Старый 25.08.2010, 16:22   #31
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
По умолчанию Re: Ответ: Самостоятельная установка парктроника
Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
растолкуйте пожалуйста, если при движении назад будут работать задние датчики (так как питание от задней скорости фонаря) но если при этом нажать тормоз то заработают передние датчики (для которых взято питание от тормоза) и что тогда будет показывать на дисплее???
У меня в инструкции написано, что от передних датчиков только звуковой сигнал,а на дисплей инфа не подается. Я когда себе ставил задние на передние только провода протянул, а сверлить оставил на потом и не жалею - к габариту впереди привык быстро и бампер не пришлось сверлить (задних с головой хватает). Зато не один раз спасали от повреждений на тесной парковке . Самая жесть когда по зеркалам посмотрел - пусто, начинаешь двигаться а он пищит - оказывается неведомо откуда появилась полусогнутая бабка и видит что машина движется назад, но ей именно сейчас и ни секундой позже надо проскочить под колесами. В общем ни разу не пожалел что стоит парктроник, пусть не так эстетично как гладенький бампер, но все-же лучше чем без парковщика но с царапинами и трещинами.
Пы.Сы. Если машина серебристый металик,то можно и датчики таким цветом найти я допустим не знал и был очень обрадован когда их увидел в магазине хотя пришел покупать черные.И если после инсталяции какой-то датчик работает не корректно - проверь провода они не должны быть в натяжку.
Старый 25.08.2010, 17:07   #32
Alex
Аватар для Alex
Сообщение от W.Vitek Посмотреть сообщение
оо, теперь всё стало на свои места, а то я не мог понять что к чему
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 17:13   #33
Alex
Аватар для Alex
дело не вгабарите, а пару недель назад разбил туманку о какуюто железку (при въезде в дворы ставят, поднимается с асфальта) оно как раз совпало с передней стойкой (мертвая зона) так званная
Старый 25.08.2010, 20:01   #34
Alex
Аватар для Alex
а ещё интересно, если передние датчики подключить постоянно? есть у кого то опыт?
Старый 25.08.2010, 20:48   #35
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Я наоборот слышал подключают через кнопку-тумблер чтобы когда не нужен отключать, а то особенно в пробках напрягает. Когда поставишь поймешь(очень сильно пищит),а пищать начинает с растояния 1.2-1.5 метра.
Старый 25.08.2010, 20:55   #36
Arch
Аватар для Arch
Сообщение от Just Fire Посмотреть сообщение
И еще можно подробней где подбирали краску? (я находил ответы что на СТО, но я пошел на сто мне что-то такое рассказали, чуть ли не для подбора краски им нужно машину на пол дня оставить) поэтому интересует где и как проходит подбор краски и сколько стоит?
и про лак ? зачем он и где его покупать? как выглядит упаковка?
Вообще конечно абалдеть, учитовая то сколько стоит установка парктроника у официалов......
Я красил реснички - подбор краски (50 или 100 грамм)+лак+ещё какая-то хрень ( не помню) выщло 70 грн. работа - делал знакомый бесплатно.
Arch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 21:15   #37
Dniper
Аватар для Dniper
лучше спроси у него как что
Пока что вряд ли получится, но делал он практически все тоже самое что в приведенном выше фотоотчете, мониторчик вывел на зеркало заднего обзора,провода попрятал где под обшивкой,в стойке (помоему в уплотнителе), в порогах по пластиком, точно уже не помню, и повесил все это дело на габариты заднего хода, точнее подсказать увы ничего не смогу, так как смотрел на это все без цели потом повторять
Старый 26.08.2010, 08:20   #38
Alex
Аватар для Alex
тоже вариант
Старый 21.11.2010, 23:19   #39
Vental
Аватар для Vental
Сегодня поставил парктроник Steelmate PTS400Q4D http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=277.
Провозился с отверстиями в бампере. Фреза в наборе делает отверстие чуть меньше (~0,5мм) диаметра датчика. Приходилось расшлифовывать. Я, чайник, при заказе забыл указать на серебристый цвет датчиков. Спохватился поздно. Покрасил я их с баллона, вышло скажу чесно, не очень. Дерьмовая однако краска попалась.
Единственное, что еще толком не знаю куда подсоединить приемник-индикатор (работает по радиоканалу). Вроде нужно питание на него подавать с линии включения света заднего хода. Но где там под торпедой можно отыскать этот заветный проводок. Может подскажите....
Vental вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 10:41   #40
Lexx
Аватар для Lexx
По умолчанию Re: Самостоятельная установка парктроника
Хочу себе ставить парктроник. Прочитал тему, спасибо за инструкцию по установке, хорошо что не надо бампер снимать.
Покрасил уже датчики, теперь вопрос, подскажите, как и куда просовывать провод от индикатора парктроника, который на торпедо под торпедо???
Veloster +COUPE 1.6 AT Green Apple
Lexx вне форума   Ответить с цитированием
Датчики парктроника vl1 Электроника 7 02.12.2014 12:50
Самостоятельная диагностика ЭБУ Hyundai 1994-1999 г.в. Bogomolov Электроника 3 17.06.2013 15:28
самостоятельная замена обводного ремня в CRDI betonchik Прохождение ТО 1 14.06.2013 19:36
Accent 2006-2010 Самостоятельная установка амортизаторов Авиатор Ходовая и трансмиссия 4 31.07.2010 16:23
Установка парктроника vlad_sh Электроника 1 01.06.2010 08:34
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
