.6 GLS.
Итак, расскажу я вам на ночь сказку, да не простую, а из реальной жизни. Кто-нибудь видел элантру 1.6 с практически штатным круиз-контролем? Думаю нет, а я сегодня увидел, более того увидел на своей собственной элочке. Итак, позвольте представить первую на Украине элантру 1.6 GLS с практически штатно установленным круиз-контролем.
Итак, обо всем по порядку:
Для начала нам понадобится мотор круиза с разборки, подойдет от любого хюндая, киа, мицубиши и т.п. Мне достался с сантафе вместе с тросиком и металическим креплением под ним. Под левой фарой есть ухо клепления буксировочного троса. Снимаем его и довариваем на него немного обрезанное крепление мотора и получаем вот такой кронштейн, и закрепляем на нем мотор. К слову ответной части разьема небыло, пришлось садить на термоклей. Часть железной площадки под моторчиком была куплена вместе с мотором, так что сварщик ее просто обрезал.
Для крепления противоположного конца тросика берем с разборки любое колечко тросика газа, и устанавливаем его так:
Схему подключения пока тут не привожу, она общедоступна. У меня механика, пришлось на педаль сцепления добавить концевик (взяли концевик от какой-то сигнализации) для отключения круиза при нажатии сцепления.
И пару сюрпризов: на элантре концевик педали тормоза имеет не 4 контакта, как требуется по схеме, а всего 2. Выкрутились, просто запаралелили провода. И к сожалению на Украине практически невозможно купить штатные кнопки круиза на руль. Выкрутился: купил подрулевой переключатель стеклоочистителя от калины. Всего 74гривны, сторговал за 70, хотя не понимаю некоторых продавцов, чем больше у них покупаешь, тем больше пытаются на тебе накрутить. На нем 3 кнопки бортового компьютера (одна вверху и две с торца), надписи стерли растворителем, на провода допаяли резисторы 3.9кОм, 910 Ом и 220 Ом. И хотя по схеме требуется 4 кнопки, от кнопки Cancel пришлось отказаться, всеравно при нажатии на тормоз или сцепление круиз отключается.
Закрепили все вот так:
И вот что получилось:
Перепаивать или допаивать приборку не пришлось, диод Cruise и Set (второй просто не включен на фото) есть на приборке, только добавили необходимые разьемы "мама" на разьеме приборки сзади.
Все работает, при включении верхней кнопки загорается на приборке Cruise. При повторном нажатии надпись гаснет и круиз выключается.
Достигаем скорости не менее 40км/ч и нажимаем нижнюю боковую кнопку. Включается Set и круиз работает, поддерживает заданную скорость. Нажимаем верхнюю боковую кнопку, скорость увеличивается. Нижнюю боковую кнопку и скорость уменьшается. Нажав на газ можно тоже увеличить скорость (например для обгона), но в таком случае когда газ отпустим, круиз вернет скорость на ранее заданную. Нажатие сцепления или тормоза останавливает работу круиза (инцикация Set гаснет)
И по работе: занимает целый день, из-за некоторых слесарных и сварочных работ я не смог произвести данную работу сам, пришлось идти к официалам (к счастью толковые ребята-электрики).
По мотору круиза: можно купить новый (очень дорого), можно найти на разборке, а можно заказать и у меня, но это уже в личку.
Последний раз редактировалось Shaman2; 13.04.2011 в 02:12.
Старый 13.04.2011, 09:30   #33
Shaman2, когда в машине убирал последний раз?
Старый 13.04.2011, 09:40   #34
Shaman2
Аватар для Shaman2
я так и подумал что будет такой вопрос . Да пришлось недавно перевезти пару пыльных вещей, все никак на мойку не доеду с этой погодой
Старый 13.04.2011, 13:22   #35
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
А Оффы не могут привезти штатные кнопки на руль?
Старый 14.04.2011, 10:13   #36
Shaman2
Аватар для Shaman2
Увы, нет, они немогут. Да и дорого, более 100дол будет стоить, не имеет смысла, за пару дней я и с доп.рычагом освоился на ура
Старый 14.04.2011, 18:11   #37
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
Согласен что дорого, но его вид мне ну ооочень не нравится.
Старый 15.04.2011, 09:15   #38
Shaman2
Аватар для Shaman2
Доп.рычага? На вкус и цвет, лично я уже не замечаю даже, а рука может включить круиз не отпуская руль
Старый 15.04.2011, 09:39   #39
у меня круиз тоже на подобном рычажке - оч удобно
Старый 15.04.2011, 09:59   #40
Shaman2
Аватар для Shaman2
От себя добавлю: данную установку можно сделать на практически любой kia и hyundai, где на газ тросик идет.
Круиз-контроль. ilya Электроника 53 14.12.2015 01:43
Круиз контроль... Dan Daemon Электроника 36 22.06.2011 13:11
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
